Bedankt voor de reacties
Ga het ook simpel proberen te houden
Weerstand was ook mijn zorg, ik heb echter de buis warm gemaakt en rond gebogen zodat die uit zichzelf al zo staat, ook draad heb ik gebogen.
In het hele "bochtstuk" staat er dus geen spanning op buisje, draad of tussen die twee, alleen bij het bewegen als het rechte stuk draad wat net buiten de bocht (buis) valt bij neutrale stand, de bocht (buis) in getrokken of gedrukt zal worden.
Dit is maar een klein stukkie en dunne (0.8mm) draad kan dat wel hebben zonder echt zwaar te gaan lopen
Moet eerlijk bekennen dat het toch wel even puzzelen was voordat het naar m'n zin zat...
Hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is, anders hoor ik het wel. Ben benieuwd naar mothje met alle goede opties, soort ultieme supermoth :twisted:
Vanavond maar uurtje tijd gehad, zou eigenlijk de zooi opruimen omdat we morgen en overmorgen bezoek krijgen (en de woonkamer netjes moet zijn
). Opruimen is helaas nog niet gelukt :nooo:
Wel stiekem even aan mothje gewerkt
(dus toch een kleine update)
Bovenvleugeldelen aan elkaar gezet
Ondervleugel aan romp vast gezet
2x3mm depron met 2mm multiplex als motorschot
Dit schijfje (ook 2mm multiplex) komt tussen motor en motorschot. Motor direct hierop vast gezet (via achterkant), daarna geheel tegen motorschot aan en met vier schroefjes langs motortje vastzetten in motorschot, zodat motor er altijd eenvoudig uit te halen is.
Donderdag of vrijdag hoop ik verder te kunnen, dan kan ik me bezig gaan houden met staart en aansturing daarvan. Eens vast over na gaan denken...
Groet,
Rob
Groet,
Rob
