Psygho (Emil)
Forum veteraan
Ja minis zijn geweldig!
6mm.. Dat is wel erg grootMeeste draad heeft een diameter van nog geen millimeter, daarboven wordt het voor een relatief lage stroom erg overkill. 18AWG is iets meer dan een millimeter.
naze bordje 90° draaien is misschien een optie, dan kan je tegelijk ook gemakkelijker aan de mini usb ingang. Mooi en duidelijk bouwdraadje overigens. Die ga ik zeker blijven volgen![]()
Ik zou het bordje inderdaad draaien en de instellingen in Baseflight aanpassen
Verder het power distributie bordje weglaten en gewoon de draden solderen aan elkaar, scheelt een 0,5 cm minimaal
Carbon en stroom vinden elkaar heerlijk: geleid gewoon: komt er niks aan de onderkant van het distri bordje aan het frame? Check dubbel check!
Heb de 4mm spiral wrap al binnengekregen en dat is toch net wat te klein voor de huidige bedrading; in die 6mm gaan de twee power draden en de servo draad waarschijnlijk mooi passen.
Dat had ik niet verwacht, het leek me ruim zat en er zit wel wat rek in..Excuus dan
Blok beton die dingen. 395 gram zonder accu.
