doe het zelf Hovercraft
Vandaag de nieuwe opbouw van de griffon afgewerkt, en dit is het resultaat :mrgreen:
Super!
ik ga op die van mij ook zo'n op bouw maken denk ik :p
volgende week komt mijn setup binnen, kan bijna niet wachten.
maaruh hoe heb jij die roeren vastgemaakt?
Ik ben eff naar de bloemenwinkel geweest en heb daar van die ijzerdraadjes van 1,2 mm gehaald die heb ik door de ''roer houder'' gestoken.
daarna heb ik rietjes op de roeren gelijmt, en daar loopt dat ijzerdraadje dan doorheen.
Met die draadjes maak ik ook de roeren aan de servo vast.
beetje lang verhaal maar ik hoop dat je het begrijpt, foto's komen nog maar de batt. van mijn camera is leeg...
J.G
Hey
Bij de kleine zit het zo:
Het schroefje bovenop de servo staat in lijn met de ophangpunten van de roeren (van boven gezien), en de roerhorntjes zitten zover naar voren als het stuurarmpje van de servo lang is.
Groeten
Hier de beloofde foto's:
Bevestiging van het roer, dat roze is het rietje en dat zwarte het ijzerdraadje.
Hovercraft incl. skirt
Roer+ hovercraft incl. skirt
En hoe hard gaat jou hovercraft markjuhhh?
J.G
De mijne gaat ongeveer 30 a 35 en dan tilt hij zn neus op :mrgreen:
Edit:
En de gene die ik aan't bouwen ben hoe hard gaat die?
Deze week komen als het goed is mijn spullen binnen!!
Hey
Daar durf ik niks over te zeggen, want ik ken het motortje niet!
Maar qua gewicht en KV komt die wel in de buurt ven degene die ik gebruikt heb!
Alleen ik gebruik een 3s1p 1000 mah accu, en jij had geloof ik maar een 2s1p accu. Dat betekend dat hij iets minder fel zou zijn maar omdat jij meer gewicht op de neus hebt zou hij misschien een hogere topsnelheid kunnen halen!
Gewoon proberen zou ik zeggen!
Groeten
Hey
Ik doe zo'n 5 a 10 minuten (eerder 5 dan 10) op een accu, ligt eraan hoeveel gas ik geef :)
Snelheid staat al in post 565 ;)
Hoever ben je al met jouw hovercraftje?
Groeten
he hallo heren.
ik ben rob ik ben sinds 5 min lid van het forum.
ik rij en vlieg eigenlijk al jaren en ben nu begonnen met het bouwen van een hovercraft.
ik heb mijn protech bell heli uit elkaar gehaald en wil deze electronica gaan gebruiken voor mijn hover.
mijn vraag is zijn deze motortjes sterk genoeg of trekken die het niet.
en kan ik mijn hovercraft het beste helemaal van depron maken of kan ik voor de roeren byv ook licht kunstof gebruiken.
die van jullie zien er wel erg top uit!
hopen dat het bij mij ook een beetje wil lukken.
groetjes rob
Hey
Wat voor motortjes zitten er in je heli?
En je kan de hovercraft van van verschillende materialen maken,
als het maar niet te zwaar of te slap is!
Groeten
er zitten in mijn heli protech megax 180 motoren.
maar depron in dus een mooi spulletje... licht en stevig
greetaz
Die motortjes moeten wel werken!
Ga je er 1 of 2 gebruiken?
En ga je dan voor een aparte liftmotor of niet?
Groeten
ik heb geen idee wat er makkelijker maken is.
1 motor is wel mooi want ik kan op mijn besturing niet alle 2 de motoren apart aansturen.
dus het is of alle 2 draaien of alle 2 uit.
wat denk je dat ik dan het beste kan doen?
en hoe krijg ik dan de optimale lift? door een windtunnel te maken?
en in die tunnel een gat naar de skirt?
ik had je site al bekeken ;)
kon me alleen niet voorstellen dat je dan genoeg lucht je skirt in kreeg.
maar je zo te zien heb je er ervaring mee.
ik zal morgen eens langs de vliegershop gaan om wat props en spul uit te zoeken.
prop met 2 of 3 bladen maakt dat veel uit?
greetaz
Stukje terug staat een filmpje, kan je het in werking zien ;)
Maar of 2 of 3 bladen verschil maakt weet ik niet, misschien dat de zoekfunctie daar wat op weet.
Groeten
ziet er goed uit.
dat gaan we zeker proberen.
zover ik kan vinden maakt dat niet heel veel verschil.
ik kijke wel even in wat voor maten ze te verkrijgen zijn.
tnx alvast.
greetaz
