Bouwverslag HAI 2 ( Ik ben weer begonnen )
Mooi, zie dat ik niet de enige ben. Zins ik op het forum zit heb ik al 2 mensen leren kennen die zo'n Hai 2 hebben gebouwd.
Ik ben nu met een andere nurflugel aan het bouwen.
Zal een draadje opzetten; genaamd Zorro.
Hoe is het vlieggedrag van jou Hai 2?
Gr Gerhard
Onlangs de eerste vluchten gemaakt met de Hai2, 2 van 10 minuten, en eentje van 15 minuten. Ik heb de instellingen overgenomen uit de tekening, en hoefde eigenlijk niets te trimmen. Vliegt erg goed. Reageert goed op de roeren. Rolletjes gaan nog een betje traag, looping gaat goed. In de speed stand gaat ie ook echt snel. Als je de landingsstand inzet, gaat iet eerst wat omhoog, en daarna zakt hij langzaam naar beneden.
Bij de laatste vlucht heb ik mijn "vluchtrecorder" meegenomen, hiermee kan ik van alles meten tijdens de vlucht. max ampere gemeten = 36,5 ampere met een 9*5 prop. Max Watt = 398 , dat verklaart ook dat hij loodrecht kan blijven stijgen. Mijn HAI weegt vliegklaar 1100 gram. Ik heb 850 mah verbruikt in 15 minuten. Dit betekent dat ik met mijn accu van 2500 mah zo'n 35-40 minuten kan vliegen zonder thermiek. Ik heb steeds gestegen met de motor aan, en vervolgens gezweefd.
Al met al erg geslaagd, en een heel leuk model. Enige nadeel: als je klaar bent met je vlucht, moet je eerst je halve model afbreken om de accu uit te zetten (er zit geen klepje o.i.d. in de romp waarmee je bij je stekkertjes kunt)
Hallo GMI,
Gefeliciteerd met je mooie HAI, je hebt er een mooie design aan gegeven.
Hans.
jeetje dat is makkelijk en mooi zeg!
leuk gedaan!
succes er mee.
Bart
Hai 2
Ik heb de Hai van GMI zien vliegen vandaag... en jaaaa ik ga er ook 1 bouwen want verdorrie wat vliegt dat strak en stabiel zeg.
En het design en bouwwerk is een stukje vakwerk... net als die van Plotterwelt... ben benieuwd wat hij ervan maakt als hij klaar is... :)
Ben ook begonnen met de Hai-2. Er bleek wel wat verschil tussen de pdf bestanden na een tijdje frobelen met de a-4'tjes en de originele tekeningen die ik later op de kop kon tikken.
Heeft iemand trouwens een goed idee voor een motor/ regelaar als ik voornamenljk wil zweven?
75 gram borstelloos vergelijkbaar met de Typhoon 15-10 of 15-13. Klapprop 9x6 a 10x8. Ligt aan de motor.. Dan heb je aan een 3S 1500(20C)/2200(12C) Mah meer als genoeg. Dan stijgt ie lekker door, zonder al te veel gewicht.
bij ons vliegen er ook "enkele" ;)
die strijden ook eens per jaar om de "hai bokaal"
Leuk, hoe werkt dat die HAI bokaal? Misschien ook wel iets voor bij ons ....
Ben ondertussen wel iets verder .
Klaar word hij denk ik eerst in het voorjaar .:D
Maak dit weekend wel een paar foto's .
Heb 2 servo's op 1 mpx stekker zitten die in de vleugel worden gelijmt .
Als ik de vleugel's opbouw gaat ze dan automatisch in de contrastekkers die in de romp zitten .:D
Mvg Johan
Mvg Johan
Wel doen die foto's ben benieuwd naar de Hai :p
Mvg Johan
Johan,
Ben allereerst benieuwd naar de foto's! ;)
Heb je 2 servo's per stekker? Dus linker vleugel; aileron links + flap link?
Gr Lyckele
De hai 2 is bijna klaar .
Aanpassing vleugel aan de romp , bevesteging aan de romp en het luikje nog maken .
Per vleugel heb Ik 1 MPX stekker (2 servo's) .
Dan alles nog fijn schuren en in de folie zetten .
Mvg Johan
