De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Het zou een mooi idee zijn als in bepaalde forumonderdelen, bijvoorbeeld in Bouwverslagen, de starter van een Bouwverslag zelf ook de moderator kan zijn van zijn/haar eigen bouwverslag.
Maar wat je dan gaat creëren is dat als een topicstarter niet gediend is van een beetje strenge maar positive feedback, deze dan zo van het forum verdwijnt en er mogelijk voor andere gebruikers van dit forum hele waardevolle info verloren gaat.
Het is gewoon goed dat er een moderator team is.
Maar wat de moderator al zelf aangeeft dat het forum een beetje te groot is om alle berichten te lezen.
het forum is ook een beetje te groot om in ieder topic mee te lezen als moderator (of ook wel mod genoemd)
Dus, in de regel moeten wij vertrouwen op mensen die de meldknop indrukken. linksonder ieder bericht.
Misschien is het dan eerder tijd om het team wat uit te breiden met wat vrijwilligers.
Er zijn altijd wel wat fanatieke gebruikers die graag als beheerder willen optreden voor een aantal uurtjes per week. Daar lees je ook niet alle berichten mee natuurlijk maar er is wel meer toezicht op bepaalde delen van het forum waarvan bekend is dat het daar allemaal gebeurd.
Vorige forum software was het wel mogelijk ongewenste tekst uit je verslag te halen .
Je hield er een zuiver verslag van over .
Voor jezelf misschien Timberwolf maar als je het verslag leest als bezoeker om iets te leren stop je na 2 pagina's al omdat je duidelijk merkt dat je info mist en het verslag heel onsamenhangend is geworden.
Als je een bouwverslag plaatst zou je zelf de regie moeten hebben over de inhoud, het is immers je eigen versslag. Als mensen het daardoor niet interessant vinden is een 2e maar dan wordt het verslag ook minder gelezen dus dat reguleert zichzelf. Daarom pleit ik er voor dat je zelf de moderator moet kunnen zijn van je eigen verslag. Zoals Timber al aangeeft, in vorige versie kon dat blijkbaar wel, waarom nu niet meer is onduidelijk.
Goedemorgen.
Wie weet de gebruikte houtsoort die BillingBoats gebruikt voor dekplanken?
Het is roodbruin hout: 0,5 mm dik, 5 mm breed en 55 cm lang.
Voor een andere toepassing zoek ik dit hout met een breedte van 10 mm. Of een A4tje fineer.
Aan elkaar lijmen is geen optie omdat het gestoomd moet worden om te torderen en buigen, de lijm wordt zacht als kauwgom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Bedoel je dit https://www.modelwereld.eu/hout-mod...len/billing-boats-1023-annegre-strip-10-stuks
Annegre, niet dat ik er ooit van gehoord heb.
Andere donkere houtsoort bij Billing Boats is mahonie. Zoek anders eens op
Billing Boats 1020 / 1021 etcetera. Nummer veranderen in je zoektocht
Dank voor het snelle antwoord.
Anniegre, Anigré, Annegre en Anegre: creme-wit tot lichtroze staat er op de site van de AF.
Wat ik heb is meer de kleur van mahonie/merbau.
Mogelijk is het dan zoals je zegt, mahonie.
Wel aparte draad, zou het Tiama Mahonie zijn dan?
Billing Boats verkoopt het hout ook los. Je zou op hun site kunnen kijken. Ook staan op hun site de bouwbeschrijvingen met de stuklijsten. Wellicht dat je het daar terug kan vinden.
Top.
Gisteren heb ik deze gekregen van Ali, ongeveer 2 weken levertijd. Heb ze al getest en zijn vlijmscherp en ideaal met dit soort werk.
Misschien iets voor jou? Waren maar 10 euro incl. verzending
Bekijk bijlage 424524
het dunste beiteltje is 1 mm breed. En is van Tungsten staal.
Heb ze nu een aantal keer gebruikt deze beitels. Maar heb ze al aangepast. Ze zijn toch niet het succes dat je verwacht. De beitels zijn slecht verlijmd en laten los. Dit is wel goed te herstellen met acrylaatlijm.
De beitels zijn ook nogal flexibel vooral de dunnere, met te veel kracht verbuigen ze iets. Veert wel weer terug maar toch.
De hoek van het beiteltje is 45 graden, voor werken met hout wil je een kleinere hoek. Gelukkig heb ik een slijpgeleider voor op de slijpsteen en was dit snel aangepast. Met die verandering zijn deze mesjes wel oké.
Ik heb eens een andere set aangeraden met losse beiteltjes en een houder. Die zijn wel helemaal top en een stuk beter voor de beurs.
Veel werk om zo hout rond te maken.
als je zoals Kudin Andrey doet , zie topic filmpjes modelbouw, gaat het sneller.
Hij gebruikt een wringijzer en de benodige snijplaat/ moer om uitwendige schroefdraad te snijden.
veel sneller en alle diameters die je wilt.
Het was voor mij meer het idee dat je met spullen waar je denkt niets meer mee te kunnen, toch nog iets kan doen. Zoiets als recycelen.
Ik heb een andere gezien die deed dit met een beitel en zo'n stuk hout. Bijna hetzelfde. Maar dit gaf een heel glad resultaat. Kijken of ik die nog kan vinden.
En recyclen is goed, weggooien alleen als de worm erin zit :)
