Doorvoeren van Norbert Bruggen
  • Topicstarter Topicstarter Spinoza
S
Spinoza
Ik ben even de kluts kwijt........
Heb hier voor mij liggen 2 doorvoeren van N Bruggen.
Ik zit even met de volgorde...........
draadeind/ metalen ring/rubberring/metalen ring/einddop.
M.a.w. moet de rubberenring tussen de 2 metalen ringen zitten?
mijn logica zegt van ja, maar weet het even niet zeker meer...........
Alvast bedankt.
Hallo
Naar mijn idee zit, of beter hoort, er maar één metalen ring in :confused:
Ik heb ze hier ook liggen en de volgorde is bij mij (van links naar rechts volgens bovenstaande afbeelding):
Zeskant bus - o-ring - metalen ring - klemdop
Die zeskant bus heeft een konisch pasvlak. Als de o-ring daar door de klemdop tegenaan gedrukt wordt, wordt de afdichting steeds strakker omdat de ring naar binnen samengeperst wordt. Als de o-ring tussen twee (platte) ringen ligt wordt hij alleen platgedrukt. Dat dicht op de stuurstang ook wel af, maar tegen het huis (zeskant bus) zit de o-ring dan tegen de inwendige schroefdraad af te dichten. En dat is maar moeilijk goed dicht te krijgen.
hallo
hier zelfde als lex maar 1 metalen ring
ik heb er in eentje twee zitten omdat de stuur stang engelse maat is en ik dus de O ring iets platter moet drukken
gr raf
Waarom een stuurstang van een Engelse mat Raf.
Hebben ze in België geen gewoon materiaal?
Hein
hallo hein
nee foutje verkeerde maat uit het bakje genomen
en om deze meter niet te laten verloren gaan zet ik dus een ringetje meer
gr raf
Norbert heeft ook dikkere o-ringen voor in de doorvoeren tegenwoordig. Zo heb met zijn Dolfijn rvs stuurstangen van 1,6 of 1,8 mm die er goed door afgedicht worden.
Allebei mijn doorvoeren zitten 2 metalen ringetjes in.
Ik heb nu wel steeds een lekage welks ik niet kan ondekken, omdat alles is weggebouwt.
Om op zeker te gaan heb ik de buis met het achterdeel volledig afgetaped.
Nu blijven dus de doorvoeren over als enige verdachte.
Toch gek dat er bij mijn doorvoeren 2 ringen zitten, maar dan zal daar vermoedelijk het probleem liggen.
Het kan ook zijn dat de rubber o-ringen natuurlijk gewoon "op" zijn.
Had ze al een aantal jaar in de la liggen.
Er hoort echt maar één ring in. Dan dicht de o-ring af tegen de zeskant bus en de stuurstang en zit de boel dicht. Met twee ringen moet de o-ring ook afdichten tegen de inwendige schroefdraad, en dat gaat echt niet lukken.
Ik heb ook maar een ringetje er in zitten.
In het vaste gedeelte, op de foto links, de rubber ring en daar tegen aan het metalen schijfje.
Norbert levert meestal 2 ringetjes omdat ze nogal snel verdwijnen.
En door de 6 kant, het rechter gedeelte op de foto, aan te draaien druk je de metalen ring vaster tegen de doorvoering.
Nu heb ik de onderstaande doorvoering ongeveer 20 jaar in de 206 zitten zonder problemen.
Nog nóóit de rubber ring vernieuwd.
Ik heb er alleen wat Mystic vet van Norbert inzitten en dat wordt om de 4 á 5 jaar vernieuwd.
Deze doorvoering had ik aangepast, de stuurstang was dunner dan de doorvoering.
Daarom zit de messing bus om de stuurstang.
Hein
Hein
Dat verklaart dus de 2 ringen.
Ik heb ook net als jij de stuurstangen met 3mm buis "opgedikt".
Maar heb naar mijn gevoel nog veel speling, ook al heb ik hem tot de max aangedraait.
Dus ik denk toch dat er even een ringetje er tussen uit moet halen.
Dan even weer checken.
Noop, blijft lekken.
Ondanks dat ik het wat strakker heb gedraait.
de bus is nu geheel op zijn eind.
Denk dus dat de o ringen uitgehard zijn.
Er kunnen toch de gewone 3x2 ringen in of niet?
Danke, ich heb al gekeken naar ander o-ringe doch zit er minieme verschil tussen ( dunner ).​
@ Hein.
De ring heb ik aan de linker kant.
In das konische gedeelte ( het gedeelte wat in het schot geschroeft zit ).
Kleine update.
Ik heb andere o-ringe gebruikt en nu zijn ze wel dicht.
Doch zal ik even een paar nieuwe doorvoeren bestellen bij norbert.
Wie weet hoeveel verzendkosten hij rekent voor naar nederland?​
hallo ik ben hier nieuw ik ben naar de modelbouwbeurs geweest in duitsland en heb daar de deep rover gekocht bij norbert bruggen is het normaal da het plan ineens van 2 naar 4 ga heeft het geen plan 3 en waar kan ik ne goeie ijzerwinkel vinden voor de moeren en stangen
Hallo musky,
ook voor iemand die nieuw is, na 2 komt nog altijd 3 en dan pas 4.
Dus dat wordt even bellen naar Norbert voor tekening 3.
En moeren en stangen?
Normaal is een pakket toch compleet wat je bij Norbert koopt.
Dus een "ijzerwinkel" heb je niet extra nodig voor dit model.
Als je wat koopt van materiaal koop dan wel rvs.
Is dit je eerste boot die je bouwt of heb je er al meer gebouwd?
Die Deep Rover is echt geen beginners boot hoor.
Het is wel een heel mooi stukje techniek als hij af is.
Wat gaat er allemaal op en in komen?
Norbert zal ook wel in Biddinghuizen zijn dus ........
Hein
hallo
@spinoza
ik denk dat hij evenveel vraagt als dat hij iets naar belgië stuurt
de deep rover is inderdaad geen beginners boot
niet het bouwen en zeker niet het varen
hier vind je filmpjes waar je de DR op ziet varen
reportages generated by VideoLightBox.com
gewoon een belletje doen naar norbert dan komt dat wel in orde
geef je locatie eens eventjes in je profiel op dan kunnen we je makkelijker raad geven waar je voor sommige zaken terecht kunt
BDW koop een 40Mhz zender en geen 2.4 want een 2.4 werkt onder water niet
gr raf en succes met bouwen
Is dit met een 2.4 in een boot al eens uitgetest ??
Als je de nieuwe graupner mx 20 hot neemt,deze heeft een bereik van zo`n 4000 meter.Dit is uiteraard wel door de lucht.
