Douglas A-26B Invader. Eigenbouw van eigen Tekening. 1:5,9. Spw. 3,60m
zo, nu weer verder met de bouw;
2mm Triplex versterkers t.b.v het onderstel;
De beukenhouten liggers liggen ook klaar om tegen deze vesterkers aan gelijmd te worden.
2mm Triplex versterkers t.b.v. de Vleugelsteekverbinding;
De rompvleugelribben zitten nog niet vast gelijmd, komt later pas als de vleugels klaar zijn, i.v.m. een zuivere passing.
Ook de doorvoerbuizen zijn nog niet vastgelijmd,
het definitieve uitlijnen ervan komt pas als alle liggers op de spanten gelijmd zijn (stijver geheel)
Rompdeling met dubbele Spanten en steekverbinding;
Sandwich Spanten met M4 inbusbouten verbonden, met daartussen tijdelijke 2mm triplex ringen
(na het indekken komt pas aan de buitenkant van de spanten de 1mm triplex ring van de sandwich;
Sandwich Spanten= 1mm triplex binnen - 8mm balsa met daarin 8mm triplex ringen i.v.m de bouten - 1mm triplex buiten).
Steekverbinding van 7x2mm plat veerstalen tongen in messing platte kokers,
de tongen er nog niet in en de kokers uit een stuk (worden pas na het indekken doorgezaagd !)
1,5mm Triplex versterkers t.b.v de stabilo steekverbinding;
Het Stabilo heeft een enorme V-stelling, derhalve konden de voerbuizen voor de steekverbinding,
evenals de romp-stabiloribben, nog niet vastgelijmd worden.
Daarvoor had ik eerst het stabilo nodig om alles goed te kunnen uitrichten.
groetjes,
Jan
Heel mooi Jan, constructie ziet er ook licht uit! Nog een volger erbij ;)
Er komt een turret onder de buik waar de knik in de romp zit, maak je die er na het beplanken in?
Veel bouwplezier verder!
Groeten, Ramses
Groeten, Ramses
hoi Ramses.
-Ja, die Turret onder, komt er pas na het beplanken op, maar dat geldt ook voor de bovenste Turret op de Rug.
-De constructie is inderdaad weer zo licht mogelijk gehouden, met daar waar nodig versterkingen. slechts 3 spanten zijn van 3mm berkentriplex, de rest van 3mm populierentriplex (Liteply) en alle spanten naar achteren vanaf de knik van 3mm Balsatriplex. Het dualspant voor de deling is dus sandwich, zoals eerder beschreven.
groetjes,
Jan
Zo weer een stukje verder.
Alle liggers zijn verlijmd en de doorvoerbuizen voor de vleugelsteekverbinding
zijn uitgericht met behulp van wortelribben en vast gelijmd
Hoi Jan,
de eerste posting aangepast, zodat deze gegevens er nu ook bij staan.
groetjes,
Jan
Vleugel;
Spw. : 3,60m.
Vleugelprofiel; Eigen profiel van mijn P-61 = (Mix van NACA 2414/2413)
tot aan motorgondel en dan verloop naar 0014 aan de tip. Dit geeft een Aerodynamische tipverdraaiing.
Instelhoek wortelrib= + 1,5 graad
Stabilo; Spanw; 1,17m. Profiel NACA 0012. Instelhoek +1 graad
Kielvlakprofiel: NACA 0009
Weer een stukje verder.
groetjes,
Jan
Rompmiddenstuk met Bommenruimte.
Romp-wortelribben zijn nog niet aangelijmd,
Staartservo's; 2x Hoogteroer, 1x Richtingsroer
Closed Loop aansturing
Detail Staartstuk
Neuspoot en neusservo's
1x servo neuspootaansturing
1x servo met microswitchen voor elektrische Retracts
1x servo met microswitchen voor Landingslichten
A-26022Nosegearandservofornosewheelampswitchservosforlandinglightsandretracts_zpsce98b616.jpg
180graden servo voor de bomruimtedeuren
die servo's met microswitch.... nog nooit gezien of van gehoord!
mooi paswerk!
Dat zijn Graupner opbouwhuizen met microswitches, kun je zo op bepaalde types servo (de goedkopere) van Graupner schuiven en zitten dan vast.
Ze zijn al een paar jaar niet meer te koop, maar gelukkig heb ik er voldoende op voorraad.
(Umpolschaltsatz nr. 3945. http://www.graupner.de/de/products/0e76c779-7272-4fc7-9561-82fd0d7c64a6/3945/product.aspx?tab=downloads)
Ik werk er liever mee dan de elektronische, ik kan nu precies zien wat, wanneer en hoe en kan het met de hand bedienen.
groetjes,
Jan
Nog meer ingedekt;
En nog meer;
De bovenkant van het staartstuk, kan nog niet ingedekt worden.
Dit i.v.m. de nog te maken aansturing voor hoogte-en richtingsroer,
hier heb ik eerst het stabilo voor nodig.
De Romp kan los van de Bouwplank om de onderkant in te dekken;
Prachtig al dat balsa Jan!
Welke dikte gebruik je voor de beplanking 2,5mm?
Welke lijm gebruik je hiervoor en maak je het balsa nog zacht met ammoniak of water?
Gebruik je spelden of zandzakjes om de sheeting op zijn plek te houden tot de lijm droog is of gebruik je secondenlijm?
Prachtig om te zien, nice curves :D
Groeten, Ralf
Hoi Ralf;
Citaat:
Welke dikte gebruik je voor de beplanking 2,5mm? 2mm en balsaplanken mogen bij mij niet meer dan 10gram per mm wegen.
Welke lijm gebruik je hiervoor Combinatie van blanke constructielijm in kokers en witte PVA houtlijm en maak je het balsa nog zacht met ammoniak of water? Amoniak is beter dan water (te grote krimp daarna!)
Gebruik je spelden of zandzakjes om de sheeting op zijn plek te houden tot de lijm droog is Spelden, wasknijpers en lijmklemmetjes. of gebruik je secondenlijm?
Secondenlijm gebruik ik alleen van te voren om balsaplankjes aan elkaar te lijmen (sellotape erop, openvouwen, secondenlijm aanbrengen, dichtklappen en meteen met grof schuurlinnen onder 45graden op de de houtnerf nat inschuren, meteen omdraaien, sellotape eraf en ook de andere kant meteen de naad dichtschuren. Vult goed en je krijgt zo geen harde lijmnaad.
Groetjes,
Jan
Je hebt toch ook van die grote platen balsa,werkt dit niet makkelijker dan plankjes aan elkaar lijmen?
Gert
