Bouw van een Tantalus T8C
Oké! Duidelijk. Bedankt.
Voordat ik mijn derde lossingsmiddel aan schaf; zie je de wax op de mylar zitten na aanbrengen? Of blijf je het zo lang poetsen tot de mylars glimmen maar je geen wax sporen meer ziet?
Wellicht een wat rare vraag, maar ik probeer het te vergelijken met de (dure) PA was die ik gebruik.
Juist! Remy, ligt inwrijven met turtle wax of speciale lossings wax van RenG te verkrijgen bij Hobby Inn in Waalwijk.
Laten drogen, en uitpoetsen met zachte doek tot de mylar glimt.
Dit is de wax die ik gebruik.Voordeel is dat die heel fijn werkt in combinatie met PVA.
Thurtle wax daarintegen geeft z.g. visogen.
    251,2 KB · Weergaven: 355
    178,9 KB · Weergaven: 318
Bedankt Gerard. Vraagje: waarom zou je dat doen? Eerst wax daarna de PVA. Is dat vanwege de oppervlakte glans bij rompbouw? Makkelijke lossing en toch een mooi oppervlak.
Voor vleugels heb ik nooit pva gebruikt
Gewoon met standaard autowax 2 keer goed in en uit wrijven
Eventueel verf in super dunne nevel er op
Het mag er bijna als poeder op omdat de epoxy het daarna weer nat maakt (trekt in de verf)
Ik denk dat daardoor ook mat zwart gewoon glimmend wordt!
Als je verf te nat doet krijg je vis ogen en ik heb ook het idee dat hij eerder los chipt omdat de epoxy er niet in trekt
Mijn beste resultaat was met 6 heel dun en droog gespoten laagjes
Steeds neveltje en dan 5 minuten wachten en weer een neveltje, de eerste paar keer is het alleen maar een waasje
Idd Remy, Wax in combinatie met PVA, dan lost je produkt makkelijker. Bij redelijk vlakke stukken als de vleugels is dat niet zo nodig.
Ik zou wel de mylar zo van de rol eerst een beetje vlak maken met wat hete lucht.
Dat werkt makkelijker, niet te heet want dan gaat het golven.
De mylar sjablonen aan de buitenkant kant , de LE zijde ,dunner schrapen om beter de ronding van het schuim te volgen werkt ook prima.
Bij het lamineren, de mylar zover over laten steken op het schuim dat de bovenste en onderste mylar elkaar niet kunnen raken als er vacuum op staat.
Succes.
Zojuist de 2de staart uit de bag gehaald. Een groot verschil met die van gister en zien er behoorlijk strak uit, maar kan nog verfijnder. Gewicht exact hetzelfde als die van gister. Vraag: zie je bij bij jullie ook de bind draad in het UD weefsel? Volgende set voor "het eggie" (inclusief hard points) en ditmaal met het 924 tape. 3x is scheepsrecht.
Remy
Zo,
Het begint er nu langzamerhand toch op te lijken. De delen zijn strak en licht. De hardpoints lukken goed. Het 924 verricht wonderen.
Enige waar ik nog wat mee loop te stoeien is om nette stroken van het UD weefsel te krijgen.
Ik gebruik 50gr UD weefsel. Dit leg ik op een rubbermat. De lineaal leg ik zo strak mogelijk in de lengte richting van de vezel. Dan rolmes ik een strook langs een lineaal, of snijd met een nieuw mesje een strook.
Hoe dan ook, je snijd altijd wel een paar haren door aan de rand van de strook. Deze micro haren komen los wanneer je er met de roller overheen gaat en komen dan op je oppervlak. Als gevolg wil je er niet te vaak met de roller overheen gaan, waardoor het nét niet goed genoeg geimpregneerd is.
Ik kan de delen wel voorzien van een lak laagje, maar dat voelt meer als "de boel verbergen", iets wat ik probeer te voorkomen.
Hebben jullie tips?
Ik zie dat ze carbon UD tape verkopen, 80gr, 15mm breed maar da's alweer zo'n 35 euro inclusief verzending voor een beetje tape.
Hmm..
Hier zie je de haren onder de huid goed:
Is het geen idee om de UD mat van een heel licht laagje verdunde epoxy te voorzien? Net genoeg om de haren bij elkaar te houden zodat ik er keurige, niet afgevende stroken van kan snijden?
Wellicht kan ik beter voor een lap textreme gaan. Dan kan ik hem én voor de D-box gebruiken, en kan de strengen los halen en als UD tape gebruiken. Lastig!
Zo,
Hebben jullie tips?
Hmm..
Hoi Remy,
Zoals je zegd, afvalstukken textreme gebruiken voor versteviging van kielvlak en hoogte roer. Kijk maar naar het YOUTUBE informatie filmpje van onze Ooster buur Jan Henning. Erg leuke informatie!
Bedankt voor de reacties!
Even een korte update:
Afgelopen week toch weer bezig geweest met een aantal staartjes. Ditmaal met een zwart Epoxy pigment. Het kleuren van de epoxy gaat prima, echter is het resultaat niet door en door zwart. Het geheel wordt grijs en zeker niet dekkend.
Ook heb ik nu de mylars gespoten, en met het pigment de staartdelen gemaakt. Dit resultaat is bijna prima te noemen, maar toch wordt het oppervlak niet mooi glanzend zwart.
Nouja, glanzen doet hij wel, maar het is geen volledige zwart dekkende huid.
Ik kan meer lagen zwart spuiten maar zo ver wil ik niet gaan.
De kwaliteit van de de huid zelf is perfect te noemen. Stijf, een mooie strakke voorlijst, een scherpe achterlijst en goede rondingen zonder veel te schuren.
Het verdoezelen van oneffenheden zit me niet lekker en dus ga ik terug naar de eerste, niet gepigmenteerde methode. Dat resultaat bevalt mij toch het best.
Ik zal het UD weefsel eerst rollen, en daarna op het schuim plakken. Dit zou een goed resultaat moeten geven.
Verder is mij opgevallen dat er nu met de kou niet meer met de epoxy te werken valt. De epoxy wordt dik en stroperig. Het lamineren is dan onmogelijk met zo'n plakkerige roller en de delen worden hierdoor te zwaar.\
8gr i.p.v. 6.5gram. Ja, het bekertje verwarm ik even met een Föhn maar door de temp verschillen werkt het niet betrouwbaar.
Ik heb een verwarme hobbyruimte in mijn schuur, maar deze niet in gebruik voor de DLG's. Voor de DLG's heb ik een werkblad in de schuur zelf gemaakt zodat ik er genoeg ruimte heb voor het uitrollen van de weefsels etc.
Voor nu heb ik alles opgeruimd, en ga weer verder zodra het een paar graden warmer is.
Inmiddels ook al een vleugel klaar om gelamineerd te worden.
Meer updates dus later! Kan niet wachten er weer mee verder te gaan.
Ik wil dit eerst spatzuiver hebben voordat ik verder ga naar het spreadtow carbon. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, nietwaar? ;)
Remy
