bouwverslag pantserdekschip Hertog Hendrik
@Frederik,
Het is een soort handdraaibeitel. Enneh... Je weet zelf denk ik ook wel dat je helemaal geen spierkracht hoeft te hebben om te draaien op wat voor soort staf ook. De wet van het hefboomeffect, weet je nog?:rolleyes: Maar dan wel met de juiste toeren afstemmend op het soort metaal en een scherpe beitel onder de juiste hoek.
Maarre, uit vorige verslagen blijkt dat je zelf ook een vakman bent hoor, en weet je genoeg van draaien af.:D
groeten Paul
Ik vond je vliegtuigen schitterend. :D
Op school heb ik ook wel is op de draaibank gedraaid. (oefenen)
Maar dit doe ik u echt niet na!
Ik ben benieuwd naar het schipzelf.
Hallo allen,
Begonnen aan de bouw van de romp, klinkt gek maar daar beleef ik weinig lol aan... Pas als de romp klaar is om de dekken te monteren wordt het pas leuk.:rolleyes:
Twee platen populieren multiplex van 12mm. dikte gehaalt voor de kiel en spanten.
Het gehele spantenplan heb ik uit een boek gescand, vergroot tot de juiste schaal en uitgeprint. Het zijaanzicht en bovenaanzicht van de romp is uitgetekend op een grote tekenrol.
Hier de uigezaagde spanten...
Tot zover, groeten Paul
Hoi Paul,
ik zie dat je weer een flinke stap gemaakt hebt. Dat is een flinke zaag klus geweest, ik tel meer dan 20 spanten!
Zet je die valse kiel straks nog vast als de spanten gaan bevestigen? Om de kiel recht te houden?
groeten, Rinie
@Mega,
Wat bedoel je met "valse" kiel? Dit is de kielbalk waar alle spanten op komen te staan. Deze zet ik niet vast op een plank omdat het anders onhandelbaar word (een kleine 2 meter lengte). Wel richt ik de spanten met een winkelhaak. Bij het aanbrengen van de eerste huidplanken richt ik de kielbalk zelf zodat deze recht blijft.
groeten Paul
Hallo allen,
Kan ik me helemaal voorstellen. Het werken aan de romp is nodig en moet secuur gebeuren, maar pas als de dekken erin komen begint het op een boot te lijken.
Ik zit dit verslag trouwens elke keer likkebaardend te volgen, prachtige vliegtuigen en ik ga er vanuit dat de boot ze minstens waardig zal zijn!
VrGr,
Theo
@Theo,
Daar kan je vergif op in nemen! Het is de bedoeling dat dit mijn mooist gebouwde model wordt...
Even een update, de spanten zijn nu alle geplaast op de kielbalk.
Nu kan eindelijk het "planken" beginnen.
groeten Paul
@Theo,
groeten Paul
Het woordje EINDELIJK zou eigenlijk bij u niet mogen voorkomen he:rolleyes:
Het lijkt er op als dat het busje geduld een beetje leegraakt;)
Maar ja je weet maar nooit he
mvg
Frederik:D:D
Logisch gevolg van de foto's van dit juweeltje :
Welke edelstenen staan er in de vensterbank ?
Ook volledig zelfbouw ?
@Solex,
Het model die het meest in zicht is is de Zwarte Zee III...
De andere is een stoomfiets (logger) die mijn vader vroeger gebouwd heeft.
groeten Paul
Hallo allen,
Ben een tijdje flink aan het bouwen geweest. Alle huidgangen zitten erop! Ik heb allerlei soorten hout gebruikt; vuren, abachi en berken. Waarbij ik bij het spits toelopende achterschip en boegdeel stroken berken-triplex ingezet hebt. Dit doe ik om zo hele huidplanken te gebruiken en niet hoeft in te knippen als er wring op komt te staan.
Alles is gelijmt en met messing spijkers vastgezet. Uiteindelijk vijl ik de romp ruwweg vlak om vervolgens de epoxy-injectiehars met keperdoek aan te brengen...
De kimkielen zijn vastgelijmt in de inkepingen van de spanten, daarna de huidplanken er tegen aan, waardoor de kimkielen zowel binnen als buiten worden "geharst".
Bij de volgende update; het "leuke" karweitje epoxy, plamuren en het eindeloze schuren...:(
Tot zover, Paul
ps. Bij alle vorige schepen had ik in de zomer "sneeuw" in de tuin!:D
wat ongelovelijk mooi, ik snap dat je hier een model van maakt. ik wil zelf ook nog eens een boot (helemaal) zelf bouwen, maar zou niet weten waar te beginnen:) heb hier dan ook echt respect voor!:infinity:
Paul,
succes met het "leukste" deel van de bouw, ik heb er alle vertrouwen in
dat het een mooie strakke romp wordt gezien je vorige modellen
Groeten,
Martin
Hallo allen,
Was het weer even beu geworden het vele schuren aan de romp. Even een leuker klusje gedaan, het maken van de schroefaskokers en buitenlagers met brackets. Twee gekochte schroefaskokers (36cm lang) met kogellagers worden aangepast zodat de schroefas voor een groot gedeelte buiten de romp "bloot" in het water draait.
Hier het vervaardigen van de buitenlagers...
De twee gaatjes dienen voor de bevestigingspunten van de brackets...
Vier messing strippen uit 2mm plaat gezaagd en vast gezet met zilver...
De steunen zijn ovaal gevijld...
Het uiteindelijke resultaat...
Tot zover, nu weer aan het schuren...:(
groeten Paul
Hallo allen,
Alvast een messing strip van 2mm gezaagd voor de messcherpe boeg, dit ter voorkoming van beschadigen tijdens het varen of vervoer. Op de kopse kant ingeboord voor de spijkertjes en samen met epoxylijm vastgezet.
Het meeste opvullen van oneffenheden is nu klaar...
groeten Paul
Hallo allen,
Gisteren heb ik de vier (onderwater) huiddoorvoeren gemaakt uit messing U-profiel. Inzagen, vertinnen, nippel draaien en tralie ervoor...
Drie van de vier zijn "dummie", omdat ik maar 1 aanzuigpunt voor de pomp moet hebben.
Tot zover deze update...
groeten Paul
Paul,
Hoe krijg jij die Waterroosters nou mooi en zuiver in de romp? Want je moet toch een gat in de romp maken onder water ?!
@Armando,
Het is gewoon een kwestie van netjes vijlen en aan de binnenkant met epoxy vastzetten. Je kan zien dat ik aan beide zijdes schuine vlakjes gemaakt heb. Deze dienen ervoor dat ik ze niet naar binnen duw en ze zo vlak met de scheepshuid kan maken. Tevens krijg je door die schuine vlakjes een betere aanzuiging wanneer je vaart.
groeten Paul
Hallo allen,
Alweer veel gedaan aan de "Hertog". Het uitlijnen van de twee schroefassen was een lastig karweitje. Veel meten en goed kijken. Aangezien ik de koppelingen nog niet binnen had moest ik een hulpstukje maken van twee verschillende maten messing buis voor het uitlijnen van de motoren. Kon weer eens niet wachten op de bestelling!
De schroefassen kwamen net op spanthoogte binnen...
Oja, het koperen balansroer is nu ook klaar.
