Tsja... het zout wat ontstaat (natriumsulfaat) blijft in oplossing.
Maar waarom je dat zou willen doen?
Überhaupt weet ik niet waarom je zwaar zwavelzuur met water wilt verdunnen... moet je best mee oppassen. Word nogal heet als je het verkeerd aanpakt.
Dat biefstukje wat je zo nu en dan verorberd, heeft voor dat het op het bordje ligt in een stuk vee gezeten.
Vee e.d. schijten en pissen.
Bij die schijt en pis zit ammoniak.
De overheid wil dat de ammoniakuitstoot verminderd wordt.
Bij veehouderijen staan luchtwassers, daar zijn verschillende varianten van, biologisch en chemisch.
Die varianten hebben voor een na delen.
Biologisch is qua verbruik het goedkoopste, immers dat gaat gewoon met water.
Echter wordt het water niet meer rondgepompt, maar blijft de ammoniak aangevoerd, dan ontstaat er nitriet.
Schijnt best wel niet heel goed te zijn als je daar wat van binnen krijgt.
Bij de chemische variant die waarbij bij het water (proceswater) zwavelzuur aan toegevoegd zit heb je dit fenomeen niet.
De gevaarzetting zwavelzuur en water, wordt gevormd door de volgorde.
Het is geen enkel probleem om bij water zwavelzuur toe te voegen.
Andersom, water bij zwavelzuur.
Ehm ik ken het effect.
In de veehouderij kun je het afvalwater lozen in b.v. de gierput (kei gevaarlijk) als de pH te laag is, ontstaat er blauwzuurgas.
Maar als je het neutraliseert tot een ongeveer pH 4, dat doe je zonder verder zwavelzuur eraan toe te voegen. De ammoniak doet de rest, waardoor de pH automagisch stijgt.
Een pH 4 kan zo de gierput in, blijft nog steeds best wel tricky.
Dus dat wordt extern opgevangen, als het soortgelijke gewicht 1,2 kg/m is of een geleiding heeft van 260 milli siemens.
Als je vervolgens die zure cocktail (het is vloeibare kunstmest geworden) 1:10 verdunt met water en het mooi gelijkmatig uitgiet.
Over het gazon van de vervelende buurman of vrouw of bij een ander vervelend persoon over het gras.
Dan kan tie elke dag het gras maaien.
In de industrie wordt best wel vaak het afvalproduct geloosd maar dan moet het wel ff geneutraliseerd worden zo dat de zuurgraad geen schade brengt aan het leidingwerk en de omgeving.
Dat gaat bij deze toepassing het beste met natronloog.
