Ik had zin in iets leuks en simpels na een bouwstop van enkele jaren, het is een Mini-Q zwevertje geworden.
Het is een kleine vliegende vleugel voornamelijk bedoeld als een kofferbak kistje voor aan de helling. Er komt wel een klein motortje op zodat het op het vlakke land ook bruikbaar is.
Ik heb het bij https://www.t9hobbysport.com/ besteld. Het pakje kwam binnen 2 dagen aan met de vleugel in bubbeltjes en een envelopje met losse onderdelen (staart, neus-cone, motorschot, servo raampjes en roerhevels). Het is allemaal keurig afgewerkt en voelt stevig aan.
Het kistje heeft een spanwijdte van 80cm met een vleugeloppervlakte van 10.2dm2. Mijn exemplaar weegt leeg 200 gram met alle accessoires behalve de neus-cone. Streef vlieggewicht zonder motor is 335 gram en met motor 400 gram.
Er zit een onbekend profiel op die geen s-slag heeft. De roeren moeten daarom altijd een paar millimeters omhoog staan. Raar maar ach… het schijn prima te werken.
Het in elkaar zetten zal niet zoveel voorstellen, het wordt een kort bouwverslagje.
Groet, Sinan
Groet, Sinan
