Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Btw, de switches in mijn vorige bericht zijn weer beschikbaar. Ik heb er gelijk 5 besteld: beter mee dan om verlegen.
Ik zou eerst maar eens even je stroombronnetje doormeten Bart, de kans dat je dat door je actie opgeblazen hebt lijkt mij groter, en dan is het niet verstandig om 'm gelijk weer aan te sluiten op de leds, zodat die alsnog de geest geven.
Mooi werk allemaal trouwens.
Max.
@max z , ik ga eerst de led driver vervangen en zien wat er gebeurd.
Laatste dagen niet veel tijd aan de Do24 bezig geweest. Druk met het huis e.d. Het glassen van de staart kost veel tijd maar dit is gedaan, morgen gaat deze in de primer.
Verder bezig geweest met de koepels. Deze bestaan uit vacuüm gevormde delen. Hier moet natuurlijk nog een framewerk overheen.
Ik wilde dit met lak doen. De koepels heb ik met blauwe tape gemaskeerd en voorzichtig het framewerk uitgesneden. Daarna één laag blanke lak en dan twee lagen kleur lak gespoten. Na ongeveer 2 uur drogen heb ik voorzichtig de tape verwijderd. Voor een eerste keer toch erg tevreden met het resultaat :)
mvg,
Bart
Tijd om het draadje weer te updaten. Nu de staart zo ver gereed is ben ik verder gegaan met de midden vleugel. Hier en daar was er nog wat schuurwerk voordat ik met het glassen kon beginnen. Na het glassen de epoxy goed uit laten harden . . . in de hete auto :) als de zon dan toch schijnt kunnen we er maar beter goed gebruik van maken. Nadat alles is uitgehard heb ik het weefsel gevuld met twee lagen primer . . . en vervolgens het meeste er weer vanaf geschuurd.
Ik keek er als een berg tegen op al dat schuurwerk maar het is eigenlijk wel ontspannend.
Op de midden vleugel komen enkele 3d geprinte details: luchthappers voor de oliekoelers, handvatten en de DF antenne. De twee laatst genoemde verwacht ik morgen, als deze zijn gemonteerd kan de laatste laag primer worden aangebracht. De luchthappers heb ik op de juiste plaats gemonteerd middels sjablonen.
Volgende update zal de midden vleugel een kleurtje hebben.
Mvg,
Bart
Bedankt Frits!
Na het schuren van de eerste twee lagen primer heb ik een derde laag aangebracht. Als deze weer is gechuurd kan de kleur er op.
De 3d prints van shapeways zijn inmiddels binnen en zal ik monteren voordat de kleur er op komt.
Bevriende modelbouwer ui de VS Jim was op vakantie in Nederland en is op bezoek geweest. Het was erg leuk Jim weer eens te zien en we hebben gezellig gekletst over onze Dornier Do24's.
Deze weer probeer ik de midden-vleugel gereed te krijgen. Aankomend weekend zal ik met de Do24 op pro-wing staan.
Mvg,
Bart
Begint er op te lijken. . .
De DF-Antenne even passen.
De plankjes van de gondels zijn nog zichtbaar maar ik laat het zo, om deze weg te krijgen zou er veel vulmiddel en dus gewicht bij komen.
De ventilatie openingen zijn goed gelukt.
3d print DF Antenne en handels
Samen met Jim bij mijn Do24 . . .
Weer wat verder met het project. De midden-vleugel heeft een kleurtje. Het wit is nog niet helemaal naar mijn zin en zal later nog een laagje krijgen. Voor nu is het even prima.
Ik heb gewicht van de vleugel bijgehouden tijdens de diverse fase's van afwerken. Het gewicht van de vleugel gereed voor afwerken was 850 gram. Daarna is het voorzien van een lichte laag blanke lak en daarna is het oppervlak voorzien van glasdoek i.c.m. lamineer epoxy aangebracht middels de ''toilet paper method'' ;). Het gewicht na het glassen was 960 gram. Het weefsel heb ik gevuld met twee lagen primer, daarna geschuurd en dit nogmaals herhaald met een enkele laag primer. Het gewicht na schuren kwam op 1120 gram. Na het spuiten van de lak komt het gewicht op 1195 gram. Er is dus totaal 345 gram bijgekomen.
In Rhino het oppervlakte gementen, dit is 96.5 dm². Deze manier van afwerken weegt dus ongeveer 3,57 gram/dm².
Na pro-wing weer verder met de Do24 . . . .
Mvg,
Bart
Griebels wat fraai weer gemaakt Bart :yes:
De 3D print van de antenne ziet er heel fijn en fragiel uit, is deze een beetje stootvast?
Gaaf dat je de gewichten zo bijhoudt, geeft een goed idee waar je een volgend project mee kunt rekenen.
Vooral de primer zet behoorlijk aan maar daar heb je wel een heel mooi strak oppervlak door :yes:
Groeten, Ralf
@strutter , Thanks! antenne is redelijk sterk en flexibel. Weer een nieuw soort materiaal bij shapeways.
Voordat ik aan het afwerken van de romp ga beginnen wil ik de staart en vleugel helemaal gereed hebben.
Ik ben nu dus bezig met de kabelboom voor de midden vleugel, solderen van stekkers aan motoren en regelaars. Veel solder werk dus !
Verder werken de landingslichten weer. Een nieuwe voeding voor de led's was de oplossing.
Mvg,
Bart
Kleine update met groot nieuws. De bouw aan mijn Dornier gaat langzaam verder. Bezig met afronden laatste werkzaamheden aan de staart en vleugel voordat ik met het afwerken van de romp begin. Tussentijds ook weer druk met het huis, de stukadoor komt over enkele weken voor het laatste stukwerk aan ons (klus)huis.
Aan de overkant van de grote vijver is modelbouwvriend Jim afgelopen weekend naar de Chilliwack wet&dry fly in geweest. Zijn Dornier prototype heeft daar eindelijk een succesvolle maiden flight gehad. :)
Na alle eerdere problemen met het zwaartepunt en de instelhoeken is het echt heel fijn dat het model nu goed vliegt. Toen Jim in Nederland was hebben we een plan van aanpak besproken en dit heeft goed uitgepakt.
Ondanks dat alle berekeningen laten zien dat het cg op +- 150mm vanaf de neuslijst moet liggen heb ik geadviseerd te starten met 130mm en het hoogteroer iets naar beneden getrimd. Jim heeft uiteindelijk de hoek van het stabilo iets veranderd en het model vliegt nu prima. Video komt zodra deze online staat.
In november is modelbouwer Jürgen uit Duitsland begonnen met de bouw. Zijn model heeft 2 weken geleden de maiden flight gehad tijdens het watervliegtreffen aan de Grundlsee in Oostenrijk. Ook Jürgen heeft mijn advies opgevolgd het het cg op 130mm gehouden. Hij heeft het stabilo gelaten zoals ik het getekend maar wel wat down trim op het hoogteroer. Ook deze Do24 vliegt naar behoren.
Ik kan nu echt niet wachten tot mijn Do24 gereed is en ik eindelijk zelf mijn ontwerp kan gaan beproeven :)
Mvg,
Bart
Jim's Do24 :
Jürgen's Do24:
Waanzinnig. Kijk al uit naar je volgende ontwerp. Heb je al enig idee welke dat wordt (of er überhaupt nog een komt).
Freek
