Hallo,
Na veel draadjes hier gelezen en gevolgd te hebben ben geboeid geraakt door het maken van een schaalmodel, en besloten er zelf een te gaan bouwen. Ik heb echter niet erg veel tijd gestopt in het zoeken naar een geschikte kit etc, tot een paar maanden geleden een kans zich aandeed. Hier op het forum werd een kit aangeboden van een Piper Twin Comanche van Topp Rippin. Ik ken het merk eerlijk gezegd niet maar op de fotos zag het er prima uit en de kit zou compleet zijn. Prima dus.
Even gegoogled, zo zou het eruit moeten komen te zien;
Het pakket zou er origineel zo uitgezien hebben;
Ik heb gezocht of ik verder wat over deze specifieke kit kon vinden, maar ben niet verder gekomen dan een duits bouwverslag. Die bouwt exact dezelfde kit, maar is er helaas mee gestopt.... Althans post niet meer.
Baubericht Piper Twin Comanche von Topp Rippin mit 185cm Spannweite
Een paar weken geleden heb ik de kit opgehaald en ziet er inderdaad prima uit. Volgens mij is het een oude doos, maar voor zover ik kan beoordelen is alles nog van prima kwaliteit.
Ik wil hem als electro gaan opbouwen, al is de beschrijving, voor zover die aanwezig en leesbaar is, gemaakt voor brandstof.
Voor mij zijn er een aantal dingen nieuw. Ten eerste is de romp van Fiberglass. Die zal moeten worden gespoten en ik moet gaan uitvogelen hoe ik de binnenzijde ga opbouwen. Verder wil ik de vleugels gaan glassen wat ik ook nog nooit gedaan heb. Dus dat wordt ook nog eea uitvogelen.
Als eerste ben ik met de vleugels begonnen. Ik heb de bedrading aangebracht voor de servo, regelaar en verlichting
De gefreesde sleuf is dichtgesmeerd en kan gaan uitharden
Een aantal zaken zijn al gedaan aan de kit, zoals het uitsnijden van de stuurvlakken (als geheel), dus daar kan ik op verder werken en de vlakken op maat maken. Ik heb deze ook gebruikt om eens een test stukje te maken met glas
Eerst de zijkant in de glas gezet en afgewerkt
Daarna een kant afgewerkt
Dat ging op zich goed, maar ik denk dat ik niet de juiste epoxy heb gebruikt. Vorige week via het forum ook weer een nieuwe set epoxy overgenomen, dus die gaan we van de week maar eens proberen.
