Bouwverslag piper arrow 2
Ziet er goed uit, waar lijm je het mee, epoxy? Wel interessant zo, bijna een parallel-bouw van twee dezelfde toestellen. Overigens, ik weet niet hoe het verticale deel v/d staart vastzit aan de romp? Aviomodelli heeft de betreffende Piper Arrow ook nog in een kant en klare romp uitvoering,
op de foto is hopelijk te zien mbv de tekening dat de ligger van de staart doorloopt tot aan het stabilo. Verder is er ook te zien dat er een raampje zit in het raam, dat hoort bij de echte Piper, ze noemen het het stormglas (what's in a name?), verder zit er geen deur aan die kant, alle Pipers hebben maar 1 deur en die zit rechts.
    65,7 KB · Weergaven: 467
Dat soort lijsten hoef je niet met epoxy te verlijmen?! Dat kan met witte houtlijm of met PU-bruismijm. Dat laatste lijmpje dringt goed door in de schuimkern, als onkruid in je gazonnetje, maar ook in de houtvezel van de indekking. Schuim met epoxy verlijmen heeft dan ook eigenlijk niet zo veel zin. Het schuim in de vleugel heeft geen sterkte en geeft amper houvast. Het is een pure vulstof. De sterkte komt uit de indekking. Rek en duwkrachten. Het schuim houdt de boel een beetje gefixeerd, op stand.
De inlijsting/omlijsting van de ailerons maakt van de constructies doosconstructies. Dat geeft zo weer stijfheid en sterkte als het verbonden is met het houtwerk van de indekking.
(Heb je te maken met een geplastificeerde Aviomodelli indekking, dan even de handleiding er op nazien, maar deze heeft meen ik balsa indekking.)
Witte houtlijm droogt in, verliest het wateraandeel in gewicht. Bruislijm dampt minder in, dan ook een 'zwaardere' lijm. Maar geeft een zeer stabiele verbinding
Ik zou 'zelf' de omlijstingen van de ailerons met PU-bruislijm verlijmen.Ook vanwege de vullende eigenschappen en schuurbaarheid achteraf.
Gebruik epoxy slechts op plaatsen waar structurele stekte gewenst is. Epoxy geeft gewicht mee. 100 gram epoxy blijft 100 gram!
De kunst is om licht te bouwen, zeker bij zo een model als deze is het goed opletten en oppassen dat het geen 'draak' wordt om te vliegen.
Voor wat het waard is,
Gr Bas
Hi Bas,
Dank voor je input en uitleg. De lijsten voor stabilo , rudder en ailerons etc lijm ik met uhu-por. Gaat rechtstreeks op het piepschuim en vult mooi op en zit muurvast.
Epoxy gebruik ik zo min mogelijk inderdaad want zwaar en niet nodig.
Groet,
Colin.
UHU-Por blijft behoorlijk elastich rubberig. Is vooral een depronlijm voor schuimmodellen, de polyethyleenschuimen. Deze lijm had ik niet zo snel ingezet voor dit soort constructies? Ik ga echter altijd uit van brandstof gevlogen modellen, ook al worden ze elektro. (methanol-alcohol is aggresief) De PU bruislijm, schuimt behoorlijk vol, geeft een sterkere verbinding voor het hout, ook bij indringen van brandstoftroep... daar waar je POR eerder losratst... (POR is een zwaardere lijm). PU als vullend middel bij schuim beter geschikt. Zoals ik als schreef dringt tussen de korrels door. Por doet dat niet, en blijft buiten op zitten. De korrels van polyethyleen schuim zijn taaier, die van styreen brozer.
Styro-schuimkernen laten zich eveneens goed verlijmen met isolatieschuim. Vooral handig als je een schuimvleugel aan flarden vliegt, of een hap er uit. Isolatieschuim is ook een PU.
Nou nou, ik gebruik UHU por toch af en toe om hout en schuim aan elkaar te verlijmen als er niet gevuld moet worden (en het niet stijf moet zijn)
Ik gebruik PU wel, en de laatste tijd meer en meer maar ik vind het toch nog 'n smeerlapperij om mee werken.
Het is me geen halszaak hoor? Is maar een 'open gedachtenwisseling'. Maar Dries,de toepassing die je noemt? Is toch prima?
PU? Haha... je moet er ook niet te kwistig mee lijmen. Geen grotten van Han.
De hele halve overgebouwde Rascal e.a. heb ik zo in elkaar gestoken... zeer zuinig lijmen, af en toe wat epoxy om de sleur te doorbreken.
Lijm geeft sterkte op de contactvlakken. Verdeel ik de lijm met een stokje of een boterhammensmeermes en nimmer met het tuitje van tube of flacon.
Verder heb ik vanwege de kleefkracht, veelal nitril handschoenen aan. Zeker met epoxy, maar ook wel met de PU. Het trekt in je huid en duurt een week voordat het er af is. CA lijmt eerst m'n fikken, dan pas dat wat gelijmd moet worden... zit er zoveel chemie in m'n vingertoppen, waardoor m'n IFeun beeldscherm niet wil werken...
