de kriek is klaar
hallo
het voordeel van de nieuwe pomp is dat deze metalen tandwieltjes heeft en die van graupner heeft plastieken
die metalen kunnen toch wat meer hebben want 1 zandkorreltje tussen die plastieken en die geven de geest
het zal wel passen en meten worden om alles er mooi in te krijgen maar ik heb nu de tijd hahaha
groetjes raf
hallo
vandaag een van de twee as doorvoeren door de romp in de polyester gezet
ik heb er een messing buisje mee ingezet anders polyester ik de as mee vast en dat is niet de bedoeling
morgen de andere kant
foto's volgen
groetjes raf
hallo
vandaag de asbuizen met epoxy vast gezet in de romp
morgen kan ik nadat ik uit het hospitaal terug ben een test doen wat de motoren aan ampjes consumeren
ik hoop dat het binnen de limiet van de regelaars blijft want anders moet de buidel weer open getrokken worden
als de motoren dan zijn ingelopen kan ik verder met het inbouwen van de servo's en ontvanger
groetjes raf
hallo
hier de asbuisjes en de beschermingen
nu kan de sport van het schuren weer beginnen
de motoren hebben reeds proef gedraaid maar ze trekken echt teveel stroom
ik ga er nu met een vertraging in bouwen want zo sneuvelt elke regelaar en ook de motoren gaan dan geen lang leven beschoren zijn
groetjes raf
hallo
wat een ellende
vandaag bij albatros geweest om twee motoren te gaan kopen
bestaan niet meer meneer ?????????????
welles ,nee staan niet meer in de cataloog??,
welles op internet staan ze nog
ne kan nie
grrrrrrrrrrrr
nog wat klein delen mee genomen en terug naar huis
staan dus wel op internet
SPEED GEAR 480 3,45:1 7,2 V
deze zijn het dus
na een telefoontje gedaan te hebben bestaan ze dus inderdaad nog wel
nu nie achterover vallen van de prijzen he
bij albatros 44.90€
minischop in hassel 74.44€
nu nog wachten op bergijk en houthalen
hela des eventjes per motor 30€ verschil he
da is echt de moeite om eens rond te bellen en mailen
wordt vervolgd
Raf,
Ik weet niet van bij welke leverancier die motoren komen,
Maar in Houthalen (Renaat) bestel ik ze aan de prijs die op het internet staat.
Maar bij hem zou ik wel persoonlijk langs gaan. En neem de bestelnummer mee.
En zeker vermelden dat je mij kent van de club. (De zeilbotenman)
Als je terug een antwoord via mail krijg is nog maar de vraag.
hallo
renaat kent mij en ik ken renaat
ga nie goe komen tussen ons twee
en als hij de prijs hanteerd die op internet staan heeft hij helemaal een probleem
want dit is wat er op internet staat
Best.-Nr. 6501 Preis über Fachhandel erfragen
erg he
ik wacht nog op de prijs van bergijk
daar krijg ik tenminste goeie service zonder de uitleg hoe erg een midden stander het heeft
en ik krijg wisselgeld terug zonder het te moeten vragen
groetjes raf
Môgge Raf,
Ik zie dat jij ook bij Wouters in Bergeyk komt, ik moet er morgen ook zijn, goeie services
en niet zeuren, wat een verschil met die koekenbakker Toemen:tank:
Ondanks de Carnaval denkt die ook aan mensen die er niks om geven .
Ik kwam een plaat van de U-32 tekort, die heeft hij bij besteld heeft toch 2mnd geduurd
maar dat lag aan Robbe.
