Cnc verbeteren.
Waarom niet zoals ik zei, spanningregelaartje tussen voeding en printje.
Werkt prima en is vrij simpel te maken.
GJ
Alleen de 36V schakelende voeding en een LM7812 met 2 condensatortjes.
Bij input gaat de +36 Volt erin en bij output komt er +12V uit.
De min gaat langs het middelste pootje.
Zonder koeling kun je zo'n 3 watt dissiperen in de 7812. Bij een aangevoerde spanning van 36 volt kun je dan maximaal 125mA afnemen. Wellicht evengoed voldoende voor de Arduino , maar toch... overigens is de maximale aangevoerde spanning volgens de data sheet 35 Volt. Het zal wel gaan met 36 volt maar het werkt aan de grenzen.
Ik zou de 12 volt voeding er ook gewoon bij laten.
Die 7812 kan wel meer leveren dan die 125 mA hoor.
Hebben ze bij mij ook altijd gedaan.
Maar je kan er ook een stepdown converter tussen zetten, even zoeken op DC-DC buck converter 36-12V
Dan kan je amperes trekken.
GJ
Bij voorbeeld met PNP tor 2SA1491, kan je met gemak naar 3A gaan (max. 100W, 10A)
Deze is ook leuk, volledig kortsluit vast.
Voor Q2 is elke klein signaal PNP tor geschikt.
De spanningsval over Rsc moet 0,7V zijn bij de gewenste kortsluit stroom.
Bij 0,7V begrenst Q2 de powertor Q1.
