Bouwverslag HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Drommels, 15 jan 2013.
  1. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Waarom korter???
    Vliegt hij zo niet minder stabiel???
    Ik zit te denken om een nieuwe kleine te maken voor wat speel en rag werk want mijn grote is gewoon te zwaar geworden om mee te raggen...
    Maar ik verwacht ook minder stabiliteit.
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Minder stabiliteit = fijner om te raggen ;)
  3. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ok bedankt, ga ik eens op zoek naar dwarsverbindingen :D of anders flans ik zelf wel iets in elkaar. Fiber parts zoals plaatjes of battery mounts zijn meestal wel te vinden, vaak ook als spares voor een bepaald multicopter frame.
    Carbon/Glass Fiber Gadgets :: MultiCopter :: Hobbies & Toys :: GoodLuckBuy.com - Electronic digital products and spare parts accessories wholesale goodluckbuy.com
    Misschien dat ik deze kan gebruiken maar wat nu precies de diameter is....
    LotusRC T580P+ Tee Joint (of landing gear) for T580P+ Quadcopter Aircraft 4pcs $4.75 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
  4. Drommels
    Drommels
    11 dec 2012
    Utrecht
    Dat was precies het idee. Kortere armen = makkelijker flippen.
  5. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik woon in België, Limburg, Diepenbeek
    Gisteren eindelijk eens een vliegpoging kunnen doen.:)
    Ik zie toch dat ik daar nog veel tijd moet insteken want ik vind het nogal moeilijk.
    Mijn quadje stijgt niet recht omhoog maar drijft zonder dat ik iets doe altijd een beetje af en hij draait ook altijd een beetje rond. Is dat normaal?
    Ik moet wel zeggen dat er gisteren nogal redelijk veel wind was.
    Misschien moet ik ook meer gaan oefenen op een grotere plaats want mijn gazon is nogal klein.
    Hoe meer plaats hoe meer tijd om te reageren denk ik.
    Mijn landingsgestel is voor mijn vliegkunde een beetje te zwak, ik kom nogal eens te snel op de grond en daardoor is het een beetje vervormd.
    Op zich is dat niet erg, een beetje terug bijplooien en het is weer een orde.
    Voor iemand met wat meer vliegervaring is het zeker sterk genoeg.
    Enfin, ik wilde maar eens laten weten dat mijn bouwsel geslaagd is en dat het ook vliegt.
    Ik heb gisteren zelfs een bijna cirkeltje kunnen vliegen:D
    Ik zelf moet nog een stuk bijgewerkt worden (als piloot):rolleyes:.
    Ik heb nog nooit eerder met iets gevlogen dus in één keer een quad is misschien een stap te ver. :confused:
    Dus wie goede raad heeft, ik hoor het graag.
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Om het wegdraaien tegen te gaan kan je de Yaw Igain wat hoger zetten (+- 20 punten)
    Het wegdrijven kan met de wind te maken hebben maar ook met een lage Pgain.
    Kortom, tijd om de gains af te stellen :)
    Pgain gaat met stappen van 10 omhoog tot je merkt dat de quad wil oscilleren, daarna met kleine stapjes terug tot de oscillatie net weg is. Als de oscillatie weg blijft staat je Pgain goed.
    Igain werkt bijna hetzelfde. Echter is dit meer eigen smaak dan noodzaak.
    Ook weer met stappen van 10 omhoog tot je het fijn vind vliegen OF je oscillaties merkt.
    Bij oscillaties weer met kleine stapjes terug tot het net weg is.
  7. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Bedankt, ik ga dat eens proberen want ik heb even gevlogen zonder wind en mijn quad blijft geen seconde hangen zonder rond te draaien.:(
    Dus, zonder props, alleen mijn quad inschakelen en dan bijstellen.
    De Pgain stond op 50 en de Igain op 25.
    Dan de props erop en proberen te vliegen of hoe zie ik dat hij oscilleert.
    Gaat hij dan van links naar recht draaien en dan weer van rechts naar links en dat snel achter elkaar of wat bedoel je dan?
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Nee, de props moeten erop blijven want je moet even de lucht in om te testen of ie al oscilleert.
  9. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Dat filmpje is wel duidelijk.
