De Zeven Provinciën Hans
Hans Groenenberg
Forum veteraan
De Zeven Provinciën Recent ben ik in het bezit gekomen van deze bouwdoos en ga weer een bouwverslag starten. Het bouwen is uiteraard geweldig maar ook de feedback van iedereen is super te noemen in het verleden. Daarom plaats ik ook weer dit bouwverslag.
Zelf vind ik het ook leuk om een verslag te maken en is net zo leuk als het bouwen zelf.
Ook als naslagwerk voor mezelf maar ook om nieuwe bouwers te inspireren. Na het bouwen van de Duyfken is dit het tweede schip van de firma Kolderstok waaraan ik ga beginnen.
Dit is een bewuste keuze. De modelllen zijn prachtig maar ook eventuele vragen worden vlot beantwoord.
Voor mij een enorme klus met uitdagingen en die ga ik graag aan.
Er is reeds begonnen aan deze doos door iemand anders en zo staan de spanten al verlijmd op de kiel en staat de spiegel in de basis in elkaar. De reden waarom er is gestopt in een zo vroeg stadia is mij onbekend.
Op het eerste gezicht zitten de spanten netjes verlijmd maar ik moet nog bekijken of alles kloppend is tot nu toe.
Ik ga eerst op vakantie maar kon het niet laten alvast de eerste aanhef van het verslag te posten. Ik neem de tekeningen en de bouwverschrijving gezellig mee zodat ik me er vast in kan verdiepen en ietsie in het model kan gaan groeien.
Ik heb gekozen om de romp in het eiken te gaan maken. Er is de mogelijkheid dit ook in het noten te doen. Het werken met eiken is dus nieuw voor me en benieuwd hoe dit zich straks gaat laten buigen. Ik heb er maar ook de plankenbuiger van Kolderstok bij aangeschaft.
Het model van De Zeven Provinciën is in een ca. schaal van 1 op 72 gebouwd aan de hand van diverse beschikbare bronnen. Omdat deze op een aantal punten van elkaar afwijken is het spantenplan voor het schip volledig opnieuw getekend. De spiegel is gevormd naar één van de tekeningen van Willem van de Velde (de oude) zoals deze in het National maritime Museum in Greenwich hangt.
Afmetingen
Werkelijk Model
Lengte
163 voet
ca. 90 cm
(incl. boegspriet)
Breedte 43 voet
ca. 38 cm
(ter plaatse van de grote ra)
Hoogte ca. 85 cm
(ter plaatse van de grote mast)
Bewapening 84 kanons 82 kanons, twee gesloten poorten Bron Kolderstok models
De geschiedenis herleeft in dit scheepsmodel van de Zeven Provinciën. De Zeven Provinciën was een linieschip van de Admiraliteit van de Maze. Het schip werd gebouwd van 1664-1665 op de oude admiraliteitswerf aan het Haringvliet in Rotterdam. De bouwmeester was Salomon van den Tempel, een telg uit een bekend geslacht van Rotterdamse scheepsbouwers. Het schip begon zijn carrière als tijdelijk vlaggenschip van viceadmiraal Aert Jansse van Nes, daarna werd het het vlaggenschip van luitenant-admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1666-1674). Na de dood van De Ruyter werd het in 1678 het vlaggenschip van schout-bij-nacht Jan van Brakel. In 1691 kreeg schout-bij-nacht Johan Snellen het commando over het schip, hij overleed datzelfde jaar aan boord. Het schip maakte ook deel uit van een gecombineerde Nederlands-Engelse vloot onder John Edward Russel in 1692 waar het door de Fransen tijdens de Slag bij La Hogue lek geschoten werd. De laatste commandant van het schip was kapitein Evert de Lieffde, wiens logboek uit 1692 bewaard is gebleven. Uiteindelijk werd het in 1694 ter sloop verkocht.
Goeie keus Hans, één van de modellen die bij mij ook nog op mijn verlanglijstje staan. Zelf ben ik niet zo'n voorstander van een model waar reeds een ander aan heeft gewerkt, maar gezien de geringe hoeveelheid is dit nog wel OK. Ze zal een stuk moeilijker worden als de 'Duyfken' inderdaad een hele uitdaging dus..... Ik heb reeds gezien dat je het best wel in de vingers hebt, dus Geduld en Doorzettingsvermogen zijn de sleutelwoorden;). Ik wens je in ieder geval veel succes bij het bouwen van dit prachtige model!
Hans, schuif mijn stoeltje weer aan, nog net een plekkie op de eerste rij, naast Piet en Danny je kunt het slechter treffen:)
Maar, hoe staat het met het trailertje??? Die was toch nog niet klaar???:(:(, of heb ik iets gemist.
In ieder geval succes met de bouw.......
Geweldig!! eindelijk iemand die een bouwverslag start van dit magnifieke schip...
Ik heb nog niet zo lang geleden dit schip (ook met eiken romp beplanking) aangeschaft bij Hans.
En kan de tips en trucs van een ervaren bouwer goed gebruiken.
