Dan zijn er waarschijnlijk meerdere draden parallel gewikkeld. Wikkelt makkelijker. 1 of 100 draden parallel maakt elektrisch niets uit, mits de totale draaddikte gelijk is (ook geen invloed op skin effect).
Cogging, de magnetische hobbeltjes die je voelt, zegt niets over magneetsterkte, motorkwaliteit, vermogen, rendement, K
v. Veel factoren die cogging beïnvloeden en zelfs met gigantisch sterkte magneten kun je nog een (goede) motor ontwerpen met weinig cogging.
K
v en maximale stroom, zijn de beste indicatoren, samen met rendement. Vermogen is erg ruim interpreteerbaar (zit elektromotortechnisch/natuurkundige gezien een fikse bandbreedte op) en daarbij komt ook nog eens dat veel fabrikanten er lustig op los fantaseren, idem maximale stroom. Kwaliteitsfabrikanten echter zijn conservatief in hun specificaties. Meestal wordt ook het beste rendement opgegeven, maar dat is bij lagere stromen dan waarbij de motoren gebruikt worden. Je kunt het beste met Harold's vuistregels aan de slag.
Onafhankelijke meetgegevens:
Motor Data - test bench data for several hundred brushless motors. - RC Groups (sticky in het
Power Systems subforum)
