C&C Model L-39 (big & light)
Proficiat Berto.
Lekker bezig, mooi dat het weer kan op Deelen.
Ik denk dat de kist lekker licht in de hand ligt, dus mooi schaal beeld waarschijnlijk.
Groet Ger.
Gefeliciteerd Berto met een fantastisch mooie kist, maareh, zag ik dat nou goed ? Kwam hij terug met een mank linker pootje of vertekende het beeld ? Ik hoop dat alles goed is en wens je heel veel "happy landings".
Gr. Raymond
Zo even tijd om wat te typen.
Allereerst allemaal bedankt voor de felicitaties.
Ten tweede Ard en Leon bedankt voor de foto`s en films.
Ten derde....... nou dat is wel genoeg zo ;-)
Woensdag was het dus zover, het weer was heerlijk, temperatuur top maar de wind erg hard en vlagerig.
Maar okee, het moest en zou gewoon gebeuren, de kist staat er al te lang klaar voor dus vliegen maar.
Met Leon had ik al afgesproken om mij bij te staan, je weet maar nooit.
Om 16:00 op Deelen om alles op te boiuwen, Leon kwam ook al snel.
Peut erin en de kist maar eens opstarten, stukje rijden en alles zag er goed uit.
Behalve de wind, nog steeds er hard en vlagerig.
Toen kist weer getankt en alle uitslagen eens nagemeten en hier en daar nog wat aangepast.
Uiteindelijk leek de wind wat te gaan liggen, dus het moest er maar van komen.
Kist weer opgestart, neus in de wind en gaan.
De L-39 was lekker snel los, had wat up trim nodig en een enkele klik rechts.
Ondanks de wind vloog de kist heerlijk en ben amper boven half gas geweest, was puur een paar rondjes toeren met het gear down en voelen wat de kist doet met flaps.
Zelfs al snel een rol gedaan.
Na 4 minuten waar ik de timer op had gezet de kist geland.
Landing was prima, wel zo`n neuswiel stuiter maar verder ok, kist bleef wel heel lang doorrollen.
Tevens heb ik de uitslagen van het hoogteroer iets vergroot en de expo van de rol- en hoogte kleiner gezet (van 25% naar 15%).
In die 4 minuten had ik net 1 liter peut verstookt dus met 3 liter aan boord kan er lekker lang gevlogen worden (nog wel).
Wat mij direct op viel aan de kist zijn de heerlijke vliegeigenschappen.
Ik miste de F-15 de laatste tijd wel echter na het eerste rondje wist ik al genoeg.
Met dat weer had ik niet lekker gevlogen met de F-15 vanwege de wind, als ik überhaupt al er mee zou gaan vliegen in die wind.
De L-39 had echter amper last ervan en vloog geweldig.
Nou kist weer getankt, timer na 5 minuten gezet en kist klaar gemaakt voor nog een vlucht.
Nou ie filmpje denk niet dat dat meer uitleg nodig heeft.
Tijdens deze vlucht wat vaker het gas erop gezet, even gerold en stukje op z`n rug gevlogen.
Man wat doet ie dat lekker.
Keer langs gekomen met de speed brakes uit, nog eens flaps testen, alle lampjes aan.
Alles prima.
Alleen het gear niet, schakelde wel het gear up na take off maar het neuswiel liep tegen de deur aan.
Denk dat de neuswiel deur iets te snel dicht gaat, echter weer gear down selecteren en daar kwamen ze alle drie weer zonder problemen uit.
Schitterend spul dat elektrische gear :D
Eerste landingspoging was wat hard en rommelig,ook door de wind dus door.
2de was een stuk beter maar iets te snel nog.
Ook is de neuswiel veer te springerig, dat gaan we dus even volstoppen met zuurvrije vaseline om wat meer demping te krijgen.
Maar de hoge snelheid en de kist nog niet helemaal kennen is hier ook een oorzaak van, + net de overgang van de baan lijkt hem net even op te wippen.
2de vlucht wat meer peut verstook maar half vol was de tank nog wel :D
Merk nu ook goed dat er maar een enkele pijp in de kist zit, naast het feit dat deze L-39 veel makkelijker vliegt maakt dat zelf op idle de L-39 nog lekker blijft doorvliegen tov de F-15.
Een derde vlucht wilde niet meer lukken, wilde namelijk dan de rook eens aanzetten, na dat ingesteld en aangepast te hebben en nog eens te willen testen startte de motor niet meer.
Dacht eerst aan een kapotte startmotor maar die doet het prima, dus even op onderzoek gaan.
Dan ook even de neuswieldeur instellen dan gaan we er weer voor.
Volgende vluchten hopenlijk wel met gear in dan zal de 'LottiCat' er nog beter uitzien.
Ik heb er nu al weer zin in :yes:
@ Ray,
het ziet er niet uit, dat had ik na de eerste vlucht ook al maar er is niets lam. Maar ga het wel proberen te verhelpen, is net niks zo.
Zoals ik al dacht, ding vliegt lekker lichtvoetig, kietelig op z'n hoogte (nice)
Kan verdomde langzaam binnen komen gezien het lichte vlieg-stuitertje bij de landing.
Zal hem binnenkort zelf wel effe aan de tand komen voelen :mrgreen: :wink:
Mooie kist Berto, hoop dat je er net zoveel plezier aan mag beleven als ik aan m'n ouwe F86K.
Groet Ger.
Hee Ger,
ondanks zijn gewicht (ja die van mij is nog zwaar), zeer lichtvoetig.
En hij kan zeker nog langzamer, straks mooi met full flaps en speed brakes open binnen loodsen :D
Ik hoop ook dat ik er lang van mag genieten, weet wel dat deze kist nog vaker misbruikt zal gaan worden dan de F-15 :yes:
Greetz,
Berto.
Mooi man
Gefeliciteerd met het goed vliegen van deze kist.
Hopen dat je er een hoop mooie vluchten mee mag maken.
Groeten Onno
Hee maatje,
thanks als het veld op Ede weer groen is dan kom ik het daar ook af en toe bruin branden.
Grt,
Berto.
Mooi filmpje van de maiden Berto! Mooie kist en erg leuk met al die extra opties (vooral de verlichting in de vleugels is schitterend als hij laag komt aanvliegen).
Aan het filmpje te zien lijkt het alsof je er al tijden mee rondvliegt. Start, landing, beetje rollen, laagvliegen.. Je laat het er allemaal heel makkelijk en geroutineerd uitzien. Top dus!
Hier kleine stukjes film van de echte maiden, met dank aan Leon:
Start:
FlyBY:
Landing
