bouw van de politieboten van colorikits!
Volgens mij komt er iets op Discovery op 7,8 april over die ijsboot ??? En Roel gelukkig dank zij jou blijft er tenminste nog iets van de KMAR varen !!
Heb vandaag al mijn bestellingen, via Flevoshop, binnen gekregen: motoren, assen, schroeven en allerlei beslag. Kan dus weer lekker verder. Foto's van de bouw volgen.
Kon het alleen niet laten en heb via MBF nog een P57 aangeschaft. Volgende project wordt denk ik een RWS boot. Mijn vrouw verklaarde me voor gek :confused:. Het virus heeft me aardig te pakken :help:
Wie weet er behalve Flevoshop nog een (internet) winkel die veel beslag in voorraad heeft. Niets ten nadele van Flevo maar ze hebben niet alles wat ik zoek. Heb vroeger wel een site gezien die echt heelveel had maar ja niet bij favorieten opgeslagen dus ...
Ik zag een paar vragen over een handleiding langskomen. Ik heb toen ik mijn model kocht nog wat documentatie gekregen, de eerste punten zijn niet echt boeiend. Hoe je de schroef vastzet, dat je motoren niet droog mag laten lopen e.d. dat moet wel lukken gok ik :-)
5. AFWERKING ROMP
Monteer met dubbelzijdig plakband of met een M2 boutje het anker op de romp
aan stuurboord zijde (fig. 7)
Plak met dubbelzijdig foam plakband de trapkist van het zwemplateau tegen de spiegel
Plak de zijkanten vast met een rest strookje sticker materiaal over de zwarte bies
Plak de stickers op de boeg en op de spiegel
PLAKKEN VAN STICKERS
Vul een kopje met water met daarin een druppel citroen vrij afwasmiddel
Wrijf met een vinger het te beplakken gedeelte nat
Neem de sticker uit het vel en leg deze op de nat gemaakte plaats
de sticker op de juiste plaats schuiven
Wrijf voorzichtig vanuit het midden het water onder de sticker vandaan
de sticker zal pas na enkele dagen optimaal hechten
Grote stickers kan men ook in gedeelten aanbrengen
Buig de scharnieren van de zwemtrap bijna haaks om
en plak deze opgeklapt aan bakboord zijde op het platform
6. BOVENBOUW
Het dek van dit model beschikt al over de voorbeeld getrouwe bolling
Om de bovenbouw netjes op het dek aan te laten sluiten, wordt de dekronding
met een potlood afgeschreven op de voor- en achterkant van de bovenbouw
Met stukjes karton zo uitvullen dat de potloodpunt gelijk is aan de zijwand
Met een stukje grof schuurpapier om een roerhoutje vijlen we voorzichtig
de wanden tot aan de potloodlijn weg (foto)
Het kan handig zijn om tijdelijk de handrail en de trap te verwijderen
Breng de stickers naar keuze aan op de bovenbouw
7. MAST
De mastkast wordt voorzien van twee M3x20 schroeven en moeren
Als een dekronding in de bovenbouw is aangebracht, dienen de twee bevestigingsgaten
met een naaldvijl naar boven te worden gesleufd (foto)
De mastkast met twee plastic afstandsbussen tegen de bovenbouw passen en
aan de binnenzijde van de bovenbouw met twee afstandsbussen en moeren vastzetten
De mast met twee M2x5 schroefjes vastzetten bij het scharnierpunt
De mast verticaal plaatsen en met de triangel vastlijmen
(de gaatjes in de triangel hebben geen functie)
Boor een gaatje van 2mm in de radarbalk
Boor een gaatje van 2mm in de radarmotor
Knip de Alphatron sticker doormidden en plak beide helften vanaf de zijkanten
naar het midden van de balk
Snij het overtollige stickermateriaal weg
Druk de radarbalk met het asje op de motor
Tip : De radarbalk is met b.v. een gemodificeerde servo in de mastkast draaiend te maken
8. DEK VOORZIENINGEN
LUIK
Het roerluik met rubber P-profiel rondom beplakken (fig. 8)
Het luik beheerst in het dek drukken
HIJSKRAAN
Boor volgens tekening een gaatje van 3 mm voor de hijskraan (fig. 4)
Steek de M3x45 schroef door het gat naar boven en borg deze met een moer
Draai de hijskraan op de schroef met de gesloten kant naar achter
