Mijn nieuwe DLE 35RA motor heeft een flexibeluitlaatspruitstukje met dat teflon tape er om heen gedraaid zat er bij. Misschien iemand mee bekend. Mijn probleem is dat het weg brand iemand ervaring met wat anders of hoe op te lossen.
Dit is hetMijn nieuwe DLE 35RA motor heeft een flexibeluitlaatspruitstukje met dat teflon tape er om heen gedraaid zat er bij. Misschien iemand mee bekend. Mijn probleem is dat het weg brand iemand ervaring met wat anders of hoe op te lossen.
Ik begrijp niet zo goed wat het probleem is? Ik zie een gelast uitlaatspruitstuk, waar verder niks mis mee is, en volgens mijn hoort daar helemaal geen teflontape omheen te zitten?
Zo word het geleverdZou ook kunnen hoor. Maar als je op de website van rc planes in Barneveld kijkt zie je het er om heen zitten. Het flexibel is in ieder geval niet dicht. Dat wil zeggen als je er op blaast komt er lucht tussen spleten uit
Oh... ik zou dan heel simpel zijn en die flexpijp er subiet tussen weg zagen en vervangen voor hoog temperatuur bestendig Siliconen.
https://www.justengines.co.uk/shop/...essories/silicon-joining-tube/?v=796834e7a283
Dat spul kan 300 graden hebben of zo... Gebruik het ook, tot nog toe blijft het bij mij goed heel.https://www.modelbouwforum.nl/threads/test-methanolmotor-op-benzine.243104/page-89#post-3961105
Je zou die aluminium folie tape kunnen proberen, die ze ook voor kachelpijpen en zo gebruiken. Of dat bestendig genoeg is weet ik niet, en of het tegen de trillingen en bewegingen kan, ook niet.Kijk ook een idee. Je heb ook hittebestendige tape zag ik maar weet niet of dat wel zo verstandig is.
Dat valt nog vaak vies tegen: er zit meer flex in een romp/motorbevestiging dan je denkt, en daarnaast is er thermische expansie. Ik zou dat niet graag 100% star hebben.als de motor vast op de kist zit, kun je een vaste bocht erin zetten..
Kijk... dan is er in elk geval IETS niet star...al heb ik wel mn uitlaat met rubber opgehangen.
