11 uur, broodje/frietje heeft mijn voorkeur... Kom met de U 1234, lafayette, en heel misschien de Ohio, want die had vanmiddag kuren tijdens het testen...
dan doen we 11u ik neem m'n Seawolf, Lafayette en een geleende "Delta" (Norbert Bruggen) mee om te kijken hoe zoiets vaart (zoek nog verjaardagskadootje) DAdelijk de kleine op bed leggen en dan even de Partytent passen (electronica moet droog kunnen staan)
vandaag lekker 4uur aan de waterkant geweest. Heerlijk weer, 5 minuutjes regen gehad en ook een zonnetje. Het was helemaal top! @Raf: je krijgt de groeten van de frietboer ! Jan
Tja, 2,5 uur gevaren met de Ohio, 1 uur met de Lafayette, en de rest van de tijd doorgebracht met praten, eten, koffie drinken met zelfs een koekje erbij... leuk om de rest weer eens te zien... Bij thuiskomst weer water in de Ohio, met als resultaat het voorste gedeelte weer volledig gesloopt is, om weer opnieuw opgebouwd te worden... Mijn duiktank stond scheef in de WTC, waardoor er eerst een slootje water in de WTC komt, en pas iets later de pomp afslaat... Maw, die tank moet recht, en daar moest ik dus ff iets voor slopen... Oh ja, we hebben ook nog zon gehad...
hella pest koppen en heeft er iemand het idee gehad om een foto toestel te bedienen ????? dan graag een paar mooie beelden deze kan je ook kwijt op het bmsa forum wie weet win je der iets mee en dan heeft er toch iemand de babbel van mij over genomen hahahaha groetjes raf
Ik heb 2 personen met een fototoestel in de hand gezien; 1 daarvan was "Bosreus" en de andere een jongen met een spiegelreflexcamera (geen digitale)...
hallo mooi weer geweest zo te zien en vooral veel gevaren het water lijkt een beetje properder dan vorige keer grrrrrrrrrrrrrr kon er niet bij zijn de ju wacht maar tot volgende keer hahahaha en die die friet boer de groeten wie heeft er een boeren frietje genomen hahahahaha groetjes raf
@hans: mooie foto's Vanmiddag was t gelukkig ook mooi weer, dus heb mijn Lafayette en de "engelduiktank" geheel gedemonteerd (zat niets anders op, want een "afgebroken tandwiel" aan de motor schiet ook niet op. Morgen ben ik gelukkig ook vrij, dan hopelijk de Lafayette weer in elkaar om later deze week een nieuwe testrun te maken (foto's gedemonteerde tank volgen) groeten, Jan
(wet van) Murphy is langsgeweest bij mijn Lafayette... Het begon met een afgebroken (of afgelopen??) tandwiel in de aandrijving van de duiktank. Toen de tank uitgebouwd was hoorde ik binnenin rammelen (en volgens mij rammelt water niet...) dus daarop tank gedemonteerd en daar kwamen 3 losse boutjes uit. Bij nadere inspectie bleek dat hiermee het kogellager vast hoort te zitten in de "einddop", (dat was meteen de reden waarom het tandwiel is afgebroken/afgelopen)dus 3 nieuwe boutjes op lengte gemaakt en teruggeplaatst (met een druppeltje loct..). Daarna het techrek weer inelkaar gezet en toen de eerste test..... KRRRRRAK microswitch geperforeerd door de naaf..... (jaja, mijn fout... net ietsje scheef gemonteerd) Dus gisteren een nieuwe switch geinstalleerd en nu hopen dat het morgenmiddag mooi weer is voor een test in het open water. groeten, Jan
hallo jan zou de da wel doen zo een open water test ????? met alle ellende die je nu reeds gehad hebt heb ik daar mijn bedenkingen bij laat inieder geval weten hoe het afloopt groetjes raf
@Raf: open water = Vught en dan vooral langs de kant en voor mijn voeten. Ik heb thuis geen badkuip waar de Lafayette in kan. En als het goed is is de voetvallenman er dan ook bij. groeten, Jan
hallo vught is niet bepaald helder water en ik dacht dat er toch een bepaalde diepte was reeds aan de kant touwtje er aan LOL is maar een voorstel hoor groetjes raf en veel succes
Een touwtje was niet nodig.... want de Lafayette wilde niet aan (!) Thuis op de werkbank voordat ze in de auto ging wel en 20 minuten later niet. Ook de Delta had problemen: ze is 2x plots onder water verdwenen (en geen 5 cm), pompaansturing (ook zonder sensoren) ging enkel nog maar 1 kant op (volpompen) en dat jammerlijk ook in de 0-positie. Wat betreft de Lafayette: die is er weer klaar voor, het waren geen lege accu's maar een draadbreuk net achter een soldeerverbinding. Gelukkig had Douglas met zijn Lafayette gee problemen en heeft hij heel wat vogels doen opvliegen uit het water ;-) groetjes, Jan
vanmiddag een enveloppe gehad met daarin de foto's genomen door de jeugdige fotograag met zijn (niet digitale) spiegelreflexcamera. Ik zal ze morgen inscannen en posten. grt, Jan
