Ik heb een HK mini-DLG waarvan ik de vleugel wil gebruiken voor een romp die qua maten overeenkomt met de originele mini-DLG.
Dit wil ik doen om enkele redenen. Ik wil weer wat te knutselen hebben en ik wil het lichter maken dan de originele DLG... (pull besturing met veer). Ook wil ik alles vastmaken aan een vierkante carbonpijp die van voor tot achter loopt. Hoe ik een aerodynamische pod om de voorzijde krijg weet ik nog niet...
Het stabilo van die HK is gemaakt van carbon versterkt depron. Er is een flinterdunne laag carbon aangebracht en in de lengterichting ook wat strengen. Ik zet mijn vraagtekens bij die flinterdunne carbonlaag. Het lijkt me dat de een laagje dunne (0.18g) geweven glasvezel lichter en sterker is. Bovendien is dat lichte carbon erg duur en ook nog eens constant in backorder.
Ik vroeg me af of het voor deze toepassing een goed idee is om een stuk depron aan beide zijdes in te dekken met glasvezel en carbon rovings en dit uit te laten harden tussen 2 glasplaten. Dan pas achteraf, na het volledig uitharden, deze sandwich op maat te snijden in dezelfde vorm als het origineel...
