De allereerste Dji inspire 1 in nederland!
Vliegen in " Flight Simulator"
Als je langdurig allerlei hebt geprobeerd om je Inspire "op de rit" te krijgen,
is 't tussen de bedrijven door, wel plezierig ff te vliegen. In de simulator.
Kan er nog steeds niets verkeerd gaan. Kost een crash vrijwel niets.
Dat is in 't echt, wel iets anders .....
Wat me op viel:
In de "realiteit", zie je aan de "rode en groene led verlichting" direct, welke kant je op vliegt.
De simulator toont dat NIET.
In de simulator is dat dus gokken. Dat vind ik niet goed.
Natuurlijk kun je door de rechter stick naar achteren te drukken, kijken wat er gebeurt.
Vlieg je dan weg, of komt ie op je af. Dat verklaart alles.
Ik zou 't uitermate plezierig vinden als de simulator ook de gekleurde "led's" liet zien.
Dat ontbreekt nu. Controle is pas mogelijk als je het toestel op "ooghoogte" hebt.
Dan kun je de contouren zien.
2e
In de film: "The Battle of Brittain", worden piloten die binnen komen met een niet uitgeklapt
landingsgestel, gewaarschuwd door een sirene. (Vanuit de "Control Tower")
Dat kwam best vaak voor.
In de "simulator" van de Inspire, kun je landen met de "armen - hoog."
Resultaat: "de Gimbal en camera ter ziele". Kost een paar Euri.
Heb geen idee hoe dat in de realiteit gaat.
Gaan die "pootjes" rond de 2 meter vanzelf omlaag ?????
Gaat dat snel genoeg om onheil te voorkomen?
Zou 't plezierig vinden dat dit in de app., middels "vinkje" zelf ingesteld kon worden.
Voor laagvliegers: "Uitzetten", of juist niet.
Voor vergeetachtigen: "Auto Pootjes naar beneden".
Als ex. Sky Hero Spyder Piloot, hoefde je je hierom niet druk te maken.
Je had een landingsgestel. Dat stond altijd uit!
Regelt de Inspire dat in de praktijk ook ???? (vanaf welke hoogte)
Of ben je aan de beurt voor een nieuwe camera?
Uiteraard is de beste graadmeter een echte vlucht .....
En die zit er aan te komen.
Hoor graag jullie commentaar.
Tjardi
De landing gear gaat vanzelf naar beneden als je rond de 0,8 a 1 m zit. Dat gaat in hetzelfde tempo als je hem omhoog doet.
Wb vliegtijden ik houd mij daar niet zo mee bezig. Rond de 30% haal ik hem naar mij toe en zet hem aan de grond (manual). Ik heb dan ruim 14 minuten gevlogen. Zal dus langer kunnen maar dat ga ik niet uittesten! #geenzinomeencrashuittelokken
Denken jullie dat het mogelijk is om een soort "verticaal" handvat onder de batterij te maken is?
Ik vlieg heel veel van boten, waar het "hand landen" een must is!
Hand landen.
@Noel
Ben bang dat dit heel lastig is.
Aan de zijarmen oppakken wil niet.
Dan zit je veel te dicht op de props.
En een tik van die dingen wil je niet meemaken.
Je zult naar mijn idee moeten landen met de "pootjes" omhoog.
Misschien kun je hem dan aan z'n accu oppakken.
De props zijn dan (denk ik) voldoende ver weg.
Je moet alleen niet te dicht in de buurt van de sensor komen,
anders gaat hij waarschijnlijk weer om hoog.
Dat is gewoon "boven land" uit te proberen.
Misschien met een beschermde handschoen aan.
Bovendien zal een eventueel handvat, demontabel moeten zijn.
Als de Inspire door de knieën gaat, voor transport,
zit dat ding vast in de weg.
En je CG gaat waarschijnlijk volledig op de loop.
Vloog zelf ook veel vanuit m'n sloep. Met een Phantom. Nog geen 1 kg.
Die pakte je zo, zonder enig risico. Maar de Inspire is rond de 3 kg.
Wil eens kijken hoe makkelijk je op de motorkist kunt landen.
Maar als je wat golven hebt zit je er zo naast. Heb je minimaal je props kapot.
Misschien een overmaat deksel op de motorkist gaan gebruiken.
Dan kom je op een meter of 2. Dan moet het vast lukken.
Succes.
Tjardi
!? HUH
Handlanden???
...Je zult naar mijn idee moeten landen met de "pootjes" omhoog.
De props zijn dan (denk ik) voldoende ver weg...