    Daar ga ik mij morgens eens serieus in verdiepen.
    Als het weer een beetje meezit toch.
  10. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Na wat instellingen vliegt mijn quadje een heel stuk beter.
    Heel goed krijg ik het niet maar ik heb gezien wat er verder mis is.
    Door al die onzachte landingen en soms ook botsingen is mijn zelf gemaakt frame een beetje verwrongen en ik zie dat de motortjes niet meer heel parallel staan te opzichte van elkaar (montage voetjes verbogen).
    Dit houdt in dat de ene naar links wilt vliegen en de andere naar rechts.:(
    Ik ben blij dat het om een zelf gemaakt frame gaat want anders had ik niks meer over vrees ik, wat dat ding al allemaal meegemaakt heeft ....
    Maar om nu weer zelf een nieuwe frame te maken, op dit ogenblijk zie ik dat niet zitten ... heel veel werk aan en ook niet goedkoop.
    Dus overwegen om er eentje te kopen maar die wel tegen een stootje kan.
    Ook tussen de 50 en 60cm.
    Tja, leren vliegen ... vallen en opstaan zeker :rolleyes:
    Maar dat ik ondertussen dankzij het forum al heel wat bijgeleerd heb dat staat ongetwijfeld vast.:D
  11. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Mooi dat t gelukt is :thumbsup:
    Kijk eens naar het HK Q450 frame.
    Net wat kleiner als je aangeeft, maar wel goedkoop crashen en vliegt heerlijk met de setup die je al hebt.
    (Heb evt een compleet frame incl setup staan als je wil)
    Groeten
  12. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Verdorie, ik had al even gewacht op een eventuele reactie maar ondertussen heb ik de X666 frame besteld die hier ook veel in gebruik is.
    Ik dacht, de onderdelen die ik nu heb passen ook op die frame.
    Daarom had ik niet te veel getwijfeld.
    Als ik dat geweten had.:(
    Wat bedoelt ge trouwens met complete setup?
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Met complete setup bedoel ik dus met motoren (2830-11), regelaars(multistar30A) en naze32Acro flightcontroller
  14. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Verdorie, jammer dat ik al besteld heb anders had ik die wel willen hebben om te oefenen.
  15. StefanDingemanse
    StefanDingemanse
    31 aug 2013
    Dordrecht
    Heren,
    Ik ben ook weer bezig met mijn X666 quadcopter, momenteel is deze helemaal FPV ready. Ga hem wel nog uit elkaar halen om diverse trillingen weg te werken.
    MAAR
    nu mis ik helaas een aantal schroefjes van mijn turnigy 2830/11 motoren, ik kan deze dus niet vast schroeven.
    Ik wil deze het liefste zsm in huis hebben, webshop, bouwmarkt. Nu heb ik begrepen dat die zoiezo M3 schroeven zijn, maar kan bij de bouwmarkt alleen maar lange m3 schroeven vinden.
    Wie kan mij hiermee helpen?
  16. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Hmm doe mij ff pm heb nog van die originele liggen gebruik ze niet.. en hoeve je nodig bent:thumbsup:
  17. bjobjo
    bjobjo
    21 jan 2015
    instellingen kk
    heel handig deze forum alleen snap ik de kk niet egt
    ik ben nieuw op gebied van drones en rc.
    zijn er mensen die me kunnen helpen met de kk
    stuur gerust een mailtje naar me: bjorn.vinois@sgsintpaulus.eu
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Als je je vraag hier op het forum stelt kunnen andere mensen er ook van leren ;)
  19. Willy00
    Willy00
    12 feb 2015
    Quadrocopter 450SK met KK2.0
    Hallo, mijn naam is Willy.
    Ben nieuw in dit forum.
    Heb een :???:besturing.
    Ik krijg de motoren maar niet draaiend.
    Heb het bouwverslag van Drommels, en op YouTube de afstelling bekeken maar het lukt niet.
    Wie woont er in de buurt van Varsseveld en zou mijn willen helpen met de afstelling van de KK2.0 ??
    Wat doe ik verkeerd?
  20. Willy00
    Willy00
    12 feb 2015
    Wat doe ik verkeerd?:idea:
