CNC Software wie gebruikt wat
Ik lees regelmatig vragen over welke software waarvoor en hoe te gebruiken
Wie kan een lijstje maken welke software voor tekenen
Wat software voor het aansturen van de cnc
Wat software voor 2 of 2,5 D
Wat software voor 3d
Wat software voor G code
Wat software voor tool setting
En welke volgorde dingen te doen.
enz
Voor mezelf de vraag ik wil graag solidworks gebruiken voor het tekenen
en vanuit daar ook frezen wie gebruikt dit en wat heb je nodig om daar uit te frezen naar mach 3
Jan
hallo
ik gebruik librecad om te tekenen
estlecam voor de omzetting naar stl en G code estlecam is ook 3D
winpcnc usb start voor het frezen omdat ik geen andere keuze heb (stepacraft)
de tools en hoe er gefreesd moet worden word gedaan in estlecam
gr raf
ps ik werk wel alleen met gekochte programma's daar ik met de machine op beurzen sta en geen boete wil riskeren
Rhinoceros voor het 2D en 3D tekenen.
Vcarve pro , photovcarve en cut3D om het naar G-code te zetten.
Usb-cnc voor het frezen.
Cor
Ik gebruik:
TurboCad Designer 17.2 voor DXF files in 2-D.
Rhinoceros voor STL files in 3-D
Dan Estlecam die beide file typen aan kan en direct freest via de Arduino poort in mijn Stepcraft 600SL
Dat is alles.
Kosten: € 35,- voor EstleCam en ~€ 35,- voor Arduino met wat gaatjesprint.
Programmeren hoeft niet want programma wordt direct in de Arduino geladen door Estlecam.
Je hebt geen WinPCNC nodig, geen LTP of USB poort.
Workflow is super simpel.
Rick
Reacties komen binnen zie ik .
Ik heb Aspire Trial Edition 4.5 binnen gehaald vandaag het programma wil niet draaien op windows 7 zelf met windows xp compatibel optie niet. vreemd volgens de systeem eisen moet die met gemak draaien iemand dit ook gehad ?
Jan
frees progamma's
ik gebruik:
tekenen in Smartsketch of autocad inventor 2015
CAM: vectric Aspire en Vectric Cut3D
freeprogramma: Mach3-usb
hierdoor kan ik allles maken.
teken alles in rhino
en alles qua frees en codes en de gehele rataplan met usbcnc van bert eding.
niks geen geklooi met losse programmas en plugins
Tot nu toe veel variatie in het gebruik van software. er is geen product die iedereen gebruikt dus.
Cut2d / 3d is wel een algemeen gebruikt programma die door meerdere gebruikt wordt
De variatie in het gebruik van software is toch wel leuk om te zien al had ik dat niet verwacht.
Jan
inventor heel heel mooi programma maar ik krijgt niet geinstaleerd
20 keer geprobeerd maar lukt met geen meter
Librecad is hier de deur uit gegaan en vervangen door nanocad wat stukken gemakkelijker werkt
de coppy functie in librecad is gewoon shit om mee te werken
in nanocad werkt die functie perfect
gr raf
ps met het installeren van inventor komt een hele boel shit mee S&D vond maar efkes 400 bedreigingen na de pogingen om inventor te installeren
Raf,designspark ,aspire 3.0 en zal van de week eens op mijn andere pc kijken
heb daar inventor op staan.
misschien dat ik je er mee kan helpen.
gr willy
Ontwerpen : Rhino of Adobe Illustrator
Freescontouren: Bocnc of Rhinocam
Frezen: Pcnc (DOS)(kan Gcode en PLT files) of Linux CNC
ik heb op de freesmachine EazyCNC staan.
eenvoudig, simpel, zonder te veel toeters en bellen en het werkt.
EazyCNC is er Voor Linux,Mac-OSX en windows.
I'm here to share my friend's project.
He created a plugin to plot gcodes in Notepad++. Could you guys test it?
It is written in C# .NET so it will work exclusively on Windows.
This is the website: https://ncnetic.com/notepad-gcode-plugin
Thanks in advance for any feedback :), here are a few screenshots :
    824 KB · Weergaven: 94
    99,2 KB · Weergaven: 81
    292 KB · Weergaven: 86