Boor een gaatje van 1.5 mm in de hijskraansokkel voor de vlaggenmast
RAILING
Plaats de preekstoel op het voordek
Plaats de railing op het achterdek
Lijm het kunststof plaatje schuin onder de schoorsteenkast (fig. 9)
Lijm nu de schoorsteenkast tegen de railing op het dek
Lijm de reddingsbanden aan de railing
BOLDERS
Lijm de dubbele bolders op de afgeschreven plaatsen op het dek
Lijm de enkele bolders midden voor en achter op het dek
DINGHY
Lijm de reddingsvlotcontainer tussen het roerluik en de spiegelrand
met de lage steunen achter
ANKERLIER
Lijm de ankerlier achter de preekstoel op het voordek
BIJBOOT
plak de stickers op de buitenboordmotor (Merk en zwart frontje)
Plak de POLITIE stickers op de bijboot
Lijm de beugel in de bijboot
Lijm het zwaailicht midden op de beugel
Lijm de stuurzit midden in de bijboot
Lijm de buitenboordmotor aan de bijboot
Plaats de bijboot met een paar strookjes dubbelzijdig foam tape aan boord
of maak 2 paspennen aan de bijboot en 2 pasgaten in het dek
VLAG
Plak de sticker dubbel om de vlaggenstok heen
Plaats tot slot de vlag in de hijskraansokkel
De afbeeldingen staan in mijn album: http://www.modelbouwforum.nl/forums/members/lennartb-albums-p57.html
Deze is in ieder geval wel grappig, de aansluiting zoals zij die voor ogen hadden.
De Romp is zelf gemaakt.
Ook de romp van de Mandji. Er zijn geen mallen meer.
Verven
Dag allemaal
Ik ben sinds kort in het bezit van 2 Coroli Politieboten.
over kleefrijst zal ik maar niet beginnen is genoeg overgezegd.
Doordat ik het dak opnieuw heb gelijmd en geschuurd.
Moet ik deze weer verven, nu de vraag hoe kan ik deze het beste behandelen. kan ik deze met speciale rolletje verven of is spuiten de enige optie.
dank voor het lezen.
Vandaag een bezoekje aan Dordrecht.
GEWELDIG!!!
Mijn dank aan de KLPD-Dordrecht!
Groetjes van:
je bootje zag er mooi uit. Netjes hoor. Jammer dat ik niet wat langer kon blijven. Is hij helemaal klaar nu? Met die handtekening issie zo een berg geld waard.
Groeten Toine
Hoi Toine,
Voor mij is hij zo wel goed. Natuurlijk heb ik nu tientallen mooie details gezien en gefotografeerd.
Maar varen is voor mij ook belangrijk. Hoe meer details, hoe meer kans op schade.
Je moet mijn boot dus eigenlijk zien als een look-a-like.
Wel vindt ik de verhoudingen en de grote details best goed getroffen door de fabrikant.
Gaan jullie nog op zoek naar mini modelletjes? Misschien als er van jullie uit een verzoek gedaan wordt aan Damen of AllOnScale, dat er soms wat los komt.
Ik hou me sterk aanbevolen.
Nogmaals mijn dank en groet aan de collega's!
Ik had alleen de handtekening aan de binnenkant laten zetten of zo, dit staat een beetje apart op een schaalmodel.
Wel tof dat je zo bent onthaald en lekker naar details hebt kunnen speuren. :D
Bertus,
Tis een leuk bootje die P59. Naar mijn mening mooier dan diegene zonder "pet". Mocht je nog meer details willen op foto, laat maar weten. Ligt binnenkort in Drimmelen.
Weet niet hoelang de P59 nog blijft varen. Zal tzt ook worden vervangen door een andere.
Die mini-modellen gaat niet lukken. Heb ik al geprobeerd. Met de lopende bezuinigingen is daar geen ruimte voor. Jammer...
Mijn P59 is bijna klaar. Even geen tijd. Vaart al wel fantastisch. 2x speed600 erin met 2 x 5500 mah lipo. Vaart een mooie en realistische snelheid en ligt goed op het water.
Leuk project!!
grtn Rc21
Om vergissing te voorkomen: Op de eerdere foto in de stuurhut staat mijn zoon.
Op deze foto sta ik.
Zijn jullie gewaarschuwd als we elkaar soms tegenkomen aan het vaarwater.
Prettig weekend!
Hallo Herby,
En zo een heb ik ook gezien in de politieuitvoering.
Maar waar zijn ze.
Toch niet aan het verstoffen? Want dan.............................!!!
Groetjes,
