Bouwverslag 1:200 Bismarck
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Danny Mulders, 21 aug 2008.
  1. Skip67
    Skip67
    13 mei 2009
    Zaanstad
    LeoS,
    Heb ik gedaan, maar helaas hebben niets meer.
    Skip.
  2. bocdan
    bocdan
    8 aug 2009
    roermond holland
    Nabestellen
    Hallo Skip.
    Kijk eens op EBAY, of je hem daar kan nabestellen, het gaat in ieder geval heel goed.
    Ik heb daar ook sommige delen besteld.
  3. manado
    manado
    18 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Loop een heel eind achter, te druk met andere dingen, nadeel eigen huis en gezin.
    Moet de romp nog af maken maar kom ook wel aan het eind.
  4. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Ik heb deel 1 tot 88 dus ik denk dat het als ik hem niet kan verkopen het ooit een scratch build gaat worden wat bovenbouw betreft...
    Ash.
  5. tiggel
    tiggel Guest
    niet meer aan beginnen, je wordt gewoon genaait, ik ben hier 3 jaar geleden aan begonnen 140 delen ik heb alles binnen,maar ik wacht al ruim een jaar op deel 98 99 100 101 , dit betreft echter een deel van het dek,als ik bel of mail dan krijg je nog een grote mond ook ,.en zeggen dat ik geduld moet hebben,en dat is wat ik niet hebik ben namelijk ongenezelijk ziek en kan max nog 1 a 2 jaar normaal funktioneren,1000 euro ken ik zo in de prullenbak gooien plus allen extra kosten lijm verf, plamuur ,airbrush ,fijn gereedschap ongeveer 250 euro in totaal 1250 euro weggegooid geld ,ben op het moment bezig een zaak aan te spannen, maar dit wordt moeilijk,nog maals niet aanbeginnen, ben je hier echter al aan begonnen,en zit je nog in een vroeg stadium,advieseer ik je dit per direct op te zeggen,hoop dat dit voldoende informatie is,bespaard je een hoop geld , doe je het tog wens ik je veel succes en een hoop GELUK grtjs tiggel
  6. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    @Tiggel,
    Dat is zuur. In ieder geval veel sterkte.
    Gr Geert
  7. bocdan
    bocdan
    8 aug 2009
    roermond holland
    delen
    hoi Tiggel.
    De delen die jij nog nodig hebt, zullen waarschijnlijk in Frankrijk bij Hachette besteld moeten worden, en dat duurt even, dat klopt.
    Ik had extra bootjes besteld, die heb ik pas 14 dagen geleden gekregen.
    Dus je krijgt ze wel, maar moet wel even wachten.
    En dat is soms moeilijk, heel moeilijk.
    Maar kop op joh,maak er toch iets moois van.
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    hallo,ik wou myn praat forum oude en leege delen opruimen maar ik zie myn rode kruis niet meer.
    misschien omdat ze hem hebben verhuist het forum.
  9. tijsie21
    tijsie21 Guest
    Halle allemaal,
    Ik heb alle delen van de bismarck liggen + rc. heb ongeveer tot en met 25 gebouwd.
    Wie interesse heeft pm me!
    Tijs
  10. stefan12
    stefan12
    5 nov 2008
    nieuwegein zuid
    problemen met de rc
    Ik heb al een lange tijd niks van mijzelf laten horen maar hier ben ik weer.
    ik heb vandaag de motoren servo etc in mijn boot gezet maar toen ik het ging testen draaiden de motoren alleen achteruit en niet als je op de zender voruit doet dan maken de motoren een vreemd geluid. ook met een multi meter gekeken of ik veel spanning verloor maar dat was niet het geval. de servo werkt trouwens wel gewoon. groet stefan
  11. stefan12
    stefan12
    5 nov 2008
    nieuwegein zuid
    Dit draadje is hellaas dood :(
  12. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Misschien is het wel handig om dit probleem/vragen in Model elektronica te plaatsen. En dan met wat meer informatie als nu. Zender....Ontvanger....Esc....Motor.....hoe aangesloten. Succes.
  13. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Stefan:
    Met deze info kunnen we weinig. Welke motoren, hoe zijn ze aangesloten, welke regelaar, welke zender....
    Misschien heb je wel een "vliegregelaar" in je model gezet... Die regelen alleen maar een kant uit.
    En heeft je zender geen "servo-reverse" ?
    Kortom: vertel en liefst: maak een paar foto's van het geheel. Dan kunnen we je helpen.
  14. stefan12
    stefan12
    5 nov 2008
    nieuwegein zuid
    De rc componenten zijn gewoon de standaard die bij het aanbod van hachette zelf zat. de regelaar is een graupner navy v40r. zender is een axe rc jaguar 2ch versie ontvanger zat bij de zender en de servo ook. morgen komt een fototje en de zender heeft een ''internal servo reverser'. Motoren graupner speed 400 6v
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Staan de trims op de zender in het midden? En als je de draadjes op de ontvanger van servo en regelaar omwisselt, heb je dan nog steeds hetzelfde probleem?
  16. stefan12
    stefan12
    5 nov 2008
    nieuwegein zuid
    de trims staan goed maar als ik de draadjes omdraai doet hij het tegenovergestelde dan wilt hij wel achteruit maar niet vooruit :(
  17. marv
    marv
    15 jan 2011
    hallo Stefan 12 ,
    zijn dat soms verschillende onderdelen bij elkaar van verschillende merken want daar zou eht opzich ook aan kunnen liggen ,
    waar heb je de spullen voor het motorje precies vandaan dan ?
    gr marvin
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Had je al in de handleiding gekeken of de regelaar te programmeren is? Lijkt wel alsof de achteruit is uitgeschakeld, en je alleen de remfunctie hebt, net als bij een auto-regelaar.
  19. stefan12
    stefan12
    5 nov 2008
    nieuwegein zuid
    mmm ja zal ik eventjes kijken maar ik heb al paar keer ingesteld en naar fabriekstand gezet maar geen geluk:(
  20. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als het geen per ongeluk uitgeschakelde achteruit is, dan zou het ook nog kunnen dat je achteruit regelgedeelte defect is. Al lijkt me dat ook niet erg waarschijnlijk, als je er geen rook uit hebt zien komen...
