Bouwverslag CATERPILLAR 3516B GENERATOR
VOLVO FH 16 750
In Memoriam
Forum veteraan
Update : 0001
Hallo allemaal,
Ik wil weer eens een poging doen om een bouwverslag te maken.
Omdat er in Brugleuningerveen (MBVP) steeds meer gebouwen op diverse terreinen worden gebouwd en steeds zwaardere machines op diverse locaties worden geplaatst, dreigt de stroomvoorziening in Brugleuningerveen in gevaar te komen.
Als ter zijner tijd de hele zware rups hijskraan van Richard S. wordt geplaatst zal de stroomvoorziening zeker niet meer toereikend zijn en zal dit ernstige gevolgen hebben voor de openbare gebouwen van Gemeente, Politie, Brandweer en Ziekenvervoer, die kunnen dan niet meer naar behoren functioneren.
Omdat door de recessie de Elektriciteitscentrale van Brugleuningerveen nog steeds niet klaar is en voorlopig ook niet wordt afgebouwd, heb ik besloten om een Noodstroom voorziening te bouwen, die ingehuurd kan worden door bedrijven die veel elektriciteit nodig hebben.
Het betreft : een Caterpillar 3518 B generator van
Caterpillar 3516 B - V 16 motor 1640 kW / 2233 PK 1800 t/min. Generator 2250 kW 220/250-480 Volt.
Deze Caterpillar generator is inmiddels in mijn bezit. (gekregen)
Deze Caterpillar generator wordt in een container ingebouwd, waardoor deze overal inzetbaar is.
Nu zijn er diverse containers van diverse merken voorhanden, maar deze voldoen niet aan de maten omgerekend naar 1:1
Van de Bruder container kloppen de maten niet en zijn de Twistlock gaten vierkant i.p.v. van ovaal zoals bij de 1:1.
Van de Wedico container kloppen de maten ook niet en zijn de Twistlock gaten rond, i.p.v. ovaal.
Ook de maten van een Tamiya container kloppen niet, dus ga ik zelf maar een nieuwe container bouwen naar de 1:1
Het frame van de container wordt van messing gemaakt en de schotten worden van kunststof gemaakt.
Ook zal de Caterpillar generator op sommige punten worden aan gepast naar de 1:1
Bovendien moeten de 2 geïsoleerde uitlaten nog gemaakt worden en moeten de elektronische schakelkasten ook nog gebouwd worden om een compleet geheel te krijgen.
Daarna zal de container van binnen en buiten in de Witte Caterpillar kleuren worden gespoten en worden voorzien van Caterpillar logo's.
De Caterpillar 3518B generator zal vervoerd worden op de 6 assige Broshuis Semi-dieplader., of op een 40 feet Pacton container trailer
Caterpillar 3518 B Generator
full
full
full
Bruder container
full
full
Twistlock gaten zijn vierkant in de Bruder container i.p.v. ovaal.
full
Wedico container
full
Twistlock gaten zijn in de Wedico container rond i.p.v. ovaal.
full
Wordt vervolgd.
Leuk projectje.
Ga dit zeker volgen.
Afgelopen week nog bij Pon in Papendrecht geweest.
Stonden 3 van die container sets.
Echter wel alle 3 uitgefikt.
suc6 met de bouw.
beste ben
het type generator set bestaat niet het is 3516b
de 35 staat voor de inhoud van de cil en de 16 voor het aantal cilinders en de b voor tweede generatie van de motor lijk me een leuk projeckt maar ik denk dat de generator set te klein is voor de container
Bij de MBVP stond er laatst ook een dergelijke container op de
modeltruck baan. De motorruimte was verlicht bij de geopende zijdeuren
en er was een Beier geluidmodule in gebouwd.
Was dacht ik van een lid van de modeltruckers.
Piet,
Ik zie dat je toch een bruder container neemt ? Misschien wel handig anders wijk je weer af met maatvoering van andere kontainers
stroom agg.
Hallo Piet.
