ziet er goed uit, maar wat zijn die happen in sommige spanten? kan je die niet beter over doen? daar krijg je wel een sterker geheel van. UHU Hart is idd prima lijm, daar heb ik m'n Wasabi ook mee in elkaar gezet.
Als je waterdichte houtlijm al in huis hebt... zou ik dat gebruiken! Scheelt je weer wat geld en ik weet uit ervaring dat het ook super werkt. Ik bouw er mijn boten ook mee.
Solderen aan de batterij kan je prima doen hoor als ke de plus en min draad maar apart doet en na elkaar dan kan er weinig mis gaan. Verder snap ik je verhaaltje niet helemaal? Als er 5,5mm op de accu's zitten dan passen er ook 5,5mm'ters in.
Gr.
Ow ik zie je link,
Jahoor dat kan prima zo maar denk dat solderen minder weerstand opleverd, maar als je echt niet wilt solderen aan de batterij dan kan dit prima lijkt me. Dat 'plastic' is krimpkous wat er omheen zit tegen kortsluiting.
The Deans Ultra plug is rated for 60A continuous and 75A burst
XT = heXTronik.
60 = 60A constant.
Quality 5.5mm sprung gold connectors can handle large current, perfect for 3500mAh or larger capacity batteries or 100A+ systems.
Houd daar ook rekening mee![]()
Hallo Edward,
Daar is die lus ook voor bedoeld; als je die loze lus doorknipt, kun je er je eigen stekkers aan solderen.
Wel de overblijvende draden even isoleren met een stukje krimpkous.
Ik weet niet wat je lader kan leveren, maar de kabels uit dat setej zijn niet vreselijk dik en worden bij een laadstroom van meer dan 5A behoorlijk warm...
Groeten, Jan.