!? Jullie zijn hartstikke gek...
We hebben het over een vliegende blender. 13x4.4" Props... kracht per motor ca 2,5Kg lift... en die willen jullie 'vangen' vanuit de lucht??
Enne...
En phantom uit de lucht pakken zonder enig risico???
Tja...
Tja. Je kan het of kan het niet, en van boven pakken gaat natuurlijk nooit werken!
Heb denk ik al de video's en foto's gezien waar het mis gaat/ging.
(hier is de laatste waar het mis ging: https://www.facebook.com/video.php?v=1398619633787142 )
Ik heb tot nu nog geen problemen gehad. (knock on the wood)
Heb altijd wel een dikke jas en handschoenen aan. Enkel mijn hoofd is onbeschermd maar daar kan niet veel meer stuk aan gaan
En... Je moest eens weten hoeveel boot eigenaren graag een foto/video van hun boot willen hebben als ze volgas of vol opgetuigd zeilen.
Deze discussie ga je niet winnen hahaha.
Zit vol met moraalridders dit topic :D
Als jij denkt dat je het kan, gewoon doen.
Tis prima te doen ja :)
Hoewel een Inspire wel een ander verhaal is hahaha, ik pakte wel is een flip fpv uit de lucht maar die is klein, ik zou het met een inspire niet proberen
Hand landen
@Norbert
Je hebt groot gelijk. Je bent gek als je dit probeert met een Inspire..
Als je 't dan toch wilt, doe 't dan met de pootjes omhoog.
Dat was mijn stelling .....
Dan zit je redelijk ver weg van die "vleessnijders".
Vergeleken met de "OEHOE-Horrer-uil, is de verwonding heftiger.
Ik haal dat zelf absoluut niet in m 'n hersens.
Heb nog niets gehoord over de suggestie van een groot blad op de motorkast van bijv. een sloep.
2x2 m. vierkant. Dan moet je toch kunnen landen?!
Alleen moet het dan niet te veel golven.
Anders duvelt de Inspire er af, met alle ellende van dien.
Zeker als de props dan nog net draaien.
't Blijft altijd enigszins link uit een boot .....
'n Phantom uit de lucht pakken is naar mijn smaak best te doen.
Al geeft je filmpje aan dat de verwondingen niet mis kunnen zijn.
Als je het wil doen. Altijd 2 man. 1 Vliegen 1 pakken.
En pas pakken als hij stil hangt.
En uiteraard beschermende handschoenen.
Heb hem op die manier vaak gepakt.
Is nooit fout gegaan. Maar schrok toch wel van 't filmpje.
Tjardi
Ik vlieg veel op het grote water, en om dan steeds een blad van 2x2 mee te nemen is niet echt een optie.
Buiten dat zijn er vaak golven.
Hand Landen
@Noel
Dan zou ik 't absoluut vergeten.
Ben 't met Norbert eens. Vind het bloedlink.
Zeker als er golven staan, en je dus zelf niet stabiel bent.
Dan zou ik nog geen Phantom pakken.
En zoals gezegd een handvat er onder bouwen lijkt mij om meerdere
redenen niet verstandig.
Heb zelf ongeveer 30 jaar aan zeezeilen gedaan.
Eerst met m 'n Contest 30. Later met m 'n LM Mermaid 315.
Heerlijk.
Ben nu een oude kerel, dus (zee)zeilen is er vrijwel niet meer bij.
Wel fotograferen vanuit m 'n sloep van zeilboten.
Ook met zwaar weer.
Tjardi
Ik zie het probleem niet zo 123, je pakt die Phantom of wat dan ook beet, hoe gaan die props nog in je armen vreten ? Beetje hetzelfde als een decoupeerzaag vasthouden. Kun je dat niet, blijf er dan vanaf.
Misschien kun je uit de reacties opmaken dat het niet zo verstandig is wat je wilt.
Vooral de reactie "doe het niet maar als je het toch wilt doen dan"....... is best lachwekkend.
Ik zou zeggen, doe het gewoon en we horen de resultaten wel. :p
Resultaat tot nu altijd goed gegaan. Heb het dus nog niet getest met een I1, en dit zal zo wel blijven.
Mijn inspire heeft de geest gegeven gisteren. Na een weekje op de plank gestaan te hebben stak ik de batterij erin en kwam er geen power meer naar gimbal en camera. Heb alle connecties en kabels gecontroleerd, maar ik vind de oorzaak niet. Hij zal dus terug moeten naar DJI. Iemand enig idee welk DJI service center het dichtst in de buurt ligt?
