Hierbij een verslagje van de bouw van mijn Revell s100,
Als tussendoortje ben ik begonnen met de bouw van de Revell bouwdoos schaal 1/72 s100 gekregen van de goedheiligman...
De bedoeling is dat dit bootje gaat varen, op zich technisch niet te lastig alleen het gewicht is misschien een probleempje misschien iemand die weet wat het gewicht mag zijn om niet te diep te liggen...
Er loopt op dit moment al een bouwverslag van een S100 maar dat is de Italeri versie 1/35, daarom toch besloten deze apart te plaatsen.
Dit istiedan:
Als eerste de romp in elkaar gelijmd. Dit levert geen probleem op, gewoon de standaard lijm (Revell) gebruikt. Daarna heb ik de uitsparingen voor de schroefassen uitgesneden. Het bootje wordt uitgerust met 2 werkende schroefassen, de middelste schroef wordt vrij draaiend, ik weet niet of dit de meest vertandige keuze is maar de schroef kan er altijd nog af.
Hier de uitsparingen voor de schroefassen uitgesneden, (4 mm)
En hier met voorlopig geplaatste asjes (messing staf) bij gebrek aan de echte asjes (2mm graupner).
Om bij de aandrijving etc te kunnen is het dek opengesneden, net achter het stuurhuis. Door de aanwezige uitsparingen klikt het dek vast, aan de onderzijde heb ik een paar geleidestukjes gelijmd. Ik weet niet of hier nog een rubber onder komt dit laat ik afhangen van de proefvaart...
En hier opengesneden:
Het voordeel van een bouwpakket is wel dat je, als je geen zin hebt in zaag en snijwerk, even een beetkje priegel en schilderwerk kan doen, zoals een stukje geschut..
De bedoeling is de S100 in gebruikte staat te brengen dus geweatherd. Hier heb ik weinig ervaring mee maar we proberen gewoon wat uit. (heb geen airbrush)
Omdat het bootje gaat varen, en bij voorkeur ook weer terug moet komen, de roertjes iets aangepast. Het middelste roer werkt in het echt als een normaal roer, de 2 buitenste hebben een nevenfunctie om de romp bij hoge snelheid vlak in het water te leggen waardoor de snelheid iets toeneemt maar belangrijker de de witte hekgolf minder wordt en dus minder zichtbaar... wel handig snachts, meer hierover in het verslag van:
bouwverslag-1-35-s-100-schnellboot-italeri
Die functie ga ik er niet inbouwen, de 3 roertjes gaan gewoon gelijk bewegen. Vooralsnog ga ik ze niet aanpassen qua grootte, ik wil ook het onderwaterschip graag zo veel mogelijk op schaal. Hier zijn de meningen over verdeeld weet ik, misschien pas ik het later alsnog aan.
De roertjes zijn gemonteerd aan 1,5 mm messing staf, en draaien in busjes van 3mm (inwendig 1,5 mm) deze zijn gelijmd in een paar plaatjes polystyreenplaat. De busjes komen boven de waterlijn uit en met wat vaseline zijn deze vrijwel waterdicht. De servo heb ik nog niet, dit wordt ws een klein standaard servootje (conrad oid)
De zender wordt een al heel lang op zolder liggende Robbe 27mhz 2 kanalen.
Hier het middelste roer gemonteerd:
De aandrijving, dit gaat met behulp van 2 (3 - 4,5V) motoren uit een bouwpakketje (action oid) merk onbekend, maar voor zo'n klein bootje geen enkel probleem:
De Schroefassen zijn imiddels ook binnen. Deze worden gemonteerd en gelijmd met secondenlijm en vastgezet met plamuur. Van deze plamuur worden ook de asuitlopen gemaakt. Dit is nu nog een beetje provisorisch, dat moet nog strak worden.
De asjes zelf zijn wat kort en heb ik vervangen door 2 mm messing staf (bij gebrek aan 2 mm rvs) deze lopen door tot aan de uithouders. het laaste stukje as loopt dus gewoon in het water. De uithouders heb ik zelf gemaakt van messing busjes en plastic plaat en gelijmd. De bedoeling is de bijgeleverde schroeven te gebruiken. deze probeer ik op de asjes te lijmen. Dit lijkt wat zwak maar heb ik bij een groter model ook al eens gedaan en dit houdt nog steeds.
De motoren worden gelijmd in de romp op een steunplaatje, hierdoor zijn ze uitgelijnd met de as en lopen dus zo licht mogelijk. De koppeling heb ik gemaakt van rubber ventielslang. (kon verder geen zaak vinden die een goed alternatief had hiervoor) het lijkt goed te werken de tijd zal het uitwijzen.
Op de afbeelding zijn de motoren nog niet vastgezet en zijn nog niet echt vastgemaakt aan de asjes:
Niet echt een topfoto maar dit zijn de schroeven nog niet definitief gemonteerd (origineel) de middelste schroef is ook nog niet gemonteerd.
En hier nog een paar plaatjes van de huidige stand van zaken:
Voor:
Midden:
Achter:
En helemaal:
Groetjes Kees
Dit istiedan:
Voor:
Midden:
Achter:
En helemaal:
Groetjes Kees
