Bouw van twee happy hunters schaal 1:33
neen
heb het zelf niet gedaan toen ik met polyester lamineerde en dat geeft 10 jaar later geen enkel negatief effect
en ik zal het nog maar eens zeggen : nadeel van epoxy is dat de mengverhouding heel juist moet zitten of ge hebt problemen
epoxy heeft geen 'harder' ,de tweede component wordt gewoon gemakshalve 'harder' genoemd maar is in de strikte zin van het woord het niet!
groeten
jboers zei:
Hallo,
even een update.....
Deze foto is gemaakt op 24 juni.
Vandaag heb ik ook de schroeven besteld voor de boegschroef en de hoofdmotoren. Deze zijn met 14 dagen binnen.
Dat was het....
Groeten,
Jan :lol:
effe een vraagje van een beginneling die ook de happy hunter aan het bowen is maar dan 1:50 .
welke lijm gebrijk jij om de stuurhut in elkaar te zetten??
want de meeste houtlijm watervast die ik tegen gekomen ben die hebben een droogtijd van 24 uur
aan gezien ik een beginner ben weet ik nog niet zo veel.
René
Rene,
Ten eerste welkom op dit geweldige forum!
Dit forum zal jouw ongetwijfeld helpen.
Antwoord op je vraag:
Ik heb gewoon de watervaste houtlijn gekocht bij Karwei, geel met rode pot, deze droogt snel, maar moet wel een paar uur goed uitharden.
Ik let eigenlijk niet zo op de tijd, maar wel of het watervast is. :roll:
Deze lijm gebruik ik al jaren en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Groeten,
Jan
Nog even over de radar aandrijving:
Lemo motoren zijn absoluut een aanrader, al zijn niet alle typen meer goed leverbaar.
Een alternatief kan zijn:
http://www.mikroantriebe.de/download/g120bs_a.pdf
De motor kan ook omgekeerd bovenop de vertraging worden gemonteerd, zodat de as meer in het midden uitkomt, en minder lang is.
Kijk anders voor meer voorbeelden op:
http://www.mikroantriebe.de :)
Ik bouw geen HH, maar volg het met veel plezier (en leer er wat van)
Groeten,
Theo
Theo,
Bedankt voor de informatie....
Hier kan ik wat mee..
volgens mij passen deze er in, maar helaas duurt het nog even voordat ik daadwerkelijk de mast ga maken.
Zit nog steeds op de hoofdschroeven te wachten... :cry:
Duurt echt lang!
Bedankt voor de tip.
Groeten,
Jan :lol:
Even een update...
De romp is bijna dicht...
Ben nu de voorkant aan het bijwerken... :roll:
Daarna komt de achterkant aan de beurt...
Dan de verschansing... :)
Even een foto:
Groeten,
Jan :lol:
na een lange periode van 'rust' wil ik toch nog eens iets van me laten horen.
En aangezien fotos het meest spreken, hierbij een 3 tal nieuwe fotos!
Verder heb ik ook een website gemaakt voor het project, deze is te zien op: www.jbnet.nl/hh
Ik ben nog bezig om de voorkant goed te krijgen, dit houdt in dat ik hem al weer open heb gehad, toen alle latjes er op zaten. Het stond mij niet aan dus...
Slopen maar...
Nu is het beter, maar het moet nog beter.
Het dek waar straks de rubberboot met de kraan op komt is ook geplaatst.
Dit staat ook beter, hij lijkt al meer af. :lol:
Helaas zijn de schroeven nog steeds niet binnen. :oops:
Groeten,
Jan
Ik ben nog aan het kijken hoe ik de deuren in de brug moet maken.
In de brug zit een knik, maar zit deze ook in de deur?
Of is de deur aan de onderkant gewoon dikker?
Ik vermoed het laatste, hierdoor sluit hij netjes aan....
Kan iemand mij helpen?
Jan :|
Hoi Jan.
De deuren zitten in een sponning die loodrecht naar beneden loopt.
Die sponning overbrugt dus die knik.
Vanaf bovenzijde stuurhut een denkbeeldig loodlijntje recht naar beneden trekken, en je hebt je sponning. 4x maken...
Hallo allemaal,
Gisteren ben ik in Soesterberg geweest, heel wat ideen op gedaan voor mijn Happy Hunter.
Onder fotos op mijn website (http://www.jbnet.nl/hh) zijn foto's te zien. Je moet wel Java geinstalleerd hebben op je pc, anders werkt het helaas (nog) niet, hier wordt aan gewerkt om dit voor iedereen te laten zien.
Groeten,
Jan
:lol:
ik krijg not found gebeuren:
Not Found
The requested URL /hh/fotos\index.html was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at jbnet.nl Port 80
TheHawk zei:
Not Found
Zelfde probleem hier :cry:
Groeten Roland.
Ik begrijp dat het mis gaat met FireFox.
De 'slashjes' staan wel goed in de sourecode.
Ik ga kijken of ik dit zo snel mogelijk kan fixen.
Groet,
Jan :roll:
