Cellen LiPo solderen
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door ShadesInBlack, 6 mei 2019.
  1. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik had er een dikke klodder alu soldeer op gedaan hoor. En het ging ook om de accudraad zelf, niet alleen balanceerkabeltje
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Aluminium op zich is prima te solderen met tinsoldeer, loodhoudend of niet, er zijn echter twee problemen. Aluminium oxideert verschrikkelijk snel. Als je "bloot" aluminium hebt zit daar binnen een seconde een (uiterst) dun oxide laagje op. Die oxide sluit het onderliggende metaal heel goed af en voorkomt op die manier dat het aluminium onder je handen weg zou oxideren. Het zou zelfs spontaan in de fik kunnen vliegen. Die oxide is heel erg hard en bestand tegen vele chemicaliën. De korreltjes op schuurpapier zijn heel vaak van aluminiumoxide. Veel slijp en polijst pasta's zijn van aluminiumoxide gemaakt.
    Een tweede punt is dat aluminium een heel erg goede warmte geleider is. Als je er een soldeerbout op zet "trekt" het te solderen stuk aluminium de warmte als het ware uit de bout en koelt die meestal zo ver af dat het soldeer stolt.
    Om aluminium te kunnen solderen heb je dus een hulpmiddeltje nodig die de oxide verwijderd en het aluminium afsluit van de zuurstof in de lucht. Deze flux, zoals dat wordt genoemd, is nogal agressief en je moet het aluminium na het solderen eigenlijk goed schoonmaken. Fluxresten kunnen voor problemen zorgen als die blijven zitten.
    Daarnaast heb je een warmtebron nodig die snel veel warmte in het te solderen object kan stoppen om het soldeer gesmolten te houden zodat het zich kan hechten aan het aluminium. Wanneer je dan soldeer gebruikt met een laag smeltpunt is dat natuurlijk een voordeel. Het kan wel degelijk met gewoon soldeer maar dan moet je alles heter stoken.
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Het is me in elk geval niet gelukt met gewone. Wel met de aluversie. Maar inderdaad, alu wat bloot geschraapt ook...
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat kan kloppen want je hebt niet de juiste flux. In het aluminiumsoldeer zit wel de juiste flux, een beetje vergelijkbaar met harskern soldeer.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooi draadje! Weer wat geleerd!
  6. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Precies. Als je de datasheet van het alusoldeer leest zie je dat het een tinsoldeer is met een vleugje zilver, maar vooral de juiste flux. Het bruist en spettert ook heel andrs dan wat we gewend zijn van harskern flux.
    En daarbij omdat het aluminium de warmte zo wegslurpt een bout met een hele dikke punt. Daar zit veel warmte energie in opgeslagen die "snel" afgegeven kan worden!
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Inderdaad
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Bijna vergeten te melden! Maar testritje gedaan is alles is zoals het hoort.
    Geen slechte contacten.
    Dus accu kan verder met zijn leven. Hopelijk duurt dat nog even.
    Bedankt voor de hulp hier.
  9. kevinfocus
    kevinfocus
    16 mrt 2023
    nederland
    Misschien oud topic die ik om hoog schup
    Maar is er misschien iemand die bij mij van 4 lipos 2 kan maken
    Want bij iedere lipo zijn 2 cellen niet goed
    Heb ze geprobeerd te reanimeren maar ter vergeefs
    Dus graag iemand die dat voor mij zou willen doen
    Het gaat om 4x 4s lipos van 6700mah
    Mvg kevin
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Sorry Kevin maar dat kan je beter niet doen. Als je een accu maakt van 4 cellen moet je dat alleen doen met nieuwe cellen. Die cellen moeten even oud zijn dus het liefst op de zelfde dag geproduceerd maar zeker zo kort mogelijk na elkaar. Die cellen zijn zo veel mogelijk gelijk aan elkaar en zullen als ze als één accu samen werken heel dicht bij elkaar blijven.
    Je hebt nu twee accu's waarvan al 2 cellen defect zijn. Ik weet niet hoe dat is gebeurt maar als het al wat oudere accu's zijn en/of accu's die veel gebruikt zijn is het gewoon over en uit met die cellen. Dit betekent dat de andere twee cellen ook niet al te best meer zullen zijn. Het is alleen daarom al twijfelachtig om die cellen te gebruiken om een andere accu mee te maken.
    Een tweede probleem is dat die accu's en dus ook de cellen in die accu's niet gelijk zijn aan elkaar. De cellen van de ene accu zullen anders zijn dan van de andere. Als je die samen gaat gebruiken zullen de onderlinge verschillen tussen die cellen problemen gaan geven. De accu die je dan hebt gemaakt zal met grote waarschijnlijkheid behoorlijk last hebben van onbalans. De balancer zal tijdens het laden flink veel werk hebben om de cellen gelijk te krijgen of te houden.
    Ook tijdens het ontladen ontstaat er onbalans. Hierdoor zal de accu sneller leeg zijn en de kans is groot dat één of meerdere cellen vrij snel kapot zal gaan. Je zal dus niet lang plezier hebben van die "nieuwe" accu. Daar komt dan nog bij dat die cellen waarschijnlijk ook al een heel eind heen zijn.
    Al met al kan je beter de echt defecte cellen uit het pakket nemen en de overgebleven cellen als twee losse 2S pakketten gebruiken. Voor je 4S toepassing zal je dan een nieuwe accu of accu's moet kopen.
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ben het helemaal eens.
    Al heb ik het zelf wel eens gedaan als experiment. Van 2 4s accus naar 1 4s. Werkte wel, maar niet lang. En gebalanceerd opladen duurde enorm lang. Er zat te veel verschil tussen de cellen waardoor al snel eerdt eentje en dan een ander, overleed. Het is een 2s accu geworden die nog wel even mee gaat...
