Composite-ARF New Rookie bouwverslag
  • Topicstarter Topicstarter dean
ik denk dat ik het ook weet.... (ik zie het wel zaterdag;))
Het is klein ....:puppydogeyes: :banana::banana::banana:
vandaag Landingsgestel opgehaald bij Digitech... :D
verder was ik al begonnen met de vleugels. even een malletje gemaakt zodat alle hevels hetzelfde komen te zitten vanaf het scharnier..
dan de servo houders in elkaar gelijmt !! (let wel op dat het schuin aflopende servoraam aan de buitenzijde moet zitten ander past het niet.
tot zover dus en vanavond nog wat meer knutselwerk.. :cool:
leef je uit zou ik zeggen... :mrgreen::mrgreen: maak ik de vleugels wel even snel af... ;)
Hmm, kan de accutjes niet vinden...
Maaeruh, is dat LiFePo4? (2s2p is nogal een vreemde configuratie voor maar 2300mah)
Ik zou dr gewoon twee of drie Zippy's in knallen van ong. 2200 - 2500mah - van de hobbyhonkong bob ;)
de site van HK modellbau ligt er uit.. :confused:
het zijn Graupner lipo's van 52 x 35 x 35 cm en wegen maar 92 gram :D
anders bestel ik er wel eens 1 zodat ik wat kan testen..
Ik hoop dat je Milimeter bedoelde te zeggen bij de afmetingen van de LiPo's?! :D
ja ja milimeters.. ( het is nog vroeg) ;)
ik had deze zien liggen in Dortmund vandaar dus !!
ik zal vandaag eerst het landingsgestel er eens onder maken.. :D
Ik denk dat je ook niet zo op het gewicht hoeft te letten van de accu's, je hebt het voor het zwaarte punt toch wel nodig
weet ik nog niet zeker wat ik daar mee ga doen..
iemand leuke ideeën ?????
Even de kleine Dean blij gemaakt
en dan kan ik weer verder aan de New Rookie!!! :D
wat hebben we toch weer veel ruimte gekregen van C-arf om die servo vast te zetten.... :???::???:
MAAR HIJ ZIT ;) !
wat gaat er toch altijd weer lekker veel rommel in zo'n turbine kist :rolling:
even een nieuw plankie gemaakt :D ( is nu nog vrij leeg)
