Bouwverslag: Blackout Mini Spider Hexa (update 08-03-2014 closer look)
Ooit wel al het idee gehad. Kan nog eens kijken. Eerst maar een complete kabels op voorraad krijgen. Duurt weer eens lang en tis zo goed als op =( ging ook wel hard de afgelopen maand.
Ps Emil. Kan je zo'n mini quad/hexa zo vliegklaar bestellen. Heb niet zo'n zin om uren te googlen naar setups en erger software uitpluizen om het de lucht in te krijgen.
Damn dennis hier bij multicopters ;).
Je moet die cloverleafs niet zo sterk maken man. Krijg je weinig klanten terug. Heb nu al een jaar cloverleafs van jou en die hebben beide 2de wereld oorlog meegemaakt en zien er nog steeds splinternieuw uit :)
Haha. Ja ben wat afgedwaald door een linkje op de fpv afdeling.
Komt er niet van om me hier ook mee bezig te houden. Techniek hiero is toch al amper te volgen.
Dit hier ziet er wel leuk uit maar zal de prijs ook wel naar zijn...moet ik nog meer op zolder zitten om het te bekostigen.
Te sterk? Plak er tegenwoordig nog meer epoxy tegenaan. Ach goed spul verkoopt ook.
Blij dat je er nog steeds plezier van hebt.
Dit is het zo'n beetje ;)
FRAMES: Blackout Mini H Quad | Frames
TIGER motor 3s: Blackout Mini H Quad | Tiger MN1806 "Blackout 3S" 2300kv Motor > Motors
ESC 3s: Blackout Mini H Quad | BS 12amp SimonK ESC > ESCs
COBRA motor 3s of 4s: Cobra - motors
of ESC 3s/4s: Blackout Mini H Quad | Tiger 12amp SimonK ESC > ESCs
FPVcam: 600TVL SONY SUPER HAD CCD Color Board Camera with 3.6mm Lens
FC: naza32 / CC3D / Naza / multiwii
PROPS GEMFAN 5"x 3: 5" propellers - propellers
+2 !
+2 ;)
@Emil
Waar heb je dat spul voor over de kabelboom? Dat zou bij mij ook mooi zijn, aangezien ik me irriteer aan die rode bedrading.
@danny
Volgens mij zie ik op die foto's iets wat bijna vliegbaar is :D. vandaar dat ik het vroeg.
Ik haal het bij okaphone weg...
En dan knallen jullie leuk +1000 euro tussen de boompjes door.
Of je me je Ferrari over de crossbaan rijdt.
Denk toch niet dat het deze dan gaat worden....of geen van dit alles. =(
No risk no fun! Toch?
De boompjes zijn aardiger voor je multis dan de meeste denken. Je moet er natuurlijk niet te hard tegenaan knallen uiteraard :)
=( kreeg net mail terug dat ze mn SMA order vergeten zijn. Ofwel zit al 4 weken te wachten op niets.
Betreft multi's laat ik eerst maar het gene wat ik heb een keer fpv vliegend krijgen. Hk v1 printje wilde niet zo en franse drotec mwii kloon ook niet. En toen is alles de hoek in gegooid.
Dennis, is die Drotec stuk of krijg je hem niet ingesteld? Neem anders je spullen een keer mee naar een meeting. Als het soldeer werk gedaan is en het gaat om afstellen dan ben je meestal zo in de lucht.
Nou.....ik vloog zondag tegen een boom aan (die boos sprong er ineens voor:mrgreen:) maar had toch 2 kapotte props, en 2 lagers die uit elkaar lagen......
Maar de schade met een mini valt wel vaak mee, zeker als je het vergelijkt met grotere multi's.
Je moet ook geen hobbyking motoren vliegen alex :). Die gaan stuk bij de eerste volgende tik :). gebruik je nog steeds alu profielen als armen? Als dat zo is krijgen je motoren bij iedere crash of val een tik.
@dennis
Je moet zeker een keer op de meet komen en de boel meenemen.
Jup, HK 2100kv's nog steeds, ze draaien heerlijk verder, veel power en zuinig. Die komen ook op mijn spider hexa.
Idd nog steeds alu profielen...
Combi van alles denk ik.
Zelfbouw tricopter.
Toen met die bell motortjes 1700kv dacht ik van HXT
HXT 12A ESC
Kreeg hem niet goed stabiel
De andere tri draaide de HK V1. Deze blijft iedere keer op trim weglopen.
Heb een HKv3 liggen en KK 2.0.
En laatst een geprakte zelfbouw quad gehad. Denk dat daar ook een HK v3 op zit.
Nog niet naar gekeken. Motorasje was iig krom en uitgebakken esc.
Komt er niet van om dit weer op te pakken. Zin/energie probleempjes.
jip klopt .. de minis zijn oer oer oersterk !!! :D
pas 1x gehad dat een FRAME overbrak en dat was zeker met 70km/h midden op een dikke boom
meestal alleen maar props en soms kan ik gewoon doorvliegen :)
Koop die dan eens snel Dennis, kun je je service uitbreiden. :p
Besteld, hopelijk de juiste. ;) Viel niet mee. Er zijn er maar weinig voor RG174 (Rg316) te vinden.
Bij hobbyking hebben ze ook spiraalslang weet ik toevallig.
Spiral wrap tube ID 5mm / OD 6mm (Black - 2 Metre)
Hardware & Accessories>Wires & Plugs>Silicon Wire & Mesh Guard
Wire mesh kan ook. Gevlochten mantel.
[edit]
;) Wordt aan gewerkt, stukje RG316 coax zat, bewaar de restanten altijd :)
10pcs SMA female jack center nut bulkhead crimp RG174 RG316 LMR100 RF connector
10pcs SMA male plug crimp RG174 RG316 LMR100 cable RF connector
10pcs SMA male plug right angle crimp RG174 RG316 LMR100 RF connector
[/edit]