Voor nu een goede vakantie gewenst, maar daarna aan de slag ermee.
Ik zit er klaar voor..
Leuk! Ik weet natuurlijk precies hoe het bouwpakket in elkaar zit, maar ik ben toch nieuwsgierig hoe jij het pakket gaat ervaren. Vragen, maar ook suggesties hoor ik uiteraard graag!
Het trailertje staat te pronken op de kast zonder zeilen. Dus best toonbaar en zal dit even zo laten voor dat het is. Mogelijk ga ik later hier weer aan verder;)
Dan wens ik jou ook heel veel succes met je bouw. Ik hoop de aankomende weken de draad te gaan opppakken. Ik ben benieuwd hoe ver je zelf inmiddels bent?
Ongeveer net zover als jij. alleen heb ik de planken al liggen op het 1e dek.
Ik heb wat moeite met de bouw beschrijving, dit is over het algemeen tekst en (zoals door Hans al aangekondigd in zijn bouwverslag voor het prototype) weinig tekeningen en foto's.
Ik zal hem ook eerdaags even contacten voor een foto sessie van die prototype ("Hans, ik ga je dus bellen")
Als ik de foto's heb, kan ik ze (indien gewenst) met je delen.
Voor de puntjes op de i, zit ik graag aan bij jou bouwverslag.
Aha, twee bouwers en Admiraal Hans als toezichthouder:):)Dat word lekker smullen, de koelkast is gevuld, de nootjes staan op tafel, dus laat de plaatjes maar komen............:bier::bier:
Heren beide succes met de bouw
Gr. Koos.
Ik heb gisteren uitgebreid de tekeningen doorgenomen en ik moet zeggen dat die in eerste instantie toch wel duidelijk zijn. Begeleid met de tekst is dit toch wel te doen. Er staat inderdaad niet op hoe een romp beplankt moet worden maar dit is naar eigen inzicht te doen. Kolderstok geeft bewust niet aan hoe er beplankt moet worden en geeft aan dat deze boot voor gevorderen bedoeld is. ( lees gerust, de mensen die eerder een romp hebben beplankt ) Foto's zijn er niet veel maar als je ze van Hans Hebt ontvangen zie ik ze graag verschijnen. Ik zal dek A overigens alleen maar gaan beplanken en niet voorzien van een dekinrichting. Je ziet hier straks helemaal niets meer van. Wel zal ik de kolderstok plaatsen aangezien deze boven het bovenliggende dek uit gaat komen. Het dek zal wel beplankt gaan worden met planken op maat en voorzien worden van breeuwnaden. De reden dat ik dit doe is als test voor het bovenliggende dek en ik zal dit dek met een azijn en staalwol-oplossing gaan behandelen om het dek een doorleeft uiterlijk te geven.
Vandaag definitief de verdere start gemaakt en het valse dek er in gelijmd. Tussen spant 9 en 10 komt er een knik in het dek. Kolderstok heeft hier een balkje voor gemaakt waarbij de schuinte van de knik is aangebracht. Tussen dit balkje is er door mij een extra dekbalk aangebracht in de juiste bolling van het dek. Dit is ook gedaan om de valse dekken te ondersteunen op de naad aangezien ze op dit punt tegen elkaar gaan komen. Beide foto's spreken voor zich en je ziet het valse dek vastgepint op de spanten.
Uiteraard ben ik aan het vooruit denken hoe nu verder. Ik heb de mogelijk eerst de beplanking van het dek te gaan doen of eerst te beginnen aan de planken van de romp en uiteraard de afschuining van de spanten. Het voordeel van het eerst beplanken van de romp is dat je dan ook de kanonsgaten kan maken en je dus niet zo hoeft uit te kijken dat het beplankte dek niet beschadigd. Dus eerst de rompbeplanking en later hier tussen de dekbeplanking aan brengen.
Ik kies toch als eerste voor het beplanken van het dek. Van deze beplanking is straks niets meer zichtbaar overigens. Ik ga dit dek toch volledig beplanken zodat ik ook kan zien hoe dit gaat worden met een verouderingseffect.
De geleverde planken zijn van abachi in de maat 0.7 x 4 mm en zijn lang genoeg om van spiegel tot boeg in 1 keer te beplanken. Ik ga deze in stukken hakken van 10 cm. Met de schaal van 1:72 worden mijn dekdelen dus 7.20 m in werkelijkheid. Deze lengte is dus realistisch om de maken.
Hoe ik ga beplanken is nog even de vraag? Er zijn hierin verschillende systemen en hier ben ik nog niet uit. Als voorbeeld nemen we de Wasa die alle beschikbare lengte van hout toepaste op het dek. Een allegaartje dus zullen we zeggen. De Engelsen hadden veel meer orde in de manier van beplanken.
Waar de Engelsen van orde hielden waren de Nederlanders veel "praktischer" (lees zuiniger). Ieder stukje hout werd gebruikt en dus was het dek vaak een allegaartje.
Omdat je dit eerste dek niet meer ziet zou je wat verschillende mogelijkheden kunnen proberen.
