Bouwverslag Bleriot 1/4 van Mick Reeves
onno10
PH-SAM
Zoals ik al elders op het forum aangegeven heb staat de bouw van een Bleriot in de planning.
Vandaag de bestelling geplaatst in de UK bij Mick Reeves.
Als de spullen binnen zijn meld ik mij weer.
Tip: betalen via Paypal scheelt een boel bankkosten.
Mooi werk, ga ik volgen.
sprak vanmiddag nog met vrienden dat de MR Bleriot een mooi model is met wat grotere spanwijdte als ge gewone Bleriot XI
deze 2 zitter bommenwerper is een zeer apart model.
Succes Willem
Heel gaaf :thumbsup: Dit ga ik zeker volgen!
Alvast heel veel plezier met de bouw
Groeten, Ramses
"Tip: betalen via Paypal scheelt een boel bankkosten."
Maar ze gebruiken wel een slechte koers!
probeer maar een met je visa card en zie het verschil.......
Ach als je lekker aan't bouwen bent kom je daar ook snel overheen :thumbsup:
25 pond bankkosten voor een overschrijving. Dat is op € 150,- wel wat veel. Koers van Paypal is maar een klein verschil enkel euro's
De tekeningen bekeken en pff,... er zitten een boel dingen in die in nog niet helemaal begrijp. Zal op termijn wel goed komen hoop ik.
Beetje meer duidelijkheid van Reeves is wel wenselijk.
Vanavond bijna alle ribben uit hun lazer harnas gehaald. Kreeg het gevoel of ik aan een rookworst zat te plukken. Het ruikt hetzelfde als zo'n worst. Hema gevoel...:)
Morgen de donkere randje van het lazeren eraf schuren en de maten van de tekening terugrekenen naar millimeters en hopen dat die maten ook bij Dennis in Waalwijk te koop zijn.
1 inch = 2,54 mm! Reken machine erbij houden, makkelijk!
Sorry Michiel maar 1" = 25,4 mm of 2,54 cm
Hier een handige omrekentabel
Groeten Jef
Jef, bedankt handige tabel.
Vandaag als voorbereiding een Multi tool gekocht voor mijn Dremel. Die is wel nodig om alle 2 en 3 mm gaatjes mooi recht te boren.
Ook de maten die aangegeven zijn op de tekening bekeken en daar zitten wat dingetjes die vreemd zijn b.v een maat 0,53 " of 0,3 " maar ook 1/8 " 3/32 " Maar goed.
Na veel zoeken op de tekening naar de maat van het hout voor de romp, die er dus niet op staat, ga ik ervan uit dat de langsliggers van de romp 0,3 " vierkant zijn. Dat is ongeveer 8 mm en dat ga ik aanhouden want die kan ik kopen in Waalwijk.
De staanders en ligger van de romp zijn 0,53 x 0,3 " ongeveer 8 x 20 mm en die heb ik nog niet kunnen vinden. Zelf maken ??
De latten die in de vleugel moeten hebben ook die fijne Engelse maten, een aantal daarvan heb ik gevonden op funmodellbau.de
Echter niet allemaal. Een vriend van mij heeft een vandiktebank. Proberen of ik daar de juiste maten uit kan krijgen.
Dat ding is meer voor kozijnen dus of dat lukt is even afwachten.
Een vraag voor de techneuten. Volgens de tekening moeten de spanbeugels van de romp gemaakt worden van quick link wire
Daar moet wel 2mm schroefdraad op aan de uiteinden. Gaat dat lukken uit de hand, of kan ik beter 2 mm schroefdraad staven gebruiken ? Bij het laatste heb ik het vermoeden dat er kans is op breuk/scheurtjes na het buigen.
We hebben bij onze F2B modellen heel vaak gebruik gemaakt van spaken voor allerlei toepassingen.
Niet zo kneiterhard als pianodraad, maar toch heel stevig.
Op een 2 mm (niet-rvs) spaak laat zich prima M2 snijden.
Kun je een plaatje van dat deel van de tekening plaatsen?
Voor het makkelijker meedenken....
Ik heb al heel wat kisten gebouwd van engelse tekeningen en daarbij ook wel gefreesde ribben etc. gekocht.
Gewoon de dichtstbijzijnde metrische maat gebruiken, het komt niet op een halve mm aan hoor!
Soms een uitsparing iets groter vijlen of een klein kiertje opvullen met bruislijm en het past ook prima.
Stel er staat 1/3" x 1/2" dat is dus 8,5 x 12,7 mm. Dan kun je vaak gewoon 8 x 12 mm gebruiken, mits je zorgt dat de houtkwaliteit goed is.
Sterker nog, als ik een bouwdoos van b.v. SIG bouw gaan de inch boutjes etc. gelijk in de rommelbak en vervang is die door metrische maten.
Veel makkelijker bij onderhoud en reservedelen.
Succes Willem
Gisteren kopieën van de tekeningen laten maken. De komende tijd ga ik alle hardware maken.
Daarna begin ik aan het hout. Daarvoor moet ik mijn hobbygarage wat ombouwen om een tafels te kunnen plaatsen waar de romp op past.
Wat de maten betreft ga ik de vleugels e.d. van inch maten maken en de rest in metrische maten.
Hier in de buurt zit een goede houthandel met werkplaats en die laat ik al het hout op maat schaven.
Inmiddels ben ik wat verder. De houthandel in de buurt vraag € 45,- voor het instellen van de schaafmachine, gaat het niet worden dus. Via een tip een houthandel gevonden in Heesch en die gaat de langsliggers schaven in 7 x 7 mm grenen en de staanders van de romp op 9x7 mm. Kosten € 0,29 per meter. Is dus net € 2,- hout voor de romp... Als dat echt klopt geeft ik hem een appeltaart voor zijn personeel.:D
Was ook begonnen met de spanbeugels voor de romp 2 mm lasdraad en daar 2 mm draad op snijden. Dat lukt mij dus niet uit de hand. Met de boormachine geprobeerd. Was ook geen succes. na 2 x zal de draad vast in de snijmoer en brak af. Niet meer eruit te krijgen. De beugels worden binnenkort gesneden in een draaibank op een bekend adres in Zwolle.:thumbsup:
In afwachting van het hout ben ik nu bezig met het maken van de spandraden voor de romp voorlopig 40 stuks.
Deze maak ik van 0,8 mm verzinkt draad. Opspannen in de schroefboormachine en even draaien om ze mooi recht en stijf te maken. Dan een lus erop maken. Is handwerk en er gaat er wel eens 1 mis.
