bouw verslag 1:16 m18 hellcat zelf bouw
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door zonan, 11 dec 2013.
  1. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Oeps, dacht er even niet over na dat de motoren ook andersom kunnen draaien.
  2. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Klopt. Volgens mij moet het werken. Zodra ik het getest heb laat ik het weten
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    hartelijk dank .... als dit goed werkt moet ik d'r 8 hebben :D
    kunnen we wat regelen LOL ;)
    8 misschien wel meer als ik t ook in de trucks wil.... NICE!!
    EDIT: is wss ook stuk stiller en zuiniger dat een HL pompje?
  4. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Ik heb hem getest. Er komt rook uit maar nog niet genoeg.
    De in blaas opening moet nog wat groter worden.
    Het proportionele deel moet ik nog testen. Ben nu met de soundmodule bezig van beier . Super systeem met veel mogelijkheden
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    werkt een rc tank op 1 regelaar die aangesloten is op 2 motoren?
  7. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Ik gebruik een regelaar van sabertooth. Die is speciaal om twee motoren aan te sturen.
  8. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    kan je ook 2 regelaar gebruiken dan?
  9. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Dat kan ook maar met deze regelaar bedien je het rijden en sturen met één knuppel . Dus vooruit, achteruit. En links,rechts.
    Als je twee regelaars gebruikt moet je bij één rehelaar de BEC draad losmaken anders fikt hij door.
    Je kunt de twee regelaars ook via een v- tail mixer aansturen maar daar heb ik geen ervaring mee, is wel op internet te vinden.
  10. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
  11. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
  12. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
  13. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
  14. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Het geluid is van een sherman, beier heeft nog geen hellcat in de bibliotheek...
    Dit is volgens mij de dubbele v8 uitvoering.
    Ik hou me aanbevolen voor het echte continental geluid....
  15. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Ik heb ook nog een vraag.
    Ik heb een servo omgebouwd zodat hij oneindig rond kan draaien.
    Nu wil hij soms in de nul stand van mijn zender net een beetje doordraaien of ratelen, kennelijk is het signaal van de zender niet heel nauwkeurig.
    Zijn er nog andere manieren om de koepel te laten draaien?
    Ik heb nog wel een ESC maar die is voor minimaal 20 turns ...
    En als ik kleine motortjes zoek staan er nooit bij hoeveel turns die zijn..
  16. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    De beier soundmodule heeft de mogelijkheid om twee servo's te programmeren.
    Hierdoor kun je bij activatie de servo 10 opdrachten geven.
    Waarbij je de stand en de snelheid kan opgeven..
    Werkt super en je kan er een geluid en licht effect aan koppelen...
  17. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Ah ja als je al een Beier soundmodule hebt, dan kun je heel wat aanpassen, alvast veel succes! :)
  18. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    Heb de juiste motorgeluiden uit een sound mod van world of tanks weten te halen.
    Nu nog knippen en plakken in het geluid
  19. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    hee perfect gedaan ik ben benieuwd !
  20. zonan
    zonan
    1 mei 2009
    Bergen Limburg
    motoren
    Heb toch nog een probleem met de aandrijving.
    ik heb de indruk dat de motoren te veel moeite hebben om de tank aan te drijven.
    Ik heb nu 23 turns motoren met een max onbelast toerental van 20500 omw/min.
    De sabertooth regelaar gaat geregeld uit (in de error mode) als hij teveel moet trekken.
    De regelaar kan continue 20 A leveren met een piek van 25A dus dat zal het probleem niet zijn lijkt mij..
    Ik denk dat ik motoren moet hebben met meer koppel en een lager toerental.
    Hij komt ook niet op volle snelheid op een verharde ondergrond..
    Heeft iemand suggesties wat een goeie motor is.
    De overbrenging tussen de motor en de uitgaande as is 1:40 met een wormwiel.
