Cozy F1 T800 - houtbouw F1 tunnel
Excellent work Jan! Congrats!
I have a question. After filling the small spots with putty (not the spray one), do you sand the whole hull or just these spots?
Thank you Dimitris. After filling the small imperfections, I first sand these spots and then the complete hull again with 400 grit sand paper.
Sanding is not my favorite job but the result is worth it!
The top of the hull is coated with spray putty as well;
Update #19
Er zitten meerdere uurtjes in het schuurwerk van de romp. Deze wordt al mooi glad en kan binnenkort in kleur gespoten worden.
De tekening voor de mal van de kap heb ik geprint. Dat wordt weer zagen. Volgende update het begin.
Even een vraag; ik heb een Skyrc gsm-015 om de snelheid van mijn boten/auto's te meten.
Ik heb altijd begrepen dat het gps signaal moeilijk of niet door carbon gaat. Is dat zo? Ik ga binnenkort aan de kap beginnen en wil deze het liefst van carbon maken. Maar als het gps signaal daardoor blokkeert, moet ik eens zien wat daar aan te doen is.
Misschien een deel van enkel glasweefsel, daar waar de gps onder zit?
Yep dat klopt gps signaal en het radio signaal gaan niet door Carbon maar wel door glasvezel,kevlar en dynema weefsels. Ik lamineer altijd stukje glasweefsel mee. Echte gps trackers doen het vaak beter dan telefoons en die laatste zijn ook stukkie zwaarder maar het gaat wel. Let er we op dat sommige niet meer dan 99,99 km/h aan kunnen geven ( voor als je harder wilt gaan) ziet er mooi uit leuk project
Bedankt voor de bevestiging! Het gaat ook om een gps tracker en niet om een telefoon. De naam .. gsm.. is wellicht verwarrend daarin.
Ik heb mijn oude samsung telefoon gebruikt voor de metingen in de wsb .
Die pikt wel het gps signaal door de carbon kevlar laag heen.
De sky rc niet begreep ik al van een collega vaarder.
Ik vroeg me al af hoe jij dat deed, omdat je een carbon kevlar romp hebt.
Ik ga er wat op verzinnen, ik denk een glasweefsel deel in het kapje. Ik moet natuurlijk wel de snelheid kunnen meten [emoji6]
Update #20
De romp staat in de primer en de laatste oneffenheden zijn aangepakt. Deze week gaat de basiskleur erop.
De mal voor de kap is in aanbouw. Deels een houten tunnel en de rest van hardschuim. De neus mist nog. Daarna een weefseltje erover en dan zo glad mogelijk afwerken.
De mal is een stuk hoger dan de kap uiteindelijk wordt. Dat is makkelijker met lamineren. De rug van de tunnel heeft een wat grotere holling dan de Cozy F1. Dat vond ik wel gaaf staan [emoji3]
Update #21
We maken van het goede weer gebruik om de romp in kleur te zetten.
De basiskleur is geel en zoals aan de afplaktape is te zien, komt daar nog wat bij.
De verf trekt massaal kleine vliegjes aan [emoji58] Een aantal zit vast in de verf en heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te verwijderen met een pincet. De rest maar voorzichtig weg schuren als de verf hard is.
De mal voor de kap is bijna klaar voor een weefseltje:
Hopelijk deze week de romp volledig in de lak!
Searching for a set up for my new project (rib), I wondered about your current set up if you can fit a 40 series motor in your TFL outboard unit? And if yes, would be an option a higher kv 40 motor and lower s battery. I say that in order to avoid the cost of a 6s battery.
Yes, the TFL large leg will work with 40 series motors. 2000-2200kV with 4S is a good alternative, but more Amp hungry than a 6S setup with lower kV motor.
Update #23
De romp staat in de kleuren. Alleen de blanke lak laag moet er nog op. Hier een daar heb ik helaas wel een klein uitlopertje van de verf, maar ik ben er tevreden mee zover!
De romp met witte scheidingslijnen tussen de kleuren; ook niet slecht! Toch ervoor gekozen om ze zwart te maken.
Met Tamiya acrylverf uit een potje, scheelt het een hoop.afplakwerk.
En een paar foto's zoals de romp er nu bij staat:
De maiden komt dichtbij. De blanke lak en de prop moet nog geslepen worden, dan kan hij het water op [emoji3]
Het kapje ben ik nog niet verder mee. De mal is nog in aanbouw.
Ook volgt er nog een buitenboordmotor kap. Genoeg te doen nog!
