Hmm.... idee van die gasslang is zo gek nog niet. Niet erg professioneel maar wel goed i.v.m. de uitlijning.
Nee, ik ken niemand met een draaibank, ik heb hier wel een goede kolomboor. Ander ideetje is om in een stukje staaf een gat 5mm door-en-door te boren. Daarna gedeeltelijk 8mm erin boren. Zo is de koppeling in ieder geval in lijn. Daarna nog haaks draad erin tappen. Een hoop werk. Daarom zoek ik nog naar iets wat kant-en-klaar is.
Mijn spindels worden in eerste instantie gewoon draadeinde, het hele project word al duur genoeg. Als alles bevalt kun je alsnog overstappen op trapezium. Ik heb al eens zitten Googelen naar trapezium, maar alles wat ik tegenkwam was duurder dan Overtoom.
Salamander, jouw probleem met die te grote stroom moet op te lossen zijn door aan de uitgang van die driverkaart een transistor, thyristor, fet o.i.d. te maken. Dat schema kan redelijk eenvoudig zijn, met een halfgeleider, paar weerstanden en paar diodes. Net even gekeken naar die NC-step.de, het zou wel zonde zijn om achter die mooie printplaten een eigen brouwseltje te maken. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het type eindtransistor op de printplaat te bepalen en op zoek te gaan naar het grotere broertje (als dat uberhaupt bestaat). Vaak worden van transistoren en IC's meerdere uitvoeringen geproduceerd, met andere spanningen of stromen. In dat geval zou het een kwestie zijn van desolderen en solderen. Derde mogelijkheid is om een grotere koelplaat, eventueel in combinatie met computerfan te monteren. Maar dan moet je heel goed weten waar je mee bezig bent. Vierde mogelijkheid is om de voedingsspanning iets omlaag te brengen, zover dat de stroom op 2A uitkomt. Dit zal iets ten koste gaan van de prestaties van de motoren. Als je de exacte specs van de gebruikte transistoren kunt vinden dan kun je kijken of je nog iets over die 2A kunt gaan, NC-step zal altijd een (te?) veilige waarde opgeven. In een elektronica-forum zullen ze je wel verder willen helpen.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
