Kris, gebruik deze als uw auto op gewicht is van Nimhs, (1600+ gram):
http://www.thundertiger-europe.com/index.php?id=57&no_cache=1&file=150&uid=131
Of deze als hij 'licht' is (+-1500 gram):
http://67.199.85.166/racing/setups/b4_team_crcrc_2009.pdf
best niet die setups half kopiëren, alles heeft een reden! Die eerste is de meest standaard en makkelijkst na te maken zonder te moeten dremelen of andere hubs te kopen.
zondag beide setups geprobeerd, en zit toch meer in de richting van die 1e, 'zware' setup. Toch zeker de voorkant van de auto!
Wat heeft flippo juist gezegd over 'half' copiëren?
Hey Kris, ik rij ook met losi shocks hoor, dus als je niet volledig kan kopiëren dan maar zo dicht mogelijk
Ik ben geëindigd met deze setup:
Front:
Shocks onderaan buitengat, bovenaan middengat.
Oranje veer, oranje piston, 35 olie, geen limiters
Achter:
Shocks onderaan binnengat, bovenaan extra binnengat (zie light setup).
Gele veer, rode piston, 25 olie, 2mm limiters
4° toe in blok (RyMart Racing - Associated) bijna helemaal naar beneden scrollen
Achteraan zal ik waarschijnlijk wel terug naar de normale setup gaan, roze veer, olie 30, en normale binnengaten zowel onder als boven.
kan zijn dak da nog wel extra heb voor u zele .
zal zien dak het niet vergeet dan heb je dat zondag
Ik dacht ooit een keer gelezen te hebben dat je alleen sensored BL mag rijden, klopt dit?
oke, verder nog regels oid.?
En wat is plooien![]()
