Constant, bedankt voor je advies en het meedenken, maar in mijn geval is het juist de bedoeling dat de standaard vast zit aan het model. Ik moet mijn modellen in huis regelmatig verplaatsen om stof weg te nemen en dan is het wel zo handig dat het vast zit. Daar komt nog bij dat het ook heel wat groter is dan jou modellen en met een losse gladde pen is het niet stabiel genoeg en blijft er beweging in zitten, waardoor er juist iets mis zou kunnen gaan.Heel mooi gemaakt in een kwaliteit die we van jou mogen verwachten!
De schroef die je onderin de kielbalk draait om hem goed vast te zetten op het onderstel lijkt mij wat gevaarlijk. Als er iets met het model gebeurt dan ben ik bang dat hij de kielbalk gaat kraken. Ik zou de steunen iets langer maken en in plaats van een schroef een gladde pen er in zetten, vast gezet op het onderstel. Zodoende kun je het model nog eens vast pakken om alles goed te bekijken zonder dat het onderstel er aan blijft hangen. Ik doe dit bij al mijn modellen eigenlijk alleen om het telkens precies op de juiste plaats op het onderstel te kunnen zetten en het voorkomt schuiven in de lengterichting. Die pen zit dan verborgen in één van de twee steunen.
Heel veel succes het wordt vast weer een heel mooi bootje.
Constant
Dus ondanks je goed bedoelde advies laat ik het zo.
