Budget schuimsnijder
Kun je voor een luchtfilterhuis niet beter een negatiefmal van het origineel maken en daar je carbon in lamineren? Daar krijg je waarschijnlijk een strakker resultaat mee dan met depron (wat je meestal naar één richting ook prima rond kunt buigen met een stuk bezemsteel ofzo) door er kokers van te maken en zeer zeker strakker dan uit piepschuim snijden. Of je moet dat weer gaan plamuren met een filler en schuren en dan heb je al meer werk dan met een negatiefmal.
Heb je een foto van het originele onderdeel, wie weet kan iemand je een beter advies geven. En heb je al eens op Brommerforum.nl - Main Page gekeken? Daar las ik laatst ook een draadje over zelf maken van onderdelen uit carbon.
In dit draadje staat ook het een en ander over carbon airboxen:
vacuum-bagging-wat-voor-zuigapparatuur-gebruik
[13802] vacuum-bagging-wat-voor-zuigapparatuur-gebruik-2
Bedankt voor de tips weer mannen !
Het luchtfilterhuis is al zo goed als klaar maar voor wat kleine spullen die er op en in moeten wou ik dit voor gebruiken en dan idd plamuuren en veel schuren.
Ik hou jullie op de hoogte over het schuimsnijdingaparaatje. :)
Dennis,
Op deze foto is goed te zien dat mijn snijdraad over een lengte van zo'n 5cm wordt verwarmd:
Lees ook: [48446] budget-schuimsnijder
+ mijn reactie daarop.
Voor elke 10 cm draad heb je ongeveer 2 Volt nodig.
Jouw soldeerpistool levert waarschijnlijk 0,5V spanning...
Om je draad heel te houden, moet je deze niet over een hele grote afstand verwarmen die je niet gebruikt. Vlak boven en vlak onder het schuim aansluiten. Voor jouw toepassing kom je uit op zo'n 10cm draad. Ik kan zo even niet bedenken waar je dan de benodigde 2V vandaan gaat halen. Huis- tuin en keuken batterijen gaan de benodigde stroom in ieder geval niet trekken. Misschien een 2V Loodaccu, maar die zal je niet hebben liggen.
Span je draad even fatsoenlijk op. Anders krijg je nooit een mooie snede.
Misschien een stomme opmerking maar ik check het maar even:
Heb je de draad wel tenminste aan 1 kant van de beugel elektrisch gescheiden van de beugel (geisoleerd).
Ik heb voor zo'n 70cm draad á 0,5mm dik een trafo uit een oude radio gebruikt 15V en ik denk 3Amp ofzo. Een acculader voor loodaccu's kan misschien ook wel genoeg leveren.
Ik heb een lange lat 's 40x20mm met aan 1 kant een 60mmx12mm plankje/lat op zijn kant (haaks op de lat van á 20cm hoog) met op het einde een oogje met daaraan het draad vast. aan de andere kant 4mm verenstaal á 20cm lang in de lat geboord en op het einde ene bevestigingsbeugeltje van een figuurzaag gesoldeerd en daar de 2e kant van het draad vast gezet. Verenstaal houdt het draad op spanning tijdens het verwarmen.
Gr. Dennis
Ik heb voor dit doel nog niet zo lang geleden een snijdertje bij de Intertoys gekocht, kostte meen ik iets van 20,-euro. het snijdertje werkte op drie penlight's echter deze waren natuurlijk snel leeg dus heb ik hem aangesloten op een oude telefoonlader.
Het is net een klein figuurzaagmachientje cq. jullie ontwerp in het klein.
De beugel is ong.10cm hoog en schuim snijden tot 5cm dik gaat prima, ook depron ed.
Er werden zelfs reserve hittedraadjes meegeleverd.
Ik kan er wel eens een foto van plaatsen als jullie willen.
Gr. Eric.
Ik heb mijn kroonsteentje nu laag staan.
Hij is wel warm maar hij is lang niet heet genoeg om te snijden ik kan hem gewoon aan raken, wat doe ik niet goed ?
Zou het niet aan het draad kunnen lichen, misschien te dik of dat het niet goed geleidt.
Er staat in ieder geval wel stroom op. ???
Als je de plus en min direct aan de beugel knoopt met daar tussen een stuk weerstandsdraad dan gaat sluit je de boel toch kort over de beugel.
@ Dennis Knoppers: mijn berichtje was aan de andere Dennis gericht. Hij heeft immers nog steeds problemen, maar heeft niet op jouw terechte opmerking gereageerd.
Sorry voor de laten reactie ! En bedankt voor de tips weer.
Ik heb ook idd aan een kant de draat van af de beugel geisoleert en ook heb ik het kroonsteentje al heel laag gedaan maar nog steeds niets !
De draad word wel warm maar lang niet warm genoeg.
Ik denk darom dus dat mijn draad gewoon te dik is !
Zou dat kunnen ? Wat voor een draad gebruiken jullie hier voor ?
Mvg Dennis.
Als je gebruikt wat je op jouw foto's laat zien kan je daar best wel eens gelijk in hebben.
Dat is iets van 0,8 tot 1mm draad.
Probeer eens 0,2 tot 0,5mm.
Weerstandsdraad 0,15mm 28 Ohm - Weerstandsdraden - Conrad Electronic
bv Weerstandsdraad 0,25mm 10 Ohm - Weerstandsdraden - Conrad Electronic
of
Weerstandsdraad 0,5mm 2,5 Ohm - Weerstandsdraden - Conrad Electronic
Hoe dikker het draad hoe hoger je stroom moet zijn per lengte.
Als je maar een kort beugeltje houdt zoals nu kan je vrij dun nemen. Bij langere beugels wat dikker omdat het anders vrij vlot breekt.
Ik heb nergens gelezen (misschien overheen gekeken) wat voor soldeerapparaat je gebruikt? Kijk anders eens op marktplaats of bij de plaatselijke speelgoedwinkel naar een treintrafo. Zelf gebruik ik een regelbare voeding 0-30V, 0-20A voor de snijboog en een snijtafel van Proxxon (tweedehands op marktplaats gevonden voor 5 tientjes) voor ribben etc. Werken beide prima. Ik heb gemerkt dat goed materiaal de helft van de moeite scheelt, daarom pruts ik niet meer met "huis-tuin-en-keuken" oplossingen. Veel te frustrerend ;)
Ja mijn draad is zeker 1mm dik en ik denk idd dat het daar door komt dat hij niet warm genoeg word. Bedankt voor de linkjes voor dat weerstand draad. Welke draad dikte kan ik nu het best nemen, wat gebruiken jullie ?
Hoi,
Ik zou gewoon 0,5 nemen. Net gekeken wat ik heb liggen en dat zit daar ook wel inde buurt (schuifmaat lag niet in de buurt)
Het is juist de weerstand in het draad dat het warm maakt. Nu maak je gewoon sluiting en dan heb je veel meer vermogen nodig.
Als het goed is dan is ijzer ongeveer 0,1 Ω • mm²/m bij 20 graden celcius En die 0,5mm draad 2,5• mm²/m Dat is dus 25x meer per meter.
Als ik ergens een postzegel kan vinden kan ik wel een stukje opsturen.
Hoi,
Oké daar hou ik me voor aanbevolen maar ik wil er best voor betalen!
Vertel me maar wat de kosten zijn.
Dan weet ik in ieder geval wel zeker dat ik de goede draad heb.
En 25x meer dat klink goed, ik kon nu gewoon de draad vast houden haha.
Mvg Dennis.
