Brushless 1/8 HPI Savage
Ik heb de FLM (Fast Lane Machines) er op zitten en dan idd ook een langere as;)
Niet via een shop maar via iemand op het forum hier.
nog even een foto met banden :)
en moet zeggen proline kappen zien er mooi uit maar kwaliteit nee... zit al vol scheuren moet maar ff versterken met polyester.
stock kap houd het bijna nog het langste vol, maargoed, wat verwacht je dan ook.
Als je met je 1:1 een rol maakt ziet ie er ook niet meer uit ;-)
Yup klopt zijn idd het beste ... alleen ja je wil wel eens wat anders :)
Wat zijn eingelijk betere pinion gear dan de stock .. ben al met me 2e stock pinion bezig
reflux
Ben van plan mijn flux uit elkaar te halen want hij piept en kraakt een beetje van alle kanten zijn er nog mensen die tips hebben. heb een keer een filmpje van nard gezien om de gearbox te shimmen of zo en is het raadzaam om alle lagers te vervangen . ik heb wel de bulletproof diffs all gekocht maar de ouwe zijn volgens mij nog niet kapot.of zal ik gewwon wachten tot een van de originele diffs het begeeft en hem dan pas demonteren. wat is wijsheid? en wat voor spacers heb ik nodig om de boel te shimmen? bvd goony.
pinion
Heb de mijne ook moeten vervagen na pakweg 20 accu ladingen.En ik rijd aleen 4s en dat tand wiel in de gearbox ik denk de idlergear na pakweg 5 acculadingen,maar dit was nog een alu versie volgens mij, nu zit er een stalen in.
ik lees veel over Boca bearings, heb 2 sets gevonden voor de flux
de econo power set: 27,99$
#20-330 HPI SAVAGE FLUX HP Econo Power RC Car & Truck Bearings
inhoud:
Product
Qty Info
ShowImage.aspx
MR6700-ZZ
ID 10mm x OD 15mm x Width 4mm Dimensions
2 WHEELY BAR
ShowImage.aspx
MR1016-ZZ
ID 10mm x OD 16mm x Width 5mm Dimensions
2 FRONT/REAR DIFFS
ShowImage.aspx
MR106-ZZ
ID 6mm x OD 10mm x Width 3mm Dimensions
4 STEERING
ShowImage.aspx
MR686-ZZ
ID 6mm x OD 13mm x Width 5mm Dimensions
5 TRANSMISSION
ShowImage.aspx
MR688-ZZ
ID 8mm x OD 16mm x Width 5mm Dimensions
15 DIFFS/TRANSMISSION
en de Green Seal Bearingset: 97,95$
inhoud:
Product
Qty Info
ShowImage.aspx
MR6700-2GS
2 WHEELY BAR
ShowImage.aspx
MR1016-2GS
2 FRONT/REAR DIFFS
ShowImage.aspx
MR106-2GS
4 STEERING
ShowImage.aspx
MR686-2GS
5 TRANSMISSION
ShowImage.aspx
MR688-2GS
die duurdere zullen wsswel veel beter zijn van kwaliteit maar is een volledige set kopen wel echt nodig tenzij je geld teveel hebt, niet dus ;)
ik dacht dan eerder de econo power set te kopen en eventueel een paar green bearings voor mn diffs ?
iemand ervaring met die setjes of de bearings van boca in het algemeen?
