dlg beginnen
hallo,
ik ben op zoek naar een leuk dlg kistje om af en toe mee te gaan vliegen op de club of om mee te nemen in de auto...
welke zijn goede kistjes die geen honderden euro's kosten?
het liefst met wat fun gehalte en die langer dan 5sec de lucht in zijn( eventueel wat acro....
of wat zijn goede tips, waarop moet ik letten, welke wwingspan,....
alle info is welkom.:)
groeten chris
ben je een beginner, of een gevorderde piloot? wil je ailerons, of is dit geen must?
wil je zelf ook bouwen eventueel?
allerlei vragen die meedragen naar antwoorden van onze zijde! :)
hallo,
ik vlieg al een jaar of 7 schat ik, en heb al heel wat takken van de hobby uitgeprobeerd en gevlogen, van deze wil ik dus ook het fijne te weten komen:)
ik ben altijd al gewent geweest van ailerons,...
zelfbouw is zeker haalbaar
Ja, ik ben een beginner. Ik wil geen must en geen ailerons. Benodig wel een flink richtingsroer. Heb je misschien een Flow te koop schavuit ? En... aan een goed prijsje voor onze "beginner" hoop ik :rolleyes:
F3K Slinger :D
er stond een dlg tussen maar die is blijkbaar al verkocht. Als je makkelijk wil beginnen is een MIMI bouwen de oplossing. een 2 kanaals kistje van 1 meter span. Tekeningen zijn op te vragen via F3k.NL
zelfbouw kun je eventueel ook een fullsize kist bouwen met ailerons en 1.5 meter span. dit dmv schhuimkernen en dan vacuumbaggen met glas, carbon en kevlar. Dat is net hoeveel je er aan wil besteden qua tijd en geld.
je kan ook altijd de mimi bouwen in 1m of 1.5m span MET ailerons. (het is maar net hoeveel bouw ervaring je hebt)
de Pulsar is mss iets? ik geloof dat ie niet erg duur is.
anders van die chineze makelij? toestellen zoals een highlight , Radina etc, zijn erg goedkope dingetjes... (verwacht dan ook geen al te hoge kwaliteit) ze hebben wat mankementjes.
gebruik wel goede servo's, deze zorgen er toch voor dat je toestel niet de grond in boort.
op www.F3K.nl staat een hele lijst met DLG's opgedeeld in prijscategorieën als ik me niet vergis...
kan je altijd eens tussen neuzen.
@yves, jij was de man met 3 flows... die van mij steekt al een jaar in de vuilbak!
idd daar staan heel wat prijscategorieen... intressant!
morgen eens op het gemak bekijken....
bouwervaring is er wel, al zal dit wel prielwerk zijn denk ik, maar dit mag geen obstakel zijn...(enige opstakel zal de tijd zijn)
zolang het houtbouw is is er geen probleem, vacuum trekken enzo heb ik nog geen pap van gegeten, dus daar begin ik nog niet aan.
een leuke arf of een leuke 2dehands is natuurlijk ook altijd megenomen.
als je goed voorbereid bent, wat kaas gegeten hebt van hout bewerken, en weet wat kan en wat niet kan (wetten van de vliegerij)
dan ben je op enkele uren klaar met een mimi!
goede staartboom, glasmatje rond de romp, en de vleugeltip voldoende verstevigen (werppen met carbon fixeren)
het meeste tijd kruipt in de vleugel schaven en schuren...
als je liever een full size wil, dan moet je idd maar eens rustig bladeren door die lijst.
de meeste F3K piloten durven ook al is aan spotprijsjes een toestel verkopen, of een gecrashed toestel dat nietmeer voldoet voor de wedstrijd voor een eitje van de hand te doen.
bedankt in ieder geval, zal eens de mimi bekijken...
(is er trouwens nog ergens een bouwverslag van te vinden en de plannen? want bij hetbestaande draadje van de mimi zijn alle foto's weg en werken de linkjes niet meer)
maar een full size lijkt me intressanter( bij ons is er ook altijd wel wind)
ja een model die niet meer competitie gericht is ofzo zou natuurlijk ideaal zijn, om zijn pensioen te vliegen:p
gewoon lekker beginnen met een mimi bouwen, wedstrijdje meedoen. Heb je dan de smaak te pakken kun je doorgaan op een fullsize kist ;)
Leuk topic, aangezien ik ook op zoek ben naar een Full size DLG.
Waarom? Weet ik niet, wil dat ook een keer proberen. Het liefst met gewoon een chinees o.i.d. Ondanks dat je hier niet de top tijden mee zult halen, lijkt het mij wel een erg geschikte manier om het te leren..
De Mimi helpt me al flink op weg:). Ik ben nu al hooked.
ik heb ondertussen via een medeforummer, aan wat dlg materiaal geraakt waar ik toch zeker een eind ver zal komen.
eerst en vooral een blaster Dlg full size, deze is vliegklaar op ontvanger na. er zit zelfs een reserve vleugel bij, maar die heeft een barst(moet ik dus zien te herstellen)de aansturing gebeurd met stuurstangen.
maar ook nog een onafgewerkte spinnin birdy, deze zou ik graag eerst gaan afwerken zodat ik eerst hier wat mee kan oefenen.
dit is de versie zonder rolroeren(scheelt dit veel bij dit model qua prestaties?)
deze is feitelijk bijna af, alleen rc plaatsten en de staartvlakken.
Dan heb ik er ook nog een dlg kis bij. een ouder model,wel met rolroeren, ga ik later eens servokes voor bijbestellen...
Hier alvast wat pics.
mini spinning bird
antiekske:
Blaster2:
Met welke lijm zetten jullie die staartvlakken vast van de spinnin birdy?
De werpstift ook gewoon erin lijmen zoals op het plan?
groeten chris
ps, als accu heb ik momenteel niet veel liggen...
een 2cell 500mah(wat te veel is denk ik, 34gram, kan ik wel 2x 1cell van maken dan zou dit in principe een dikke 15gram worden)
een 1cell 160mah heb ik ook nog liggen die weegt slechts 7gram...
maar kan ik die gebruiken? niet te weinig MAH, en is dit genoeg zonder voltage booster( er zijn er 2op komst maar die komen maar binnen 2weken binnen.)
groeten
hier en daar nog een drupje CA, en mijn stuurdraadjes erin +de accu.
voor de rest is ie klaar.
gewicht momenteel is 133gram
groeten
in principe lijmen we staartvlakken met epoxy.... 30min, of liever nog 24u.... ik doe er altijd een klein glasmatje of paar carbonvezels dwars over.
goh, normaal is een 1cel lipo 160mah voldoende... je hebt 2 servos... die normaal 3.7v kunnen trekken.
ik vloog men fullsize dlg's met 4.8v 4cellen nimh accutjes, 160mah, maar dan moest ik na een 1.5 vlieguren laden. (wissel van accu) maar een lipo's kunnen langer door zonder laden.
ik zie dat je werppen verstevigd wordt door een laagje carbon mat? ook onder? normaal is dit voldoende als men dit doet als het omschreven wordt.
houd wel rekening bij het gooien met het feit dat je een pluimpje vast hebt. gooi dus rustig en soepel. je gaat hoger gooien dan wanneer je kracht gebruikt.