Mooi projekt die je nu weer uitvoerd.
Heb alleen al eens zoiets gezien.
Volgens mij in Hilter of zo.
kan mij vergissen of zo
m.v.g. Reinier
hallo piet ziet er goed uit
alleen als je de afmeting van een originele 3516 zo hij niet in die container passen
voor ideeen kun je ook kijken op www,mwm.net daar staan ook containers op.
alleen moet je dan kijken naar 2020 v16 dat is de zelfde motor in het vermogen
allen zijn dit dan gas motoren ook voor gebriuk als noodstroom
maar dit verslag ga ik volgen ik werk dagelijks aan deze motoren
Piet,
Hallo Jan Hendrik,
Nee, ik ga geen Bruder container gebruiken hoor !!
Alleen maar om even te laten zien dat de generator niet te klein is voor een container in de schaal 1:14.5 (dit was een vraag van Powerpat)
Ik ga zelf een hele nieuwe container bouwen.
Hallo Powerpat,
Ten eerste even de schrijffout gewijzigd, ik had in het Caterpillar 3518B geschreven, maar dit moet 3516B zijn.
Je hebt inderdaad gelijk, de CAT 3516B past niet in een container.
Deze is een beetje boel te groot voor een container !
Maar de generator die ik heb gekregen van Caterpillar Deutschland via mijn schoonzoon is in de schaal 1:25.
Op zichzelf vind ik deze CAT generator niet verkeerd staan in de container.
Tja, modelbouw is concessies doen hé !!
Een gasmotor is niet handig als je de set op locatie gaat gebruiken, dan is dit geen optie, dus blijft er een diesel over, of je moet LNG gaan gebruiken, maar dan wordt de tank wel erg groot en past dan niet in de container.
Update : 0002
Hallo allemaal,
Begonnen met de bouw van de container voor de CAT generator.
Een 20 ft container is te klein, dus wordt de container 30 ft lang.
De messing hoeklijnen van 10 x10 x1mm op maat gemaakt.
full
full
De messing lamellen voor het koelrooster uit 0,5 mm messing plaat gemaakt, de lamellen zijn 15 mm breed.
full
full
De messing lamellen ruw geschuurd om in het koelrooster te solderen.
Het koelrooster wordt van messing hoeklijn van 10 x10 x1mm gemaakt.
full
De messing lamellen onder een hoek van 45 graden gezet in de zetbank, de lamellen zijn gezet op 4mm/11mm.
full
full
Helaas zijn de foto's niet zo heel erg scherp, ik zal proberen om betere foto's
te maken van de lamellen.
Wordt vervolgd.
De agegraaten van joulz heben een aparte gasolie tank dus dat is dan geen groot probleem lijkt mij of is dat voor u wel een groot probleem
Er komt voor de stroomvoorziening voor de verlichting en de geluidsmodule een grote loodaccu van 12 volt in de aparte ruimte te staan, deze wordt omgebouwd als een uitziende grote dieselolietank.
Update :0003
Hallo allemaal,
Vandaag het aluminium containerprofiel binnen gekregen voor de voorkant, zij-wanden en het dak.
Ik had liever messing profielen gehad, maar die zijn helaas niet in de maat 1:14.5 te leveren,
tenminste ik heb ze niet kunnen vinden op het internet.
full
full
full
Begonnen met de twistlock-gaten in de hoeklijnprofielen te frezen.
Helaas zijn de foto's niet helemaal scherp.
full
full
In de onderrand hoeklijnprofielen de 2 gaten gefreesd voor de lepels van containerheftrucks.
full
full
full
De ronde hoeken in de heftrucklepel-gaten van de frees moeten nog vierkant gevijld worden, zoals bij de 1:1
Wordt vervolgd.
Update : 0004
Hallo allemaal,
Het containerframe in elkaar gezet en gesoldeerd.
full
full
full
full
full
full
full
full
full
De hoeken en de randen van het containerframe mooi afgewerkt.
full
full
full
full
Wordt vervolgd.
