L
LP
ik heb inmiddels nog niet veel aan de boot gedaan in verband met tijd en geldgebrek (hij is niet helemaal compleet en t zijn ook redelijk dure maanden zo aan t eind van t jaar
ik heb inmiddels 2 600 motortjes gevonden, volgens mij zijn deze in principe goed genoeg om in de dusseldorf te bouwen. (zoniet dan graag reactie)
Nu zit ik eigenlijk met het volgende probleem:
Moet ik de motorern paralal aansluiten of los?
Ik heb ook de zwarte zee, en deze is niet echt wendbaar. Door 2 motoren los te gebruiken zou (volgens mij) de wendbaarheid vergroot worden.
Het nadeel hiervan is dat ik 2 aparte regelaars moet kopen (ben uiteraard bereid dit te doen mocht het ook daadwerkelijk helpen).
Tips voor regelaars die ik hiervoor kan gebruiken zijn ook welkom.
Verder zijn de roeren aangebracht in de boot maar geen steunen en dergelijke voor de motoren/accu's enz enz. En het dek zit er al op. Ik heb zelf het vermoeden dat het dek er weer af meot om de motoren accu's pompje enzo allemaal een beetje fatsoenlijk in te kunnen bouwen.
Tevens heb ik maar 2 tekeningen bij de boot. Eén hele grote met een bovenaanzicht en een zijaanzicht en enkele detail tekeningen erop. En één kleinere tekening met de aansluitschema's voor de brandspuiten, motorsteunen en dergelijke. (zal proberen foto's ervan te maken)
En heb het idee dat er nog iets mist qua tekeningen (dit hoeft niet...ik wil het gewoon zeker weten) is er iemand die kan bevestigen of dit klopt?
En voorlopig de laatste vraag
Wat voor accu kan ik het beste gaan gebruiken?
ik dacht zelf 2x 6 volt 4-6 ampere of een 12volt 8 ampere (iets in die richting)
Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mn vragen.