Meestal gebruik ik een strategisch mix van lijmen. ook de witte vinyl-houtlijm.
Factor tijd speelt ook een rol, ik ben immers geen uithangbord... of lijmklem... soms puur pragmatisch ingezet. Ach...
De POR staat in m'n lijmvoorraad... echt uitsluitend voor de schaarse 'foam-events'. Van de hechting met balsa in grotere constructies was ik vooralsnog niet extreem onder de indruk... (Geplette Hype Extra vleugel, alles weer weg gesneden en maar met PU verlijmd... toen had het verband) daar het goedje me te flex blijft. Je lijmt je kit ook niet met siliconenkit...
Testjes gedaan... en blij dat ik er geen basla kist mee gebouwd heb. Gaat er een foliebout over met +100 graad, wordt het me te week. Nja... Of zoiets als de peperdure beetje overschatte Belizel... dat nooit weer... beetje schuimende lijm voor een hoop centjes, en is de tube eenmaal open, droogt de tube heel snel op, kan het de container in.
Tubetje POR kost 5 euro? Flinke flacon PU... Nog een fijne eigenschap van PU... hecht goed aan epoxy... en dat komt me in de modelbouw best goed uit.
Maar bij een reutelende Saito zorg ik dat er geen enkel 'structureel' onderdeel met POR verlijmt is. Is me te gevoelsmatig link?
Voor wat het waard is...
Groet Bas
PS: Als je meent dat de informatie je draadje te veel vervuild, poets je het gewoon weg. Maar tevens bedoeld om ook de minder ervaren of bewuste mee-lezertjes aan het denken te zetten, of eens wat lijmtestjes te doen. Waar lijm je wat mee :-)
Bij 'n reutelende Saito zou ik ook niet direct met POR verlijmen :-) Heb al 1 maal gehad dat motor en al het model verlieten (wegens rot olie balsa) en nooit meer :-)
Neen, eerder bij zo'n Zlin van Von W => vleugelliggertjes kan ik probleemloos met POR lijmen in het schuim. Werkt evengoed als PU en je kan tenminste doorwerken.
Voor structurele zaken is het een nono. Het is en blijft immers een contactlijm en contactlijm heeft oppervlakte nodig wil het goed werken.
Maar 'n hardschuimen matje om m'n lipo op te bevestigen (als stootkussentje) lijm ik wel met POR aan het plankje eronder.
En nu weer naar die mooie Piper!
Dank voor alle input mannen!
Ik lijm de lijsten met uhupor omdat de vliegels gevuld zijn met schuim em de aanvalsboorden van balsa er tegen gelijmd moeten worden. Dat zit wel goed vast zo hoor.
Vandaag begonnen met de vleugels, leuk maar ook ff opletten omdat je de kleppen zelf moet los zagen.
    163,4 KB · Weergaven: 461
Vandaag een hoop kunnen doen, vleugels zijn sowieso altijd lekker te bewerken vind ik
Alle lijsten gelijmd en weer schuren, schuren en schuren maar alles is glad en strak.
Morgen de 1ste delen voorzien van oracover.
Ik ga hem qua kleurstelling etc maken zoals op de foto van een echte Piper Arrow te zien is. Ik jat gelijk ook zijn nummer
    158,6 KB · Weergaven: 570
    339,4 KB · Weergaven: 437
De hoogste tijd voor een paar nieuwe foto's.
De afgelopen tijd een hoop kunnen doen. De romp is nu helemaal dicht aan de bovenkant. Moet nog geschuurd worden maar dat wordt later als ook de onderkant helemaal dicht is.
Daar wacht ik mee want ik kan overal nog makkelijk bij.
    83,1 KB · Weergaven: 918
    104 KB · Weergaven: 616
Er komt een lichtset van Emcotec in, op schaal te programmeren. Door de vleugels heb ik een tube gevoerd waar de bedrading doorheen kan.
    74 KB · Weergaven: 353
Vandaag de vleugels weer verder afgemaakt, onder andere het brede gedeelte tegen de romp aan, ook dat moet je zelf doen.
    58,3 KB · Weergaven: 529
    179,2 KB · Weergaven: 527
    181,1 KB · Weergaven: 501
De afgelopen tijd vooral een hoop kleine dingetjes gedaan en de romp geschuurd.
De stoeltjes heb ik bekleed en bagage gemaakt. De echte heeft 4 stoelen en geen 6 zoals ze bij deze hit wel voorzien hebben.
Bij het 3de raam zit de bagage.
    202,2 KB · Weergaven: 635
    190 KB · Weergaven: 762
    211,8 KB · Weergaven: 656
Het begint al echt wat te worden!
Vandaag de servo's en stuurstangen voor hoogte en rudder monteren. Ik kan nu nog overal goed bij. Dus pas op het laatst gaat de rest vd romp dicht.
    175,6 KB · Weergaven: 597
    186,1 KB · Weergaven: 677