Gr.Rob
hallo rob
ja als het besteld is en robbe stuurt het niet door dan kan de winkel daar ook niets aan doen
ik moest eens een speciale servo hebben en hij had op de computer gezien dat er nog 1 in de shop was en die heb ik dan na een tijdje zoeken ook in die lades vol met servo's gevonden
kijk dat is leuk winkelen
het is er maar het probleem is dat er klanten zijn die de doosjes niet terug op de originele plaats terug zetten en ja dan is het dus effe zoeken
als je morgen gaat hoor eens eventjes wat die motoren kosten ???
normaal zou ik voor deze gaan om dat die 2 mm dunner is
6500 SPEED GEAR 400 4:1 4,8 V
maar als ik daar geen twee stuks meer van vind dan moet de 480 maar
groetjes raf
Môgge Raf,
Ik ben bij Wouters geweest, en nr 6500 is niet meer leverbaar, daarvoor is 6501 in de plaats gekomen. 3.45:1 7.2 V speed 480 en in voorraad 1 , 49 Eurootjes dus in slaaptenue er naar toe, en poen:x-mas:
Gr. Rob TNT
hallo rob
bedankt maar dan moet ik er toch nog 1 bestellen
dus voor 44.90 doe ik dat dan bij albatros hier bij ons
dat is toch nog een verschil van 10 euro op twee motoren
groetjes raf
hallo
vandaag de oude defecte motor met vertraging die ik nog had liggen in de wtc gepasr
en wonder boven wonder hij gaat er dus mooi in
nu moet ik wel een andere opstelling kiezen voor de servo's maar daar ik de voorste duikroeren niet meer mee ga aansturen spaar ik dus voor 1 servo plaats en blijf ik wat gewicht toename redelijk binnen de normen en wat plaats betreft ook
dus nu wachten tot de eigenlijke motoren geleverd worden
groetjes raf
hallo
ik heb niet stil gezeten en heb een nieuwe duiktank voor de kriek gemaakt
mooi in aluminium en ze zit tamelijk onder in het tech rek zo heb ik ruimte aan de bovenkant om de stroom draden van de accu naar de elektro te krijgen
exentries draaien op een zelfregelende drieklauw waar de deksels OP en niet in de klauw zitten
stukje schuurpapier er tussen en dan het mee draaiende center om het stuk tegen de klauw aan te drukken
ge begint er van te zweten dat zeg ik u want als het ook maar eventjes verschuift is het knudde
morgen een foto plaatsen
groetjes raf
hallo
vandaag de pomp gemonteerd
het is een ander type dan ik normaal gebruik maar deze heeft wel metalen tandwielen
het kan nog zijn dat ik de motor ga vervangen maar hij kan maar 1 cm langer zijn dan die er nu in zit
het begint weer op een tech rek te trekken
de twee servo's zitten er ook weer terug in en staan nu dwars achter de motoren
de regelaar komt achter de motoren te liggen met daarlangs de ontvanger
morgen nog een stukje draaien en dan kan het printje voor de pomp sturing er in
deze boot ga ik terug met een buiten ontluchting maken onder de toren
maar dat gaat nog een heeeeeeeeel gedoe worden om daar een piep kleine afsluiter in te kunnen monteren
net zoals bij een snorkelpijpje maar dan veel kleiner
ik ga een deel van de druk naar buiten leiden zodat er minder druk op de wtc komt te staan de rest heb ik terug nodig om te kunnen opduiken tot de snorkel open gaat
het gaat nog een heel gedoe worden met die sturing
maar dat zien we dan wel weer
en hier de beloofde foto's
hier zie je de drie gaten waar de doorvoeren komen te zitten
de middelste is voor de lucht uitlaat de twee andere voor de duikroeren
groetjes raf
__________________
hallo
vandaag de motor pompeenheid aan de duiktank vast gezet
er lopen nu twee verstevigings balkjes langs de motoren zo tot aan de duiktank
de pomp is nu mee een geheel met het tech rek
als ze der uit moet dan moet ik eerst de motor los draaien en de servo's verwijderen
waarna ik de pompmotor richting de aandrijf motoren kan schuiven en zo de pomp eenheid naar boven toe er uit kan halen
een heel gepriegel maar daar moeten nu nog de stuurprint en de relais bij komen
maar ik denk inplaats van een stuur print een micro servo te gaan gebruiken maar dat zien we nog wel hoeveel plaats ik over heb
groetjes raf
hallo
nadat dit allemaal droog was heb ik de eerste doorvoer er in gezet en uitgelijnd
morgen de volgende
en dan kan ik beginnen met de water leiding in de romp te proppen
het ventiel gaat nog een probleem worden want ik vind er geen goede plaats voor
laat staan voor de servo
groetjes raf
