bouw springer tug
Vroeger was er al een leraar dat die eraan twijfelde of ik wel van voldoende gezond verstand gespeend was...
En ja ik weet dat de "b" een "n" zou moeten zijn,
echter is het zo moeilijk om even terug te lezen wat je getypt hebt en zonodig te corrigeren,
het is wel een (1) hele regel.
Laat ik het zo formuleren, een beetje aandacht voor spelling en typfouten maakt het een stuk plezieriger te lezen en geeft mij ook meer motivatie om in het tekeningen archief te duiken.
Wanneer voor het stellen van een vraag, het typen van een regel al niet eens de moeite gevonden wordt om deze terug te lezen op fouten etc., waarom zou ik dan de moeite gaan nemen om dan naar een tekening te kijken.
Stakkers
Snap best dat het leesbaar moet zijn
Maar iedereen kan een foutje maken
Afzijken doet de leraar wel ....
Ik neem aan dat je de spelfout in je laatste zin met opzet hebt gemaakt, om je punt kracht bij te zetten. Toch? ;)
Kijk, het hoeft geen "dictee-niveau" te zijn, maar feit is wel dat een aantal mensen snel afhaken als iemand niet de moeite lijkt te willen nemen (let op, ik zeg "lijkt" want er zijn ook personen voor wie foutloos schrijven zelfs met maximale inspanning niet wil lukken) om berichten netjes te typen. En als je een vraag hebt, en wil dat zoveel mogelijk mensen reageren, dan is het wel zo handig even je stukje na te kijken, voordat je op "enter" drukt.
Wat betreft de vraag wat een Springer Tug is, ik begrijp dat het een soort duwboot is met een vlakke bodem. Voor meer voorbeelden en info is Google een goede hulp trouwens. :D
idd , miss is het handig iets van spellings controle in te schakelen op dit forum , weet dat het bestaat uit ervaring bij andere forums
& afk. miss.
ook voluit typen, is zeikerig, maar vaak wel beter leesbaar,
zeker wanneer het eigen afkortingen zijn.
Goed genoeg off topic.
("eigekracht" is trouwens "eigen kracht" , kracht van je zelf en niet die van "eige" ,
wat typfouten voor verandering kunnen zorgen in betekenis).
Die zit er op hoor Mark, als je aan het typen ben, zie je dit rechtsboven in het venstertje
wie weet wat de breeten is van mijn springer tug die ik ga makken hij is 457mm lang wie weet dan de breeten
meen je dit nu serieus Siep?.
je maakt de lengte al standaard, dan weet je toch ook de breedte.
je tekening zou duidelijk zat moeten zijn, maar vooruit, ik ben in goed humeur 203 mm
Zie voor de mm tekening van de zijwanden volgende link, is wel even wat tekenwerk.
http://www.modelboatmayhem.co.uk/Common/Plans.doc, komt ook overeen met jouw dimensies
voor de onderstaande links kleine waarschuwing, dit is een omzetting van imperial naar metrisch (inch to mm geeft afwijkingen op 0,1 mm), met dank aan Model Boat Mayhem
Daar zit afwijking in, men gaat ook uit van 6 mm wand materiaal zonder versteviging.
A4 overzicht
http://innovative-rc.co.uk/products/springer-tug/Hull-drawing.PDF
A1 tekening verknipt in A4 vellen, ff plakken, maar dan heb je ook wat
http://innovative-rc.co.uk/products/springer-tug/Tile-Hull-Panels-springer-tug-A4.pdf
A1 bladformaat (copy center kan je hier verder helpen
http://innovative-rc.co.uk/products/springer-tug/Hull-Panels.PDF
DXF File versie van de tekening
http://innovative-rc.co.uk/products/springer-tug/Hull-Panels-DXF.zip
ff googlen en je weet al een hoop meer
de tekeningen had ik al moes allen de breten weten
ik heb iemand die voor mij aan een motor as en schoef kan regelen
