bouwtekening
hallo mensen ik ben hier nieuw ik zoek een makelijk bouwtekeningetje van depron. als het kan wil ik daar een mini branstof motor op bouwen. hebben julie iets voor me en het moet makelijk kunnen fliegen
ik ben bang dat depron niet geschikt is voor brandstof motoren. elektro is hier beter op zijn plaats.
heb je al vlieg ervaring of ben je een beginner.
is er al een brandstofmotor zoja hoeveel cc.
zoek eens op citabria voor tekeningen zijn zowel houtbouw als depron te vinden.
0,99cm3 is volgens mij het ccs dus 1cc (cubic centimeter)
heb je nu eigenlijk bouw ervaring en of vlieg ervaring.
bijv. even de uitgebreid zoeken gebruiken en wat geduld.
depron-trainer-van-tekening
Maar als je geen ervaring hebt begin dan beter met een electro variant.
ik heb geen vlieg ervaring dus het moet makelijk zijn om te vliegen heb thuis nog een mini swift liggen alleen daar ga ik mee verder als ik een beetje ervaring heb
Begin dan met een easystar achtig toestel op elektro. een brandstof kist op 1cc vliegt vele malen lastiger dan jouw mini swift.
geef bij de gevens ook je woonplaats op zodat mensen uit de buurt jouw kunnen ondersteunen. het leren vliegen is niet makkelijk en vereist veel doorzettings vermogen.
door juiste ondersteuning een club of mensen die kunnen vliegen kun je de kosten drastisch beperken.
wil je dan toch zelf leren vliegen begin dan echt met een easystar variant en de sim dan heb je de meeste kans van slagen.
een zelfbouw van een 1cc vliegtuig is geen goed idee en brengt veel problemen met zich mee. motor inlopen afstellen juist inbouwen tank goed inbouwen etc.
dit model look-lot-like-clik is evt. ook nog een optie met kleine uitslagen viegt dit supermakkelijk.
deze is alleen niet bestand tegen wind
ik heb een mooi ontwerp gevonden het is een big stick alleen dan wat kleiner is dat een goed ontwerp om mee te beginnen
De big stick is een zeer goed model om mee te starten :yes: Maar wanneer je het gaat hebben over deze hele kleine modellen met een span van 50/60 cm en dan ook nog met een Cox achtige motor erop dan heb je een regelrecht loeder te pakken. Dit soort kleine modellen zijn toch al lastiger te vliegen door hun kleine afmetingen en ook daardoor grotere gevoeligheid voor wind en dan ook nog een kleine snelle motor erop geeft je geen schijn van kans om mee te leren vliegen :no: Neem iets met een span van minstens 120cm en een motor van 3,5 of 4cc, al zou mijn aanrader iets als de MPX easystar zijn. En hulp van een ervaren iemand is natuurlijk helemaal aan te raden.
nou ik wil er geen brandstof motor op maken en de tekening die ik hier heb heeft een span van 65cm is dat mogelijk om te beginnen
Met een toestel met een span van 65 cm beginnen zou enkel goed kunnen gaan als het een slow flyer is en in zaal of bij zo goed als geen wind buiten. In alle andere gevallen met je idd naar een span gaan van minstens 120 a 150 cm., Zo een toestel is redelijk stabiel voor een beginner, maar dan nog heb je meestel begeleiding nodig van een ervaren persoon.
Als je enkel binnen wilt vliegen is een toestel van 150 cm idd wat te groot, en is een toestel van max 100 cm veel handiger. Btw kijk eens in het indoor/parkflyer forum. Daar ga je toch wel genoeg info vinden denk ik, en voorbeelden.
Nog een tip
Modelbouw is een zeer creatieve hobby waarbij je constant oplossingen moet bedenken voor problemen waarmee je als bouwer te maken krijgt.
Het begint idd al met het vinden van tekeningen, daarna waar koop ik mijn materiaal, dan hoe teken, snij, lijm, ik. Dan hoe verbind ik de set-up, hoe stel ik mijn zender in, waar kan ik vliegen,..........
Voor al die vragen bestaat er tegenwoordig - ik vraag me soms af hoe deden we dat vroeger zonder internet- Google, een forum met een zoekfunctie,enz...
Hier ben je alvast enigetijd zoet:
STEP 1: Which Plane To Get? (RCPowers PDFs))
Plans For Scratchbuilt Foamies - RC Groups
Deze twee heren beschikken op hun site ook over leuke plans
Untitled Document
willembravenboer.nl
En verder ga naar Google en zoek op 'Depron' en 'plans'
