De ' fiches ' van de LiPo
Ik heb een vraagje over de ' fiches ' van mijn LIPOs.
De 600mA heeft een witte fiche die overal oppast ( lader, balancer, ... ) en die andere zwarte fiche heeft er ene met een extra klepje die bij mij nergens op past.
Wie kan me zeggen wat het verschil is , en hoe los ik dat op ? of kies ik gewoon voor één van de twee ?
    38 KB · Weergaven: 339
    38 KB · Weergaven: 358
    246 KB · Weergaven: 318
Het is een ander type aansluiting waarvoor je een andere balance board nodig hebt helaas...
De witte is de meest voorkomende een 'JST-XH'. Die anders weet ik zo 123 niet hoe ie heet. Ik heb er een apart boardje voor... Maar wel storend dat er meerdere standaarden zijn!
Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. 1 foutje en je hebt brand. Ik zou er niet aan beginnen.
Je hebt niet zomaar brand.
De 2 polige stekker kan je gewoon vervangen maar dan moet je de andere kant (dus in het model) ook vervangen.
De andere (meerpolige stekker) is een balancerkabel.
Daar zou ik niet mee gaan knoeien als je geen kennis van zaken hebt.
Daar zijn wel balancerbordjes voor te koop als hij niet in je lader zou passen.
Als je toch eenheid wilt dan is de enige veilige methode, de kabels stuk voor stuk doorknippen en dan daar een nieuwe kabel met stekker op solderen en per kabel een krimpkousje er omheen.
De volgorde moet je dan ook aanhouden, dus de andere kleur is dan de min en dan de kabel ernaast is de eerste cel, die daarnaast de tweede. etc.
Maar als je het nog nooit gedaan hebt en niet weet hoe een lipo werkt, niet doen.
GJ
  • Like
Reactions: Cnn
Het moest juist gebeuren en draadje voor draadje zodat je geen kortsluiting kunt hebben. Als je er niets vanaf weet idd laten doen mss, maar op zixh is het geen rocket science. Eerste keer dat ik een lipo onder handen nam,ook met beetje zweet tussen de vingers. Maar valt allemaal mee, als je netjes blijft en goed oplet.
Ik weet niet of je ze beide voor dezelfde toepassing gaat gebruiken, maar de beide lipo's hebben een verschillend aantal cellen en dus een verschillende spanning.
ik heb zelf een nieuwe kabel gemaakt... meerdere zelfs met zowel XT60 als Dean connectors, met 12AWG siliconen kabel. Zie foto:
De korte versie is origineel met de accu mee geleverd stikpacks 2S gens ace.
De lange is zelf made omdat die korte gewoon ruk is als je de balance kabel wilt aansluiten, die is gewoon veel te kort.
dat kun jij ook zelf maken met de XT60 of de Dean connector afhankelijk wat je nodig hebt voor de balanceboard of rechtstreeks op je lader.
als je goed op mijn foto kijkt, zie je ook hoe je de plus kabel voor de JST-XH connector moet aansluiten in welke stand de JST-XH moet zitten. op mijn foto zitten de uitsparingen op de stekker aan de onderzijde.
Om die TP connector van jou om te zetten zou je dit moeten aanhouden:
1. JST-XH connector
2. Hyperion Connector
3. TP Connector
Alle stekkers en kabels zijn op ebay of Aliexpress voor een prikkie te vinden. wellicht ook die versie wat op jou'n lipo zit
speciaal gereedschap heb je niet nodig want de tang op de foto, voldeed perfect om de pinnetjes goed en professioneel te persen.
ik moest ook solderen ivm de banana stekkers voor in de stikpack.
meer info is daar te te vinden .https://sites.google.com/site/tjinguytech/charging-how-tos/balance-connectors/
En anders voor het allermakkelijkste....
https://nl.aliexpress.com/item/3295...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Succes Christian !
    243,1 KB · Weergaven: 217
Alles kan. Maar er zijn ook knutselaars . zonder juiste spullen en kennis begin je hier beter niet aan. Ik gun niemand een thuisbrand door een lipo van een tientje.
Die tangen werken niet altijd even goed.
Veiliger is zoals ik beschreef, kabel doorknippen en een nieuwe kabel met krimpkous eraan solderen.
Dat is idiotproof.
GJ
Ik voel me gelijk aangesproken, als hobbyist en knutselaar.
Sommige lipo's met een exotische balanceer stekker laad ik via de balanceerstekker, gaat prima, zolang de laadstroom de rook in de kabel houd.
En dan krijg je dit soort creaties.
De gele en de witte plug gaan de lader in en op de pinheader wordt de balanceerplug van de lipo geprikt.
De buitenste kleuren rood bij rood en zwart bij zwart.
Bij lipo's van FP Flightpower en TP Thunder power is het even opletten als het een 2s exemplaartje is, dat is dezelfde connector als bij een 3s exemplaar.
Maar de topic starter heeft alleen een 3s van FP, dus op die 2s ga ik dan ook niet verder op in.
De balanceerstekker heeft een steek van 2mm.
Nagenoeg alle andere balanceerstekkers, hebben een steek van 2,5mm.
Met een balanceerbordje als verloopje kan ook en dat is wel zo veilig.
Op het oog of via het oog van een leek gezien, ziet het er goed uit.
In werkelijkheid is de pers (krimp) verbinding waardeloos.
Het is zelden dat ik zelf stekkertje aan een dun draadje krimp, het komt best wel nauwkeurig qua persing.
De universele one size fits all krimptang bestaat niet voor dit soort persingen.
Voor het kleine spul pak ik meestal een PA-09
Of ik pak nog eerder een voorgeconfectioneerd kabeltje en soldeer het kabeltje aan het andere kabeltje en pruts soms de connector uit het plastiekje om het samen te voegen in een ander plastiekje.
De topicstarter heeft een 2 en 3S pakket.
En ik neem aan dat hij eenheid wil.
Dus een 2,5mm stekker.
Koop een 2 en 3S balancerkabel en soldeer dat er aan, dan heb je eenheid.
GJ
