Hé Maarten C. is terug...
Welkom!!!!
We moeten jou natuurlijk wel in ere houden als de starter van dit draadje... Nou ja, "draadje": 't Is ondertussen een behoorlijk sleeptros geworden!
Verschansing: Net als bij de S131 heb ik bij de S139 de originele verschansing gebruikt.
Aan de buitenzijde daarvan met dun plasticplaat (0,1mm dik, geloof ik) de "doeken" gesimuleerd.
Met een 0,2mm boortje gaatjes in het "doek" geboord (bovenzijde en ter plaatse van de scepters) en daar doorheen dun naaigaren (gejat van echtgenote) gevlochten.
Aan de onderzijde het "doek" tergen de opstaande kant van het dek gelijmd, dan krijg je best een stevig geheel.
Vervolgens het "doek" geschilderd met "Schnellbootweiss" met echter één drupje lichtbruin erin en een extra klodder matteringsmiddel.
Zo krijg je iets kleurverschil en het ziet er "grover" uit.
En doordat de onderzijde nu dicht is, heb je ook minder water op het achterdek.
Ben overigens bezig met "home-made" dieptebommen. Heel simpel:
messing buis, doorsnede van 1,5 cm, daar messing zijkanten tegenaan gesoldeerd op de breedte van de rails. Die zet ik straks achterop de S-139.
