DJI New Mavic Pro
Ik heb de polar pro cinema series voor de mavic pro.
Er zijn 2 varianten, de vivid en de shutter series.
Ik heb de vivid series maar die brengt teveel rood in het beeld.
Dat haal ik er wel uit maar vindt het toch niet zo jofel.
Iemand ervaring met de shutter serie of andere nd filters die aan te raden zijn?
Ben er achter waarom bij mij de communicatie tussen TX en Mavic Pro wegviel en in Auto Return Home gaat.
Het bleek de (USB naar Micro USB) kabel tussen TX en de telefoon te zijn.
Waarschijnlijk is er na regelmatig gebruik een breuk ontstaan aan de Micro USB zijde.
Vandaag met originele (type C) kabel, nieuwe Samsung S9+ en laatste update zonder enig probleem gevlogen.
Minor Signal Errors waren allemaal netjes 0.
:O)
Ik heb zelf de gepolariseerde filters ND4, ND8 en ND16 bij Bangood gekocht. Zie LINK
De ND4 is prima bij half bewolkt weer en in de avond of ochtend.
Het vervelende is alleen dat wanneer je de Mavic aan zet en de gimbal een automatische gimbal test doet het filter vast komt te zitten tussen lens en gimbal arm.
Iemand anders daar ook problemen mee? wat zou de oplossing zijn?
Je kan dan weinig anders dan het filter plaatsen na het dansje van de camera. Dat moet je dan heel voorzichtig doen anders krijg je weer een foutmelding van de gimbal.
Ik heb trouwens ook problemen gehad met bereik. Na een tip gelezen te hebben gebruik ik nu mijn originele Samsung kabel op de grote USB poort van de controller. Geen probleem meer gehad.
Andere filters kopen die wel passen.
Klinkt hard maar rommelen aan de gimbal terwijl ie aan staat is geen goed idee.
Die van mij doen het wat dat betreft prima.
Denk dat ik voor de shutter variant ga.
Hier had ik in het begin ook last van tot ik in de gaten had dat ik het filter er niet goed genoeg op drukte. Sindsdien is hij nooit meer vastgelopen bij de testen.
Met alle Polar Pro filters , kunnen blijven zitten en geen last als de Mavic Pro wordt aangezet.
Is ook welaangetoond en bewezen in diverse YouTube filmpjes.
Gisteren een paar vluchtjes gemaakt met de stille props die ik van Ben kado heb gekregen. Hij is toch best wel een stuk stiller geworden.
Geen waarschuwingen gekregen? Kan me voorstellen dat hij zwaarder belast wordt met de nieuwe props en dat hij bijvoorbeeld bij full throttle een hogere amperage trekt en hier een waarschuwing van geeft oid...
Althans dat heb ik eens gezien op Youtube...
Welke software heb je erop staan?
Flevoland.
Mavic pro, nd16, raw.
Welke filters gebruik je Ben?
De mijne blijven vast zitten tussen camera en gimbal motor. Goedkoop maar helaas blokkeren ze de hele boel.
Beste kenners even een vraag. Als ik mijn remote aansluit met een IOS telefoon bijv. een 5S hoor ik een vrouwen stem bij diverse meldingen (home point, waarschuwingen enz.). Als ik mijn android telefoon aansluit een Nexus 5 of een Samsung 6 edge plus hoor ik helemaal niets.
Mijn vraag is deze stem alleen bij IOS devices of moet ik met een android telefoon iets aanzetten?
Heb je na dat je de android telefoon hebt aangesloten en app gestart, geprobeerd om je volume met de volume knop harder te zetten?
Je hoeft in de app zelf namelijk niets in te stellen qua stem.
Ik vond vanaf het begin al dat de controller snel leeg ging. 2 vluchtjes en een derde zat er gewoon niet in.
Gisteren wou ik de Mavic pakken en de controller bleek nog 5% te hebben. Opladen gaat nog tot 18% meer lukt niet. Heeft iemand dit ook voor gehad ?
