Bouwverslag van de Havilland DHC-2 Beaver
  • Topicstarter Topicstarter jacques
Nee hè, is altijd.
Totdat hij in de huiskamer staat en je vrouw ziet hoe groot hij is, mooi dat het huis dan te klein blijkt.
Eens ff geëxperimenteerd met het snijden van de drijver kernen.
Nog geen bruikbaar resultaat.
Ik had twee lagen van 5cm op elkaar gelijmd maar dat was geen goed idee.
Het resultaat is naadje.
Ik moet ergens piepschuim van 10 cm dik zien te scoren.
Ik word steeds gemotiveerder om de drijvers gewoon met spantjes te maken.
Ps. van piepschuim snijden krijg je hoofdpijn.
Van piepschuim snijden krijg je hoofdpijn, leterlijk en figuurlijk Jan.
Volgens mij wil Jacques ons iets vertellen . . .
Eerst stonden er alleen maar eenzaam twee foto's . . . :?
Gelukkig is er nu begeleidend schrijven. :D
Er zijn heeeeeeeeele mooie tekeningen 8O voor drijvers, hoor! :wink:
jan
Mhah, het is een ovale basis vorm die steeds korter wordt.
Heb je geen tekening voor nodig toch?
@Jacques!
Ik kan zo geen tekeningen vinden van floats, maar ik zou, voor ik er aan begon, toch even m'n licht opsteken.
Bevestiging, vorm, verloop, overbrenging/wegleiding van krachten, alles. :?
Weet je waar de steps moeten komen? :roll:
(Die heb je wel, zie ik. :D )
jan
Ja de ruwe vormen heb ik wel, ik kan van de piepschuim kern doorsnedes maken voor de spanten.
Dragende huid van abachi, of mischien rubberhout, of toch maar 1,5 balsa.
Heeft iemand wel eens rubberhout gebruikt in modelvliegtuigen?
Het voordeel van de piepschuim kernen is wel dat de drijvers niet lek kunnen , had de titanic ook maar een piepkern gehad.
@Jaap
Bedankt, de dwars doorsnede van Beaver floats is iets anders ( rond ).
Maar het een en ander is wel in elkaar over te morfen.
Toch maar een andere oliekoeler maken , deze lijkt niet goed genoeg op het echte werk.
En is dus niet naar mijn zin
Deze is beter volgens mij.
Even snel op de mal gelijmd met secondenlijm en daarna wat epoxy aangemaakt met microballons om de kieren te vullen.
Ik heb hier ook wat zwarte kleurstof bijgevoegd, of te testen om dat goed werkt.
Ik ga op dezelfde manier als bij de Fokker holle vleugeltippen lamineren van 10mm Balsa plank.
Eerst even een tekenmalletje gemaakt van de vorm van de vleugeltip om de plakjes uit te tekenen.
En daarna de plakjes op elkaar lijmen met wittehoutlijm en een hoop lijmklemmen.
En klaar.
Drijver kernen deel 2,
Ik heb nu de twee plakken met UHU POR aan elkaar geplakt, en dat werkt een stuk beter.
Ik heb nu twee kernen ( eigenlijk drie ) waar ik tevreden mee ben.
Misschien nog een beetje schuren hier en daar.
En indekken met balsa, of misschien wat fineer halen.
Populieren fineer of zo.
Abachi of obechi wat het zelfde schijnt te zijn is moeilijk te verkrijgen.
Jacques, volgens mij hebben ze dun obechi voor indekken bij Quartel in Pijnakker.
Hallo Mux,
Ik zat meer te denken aan superdunne populieren fineer of zo, daar heb ik een mooi adresje voor.
Op de tekening staat 1/64 Ply kan natuurlijk ook, maar dat is dan al fineer bijna.
Of lamineren met Epoxy en Glas, Polyester gaat volgens mij niet met Piepschuim.
Dit laatste vind ik alleen een beetje geklieder.
Fineer is meteen mooi glad en strak, denk ik
Bouwtekening Beaver
Kan iemand mij vertellen waar ik een bouwtekening van een Beaver (met een normaal landingsgestel kan vinden??
